  4. Zwei Bugs mit backitup 2.1.0 und 2.0.5
    6.5k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @metaxa SQL hat keinen Unterordner ...
    Welche Version von Backitup nutzt du denn?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @simatec Sorry, für die späte Rückmeldung. Ich versuchte den Fehler einzugrenzen.
    BackitUp: 2.1.0 (heute morgen upgedated) 1x Host, 1x Slave
    Node JS: 12.19.0
    NPM: 6.14.8
    JS-Controller: 3.2.16
    Es läuft jetzt alles!
    Was mußte ich machen. Nach jeder Änderung in der Adapteroberfläche ging danach nichts mehr, endete immer in dieser Art Fehlermeldungen:
    BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Andreas,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.98/backups/io_096_vm /opt/iobroker/backups mount error(16): Device or resource busy Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Nach einem Neustart der vollständigen VM ging es dann immer auf Anhieb. Ich habe das Gefühl, dass der Unmountbefehl immer wieder hängen blieb.
    NFS habe ich wieder rausgenommen, auch die Freigabe auf dem NAS (Screen weiter oben) und bin wieder retour auf CIFS. Paar Steps mit Zwischenkontrollen und Neustarts brachten das Ergebnis. Scheinbar ist das ändern der Cronjobs nund speichern der Config kein Problem.
    Für Zigbee, SQL, usw. werden keine Unterverzeichnisse angeboten, auch keine eigenen Cronjobs. Die werden offensichtlich mit dem ioBroker Backup paralell angestossen.
    Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
    Danke jedenfalls für den tollen Adapter und deine Muße mir heute unter "Bugs" dennoch zuhelfen.
    LG, mxa
    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Node JS: 12.19.0
      NPM: 6.14.8
      BackItUp:
      LG, mxa
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @metaxa Gerne ... kein Problem
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • metaxaM metaxa
        Node JS: 12.19.0
        NPM: 6.14.8
        BackItUp:
        LG, mxa
        michael_4358
        @metaxa
        habe auf meinem pi das gleiche problem...
        kann aber deine fehler behebung nicht ganz nach vollziehen
        hast du einfach die alten backups gelöscht und alles neugestartet??
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael_4358
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @michael_4358 was willst du alles backupen, welche adapter?
          • metaxaM metaxa
            michael_4358
            @metaxa ioBroker;zigbee;jarvis
            und wenn ich die history mit einbinde stürtzt das adapter ab
            • M michael_4358
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @michael_4358
              Ohne Debug Log wird es schwierig dir zu helfen
              • simatecS simatec
                @michael_4358
                michael_4358
                @simatec
                wendy2702W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michael_4358
                  @simatec
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @michael_4358 kannst du das logfile bitte als Text in Code Tags </> posten!
                  • M michael_4358
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @michael_4358
                    Bitte die Instanz auf debug stellen, damit man hier einfach mehr sieht
                    • wendy2702W wendy2702
                      michael_4358
                      @wendy2702 wo kann ich den adapter umschalten?
                      • M michael_4358
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        • metaxaM metaxa
                          michael_4358
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                          @metaxa ```
                          2021-04-19 11:34:32.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-04-19 11:34:34.446 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4271
                          2021-04-19 11:34:37.605 - debug: backitup.0 (4271) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-04-19 11:34:37.668 - debug: backitup.0 (4271) Objects client ready ... initialize now
                          2021-04-19 11:34:37.670 - debug: backitup.0 (4271) Objects create System PubSub Client
                          2021-04-19 11:34:37.672 - debug: backitup.0 (4271) Objects create User PubSub Client
                          2021-04-19 11:34:37.673 - debug: backitup.0 (4271) Objects client initialize lua scripts
                          2021-04-19 11:34:37.688 - debug: backitup.0 (4271) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-04-19 11:34:37.698 - debug: backitup.0 (4271) objectDB connected
                          2021-04-19 11:34:37.700 - debug: backitup.0 (4271) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-04-19 11:34:37.724 - debug: backitup.0 (4271) States create System PubSub Client
                          2021-04-19 11:34:37.726 - debug: backitup.0 (4271) States create User PubSub Client
                          2021-04-19 11:34:37.736 - debug: backitup.0 (4271) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-04-19 11:34:37.737 - debug: backitup.0 (4271) statesDB connected
                          2021-04-19 11:34:38.148 - debug: backitup.0 (4271) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-04-19 11:34:38.378 - info: backitup.0 (4271) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-19 11:34:38.468 - info: backitup.0 (4271) [iobroker] backup was activated at 12:00 every 5 day(s)
                          2021-04-19 11:34:38.504 - debug: backitup.0 (4271) [iobroker] 10 00 12 */5 * *
                          2021-04-19 11:34:38.653 - debug: backitup.0 (4271) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          2021-04-19 11:34:38.803 - debug: backitup.0 (4271) mount successfully completed
                          2021-04-19 11:34:40.869 - debug: backitup.0 (4271) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_14-21_47_13_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:40.869 - debug: backitup.0 (4271) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_14-21_48_53_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:40.870 - debug: backitup.0 (4271) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_16-12_00_36_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:40.870 - debug: backitup.0 (4271) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_04_17-14_10_04_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:40.871 - debug: backitup.0 (4271) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_04_17-14_12_03_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:40.872 - debug: backitup.0 (4271) detect last backup file: iobroker_2021_04_17-14_12_03_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:34:48.477 - debug: backitup.0 (4271) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                          2021-04-19 11:34:50.549 - debug: backitup.0 (4271) umount successfully completed
                          2021-04-19 11:34:51.476 - debug: backitup.0 (4271) telegram-instance: telegram.0
                          2021-04-19 11:34:51.479 - debug: backitup.0 (4271) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"1440354501":{"firstName":"Anja"},"1455495559":{"firstName":"Michael","userName":"michael4358"}}
                          2021-04-19 11:34:54.699 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2021-04-19 11:34:54.716 - info: backitup.0 (4271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-04-19 11:34:54.717 - info: backitup.0 (4271) cleaned everything up...
                          2021-04-19 11:34:54.718 - info: backitup.0 (4271) terminating
                          2021-04-19 11:34:54.720 - debug: backitup.0 (4271) Plugin sentry destroyed
                          2021-04-19 11:34:54.721 - info: backitup.0 (4271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-04-19 11:34:54.717 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-04-19 11:34:55.382 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-04-19 11:34:57.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4543
                          2021-04-19 11:35:00.906 - debug: backitup.0 (4543) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-04-19 11:35:00.944 - debug: backitup.0 (4543) Objects client ready ... initialize now
                          2021-04-19 11:35:00.967 - debug: backitup.0 (4543) Objects create System PubSub Client
                          2021-04-19 11:35:00.968 - debug: backitup.0 (4543) Objects create User PubSub Client
                          2021-04-19 11:35:00.969 - debug: backitup.0 (4543) Objects client initialize lua scripts
                          2021-04-19 11:35:00.984 - debug: backitup.0 (4543) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-04-19 11:35:00.994 - debug: backitup.0 (4543) objectDB connected
                          2021-04-19 11:35:00.996 - debug: backitup.0 (4543) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-04-19 11:35:01.005 - debug: backitup.0 (4543) States create System PubSub Client
                          2021-04-19 11:35:01.006 - debug: backitup.0 (4543) States create User PubSub Client
                          2021-04-19 11:35:01.015 - debug: backitup.0 (4543) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-04-19 11:35:01.016 - debug: backitup.0 (4543) statesDB connected
                          2021-04-19 11:35:01.412 - debug: backitup.0 (4543) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-04-19 11:35:01.645 - info: backitup.0 (4543) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-19 11:35:01.738 - info: backitup.0 (4543) [iobroker] backup was activated at 12:00 every 5 day(s)
                          2021-04-19 11:35:01.768 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker] 10 00 12 */5 * *
                          2021-04-19 11:35:01.891 - debug: backitup.0 (4543) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          2021-04-19 11:35:02.043 - debug: backitup.0 (4543) mount successfully completed
                          2021-04-19 11:35:02.619 - error: backitup.0 (4543) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                          2021-04-19 11:35:02.640 - debug: backitup.0 (4543) Backup has started ...
                          2021-04-19 11:35:02.655 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                          2021-04-19 11:35:02.716 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/mount] umount successfully completed
                          2021-04-19 11:35:04.110 - debug: backitup.0 (4543) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_14-21_47_13_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:04.110 - debug: backitup.0 (4543) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_14-21_48_53_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:04.111 - debug: backitup.0 (4543) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_16-12_00_36_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:04.111 - debug: backitup.0 (4543) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_04_17-14_10_04_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:04.112 - debug: backitup.0 (4543) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_04_17-14_12_03_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:04.113 - debug: backitup.0 (4543) detect last backup file: iobroker_2021_04_17-14_12_03_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:12.710 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          2021-04-19 11:35:12.873 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/mount] mount successfully completed
                          2021-04-19 11:35:12.874 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/mount] done
                          2021-04-19 11:35:16.110 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3777 states saved
                          2021-04-19 11:35:16.202 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 6872 objects saved
                          2021-04-19 11:35:19.933 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_19-11_35_13_Pi4-1_backupiobroker.tar.gz
                          2021-04-19 11:35:20.984 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/iobroker] done
                          2021-04-19 11:35:21.739 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                          2021-04-19 11:35:21.740 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyDB] [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          2021-04-19 11:35:21.892 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                          2021-04-19 11:35:21.893 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/zigbee] done
                          2021-04-19 11:35:22.197 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/jarvis] Jarvis Backup cannot created. Please install a Jarvis version >= 2.2.0
                          2021-04-19 11:35:22.200 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/jarvis] done
                          2021-04-19 11:35:22.802 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/cifs] done
                          2021-04-19 11:35:23.405 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          2021-04-19 11:35:23.406 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/clean] done
                          2021-04-19 11:35:23.864 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                          2021-04-19 11:35:23.872 - debug: backitup.0 (4543) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                          2021-04-19 11:35:23.873 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/telegram] done
                          2021-04-19 11:35:24.178 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                          2021-04-19 11:35:24.179 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyHTML] done
                          2021-04-19 11:35:24.369 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                          2021-04-19 11:35:24.371 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/historyJSON] done
                          2021-04-19 11:35:24.581 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                          2021-04-19 11:35:29.652 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/umount] umount successfully completed
                          2021-04-19 11:35:29.654 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker/umount] done
                          2021-04-19 11:35:29.805 - debug: backitup.0 (4543) [iobroker] exec: done
                          • M michael_4358
                            @metaxa ```
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @michael_4358 Dein History Pfad ist nicht eingetragen. Nutzt du den history-Adapter?
                              michael_4358
                              Ja nutze ich...
                              • M michael_4358
                                Ja nutze ich...
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @michael_4358
                                Zeige mal bitte, was du dort konfiguriert hast
                                • simatecS simatec
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  @simatec
                                  ob was drin steht oder nicht es kommt immer der gleiche fehler...
                                  • M michael_4358
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @michael_4358 Trage mal bitte in dem History Adapter und in Backitup folgenden Pfad ein
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      michael_4358
                                      Scheint zu funktionieren!
                                      Danke dir
