  5. Homematic Ip Window State
    5.2k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    unter dem Gruppen Ordner im Homematic Ip Adapter gibt es den Datenpunkt Window State. Jetzt Habe ich versucht per Blockly diesen Datenpunkt mit einem Aqara Fensterkontakt auf open, bzw. closed zu setzen. Aber das wäre ja zu schön um wahr zu sein, wenn es geklappt hätte...
    Ich denke mal dies wird nur über eine Variable möglich sein, oder gibt es jemanden, der es schon hinbekommen hat?Window_state2.png Window_state.png
    paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      @lustig29 sagte: Datenpunkt Window State... auf open, bzw. closed zu setzen.
      Kann es sein, dass der Datenpunkt "read only" ist? Dann kann man bei offenem Fenster nur "setPoint" ändern (anschließend wieder zurück).
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @paul53 sagte in Homematic Ip Window State:
        Genau so ist es.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Genau so ist es.
          Janne16
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Kann ich nicht bestätigen. Einfach mal das Script ohne Geschwurbel vornedran ausführen und ein wenig spielen mit open und closed bzw.1 und 0.
          Also sowas:
          steuere Heizkörperxyz.WINDOW_STATE mit 1
          oder
          steuere Heizkörperxyz.WINDOW_STATE mit closed
          und schau dir an was passiert
          Seit dem letzten Update haben die CCUs ein paar Empfangsprobleme.
          K O 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Janne16
            Also sowas:
            oder
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @paul53 kannst du mir obiges Blockly von der Logik her erklären? Das Blockly reagiert, sobald der Fensterkontakt auf "true" wechselt. Aber was hat es dann mit der falls-Abfrage mit "Wert" zu tun?
            Ich gehe davon aus, dass der WindowState auf "open" gesetzt wird, sofern der Fensterkontakt auf true wechselt? Aber "close" würde aber meinerswissens gar nie in Erscheinung treten, da das Blockly nur auf true des Fensterkontakts reagiert.
            • K Kusi
              @kusi sagte: was hat es dann mit der falls-Abfrage mit "Wert" zu tun?
              Der Aqara Fensterkontakt liefert offenbar true bei "offen" und false bei "geschlossen". Die Abfrage auf Wert setzt voraus, dass sowohl auf true wie auch auf false getriggert wird (wurde geändert), damit auch der sonst-Zweig erreicht wird.
              • J Janne16
                Also sowas:
                oder
                O Offline
                O Offline
                @janne16 sagte in Homematic Ip Window State:
                Was kannst du nicht bestätigen? Dass der Wert "read only" ist? Dann hast du es bei dir manuell geändert, denn daran gibt es nichts zu diskutieren.
                Hier geht es aber gar nicht um CCU, sondern um HAP.
                • L lustig29
                  O Offline
                  O Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @lustig29
                  Was du da versuchst, das geht nicht. Du kannst der Cloud nicht sagen: Ach, ich setzte den Fensterkontakt mal eben auf "OPEN", obwohl der Fensterkontakt selbst "CLOSED" ist. Du musst, wie bereits von @paul53 geschrieben, die Temperatur der Heizgruppe ändern.
