  4. HUUM Saunasteuerung
    5.4k
HUUM Saunasteuerung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K kukoratsch
    @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
    function script1() {
    "use strict"
    let temperature
    temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
    let data = 'targetTemperature='+ temperature;
    const axios = require('axios');
    const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
    axios.post(urlstart,data,
        {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
      .then(function (response) {
        console.log(response.data);
      .catch(function (error) {
        console.log(error);
    on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
    Das gleiche wie bei dem Event Taster :
    on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      kukoratsch
      @gargano so klappt es!!
      Dankeschön
      kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kukoratsch
        Dankeschön
        kmidtK Offline
        kmidtK Offline
        kmidt
        @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
        Danke schön mL im vorraus
        • kmidtK kmidt
          kukoratsch
          schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
          @kmidt
          als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
          Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
          username und passwort ins Script eintragen
          "use strict"
          const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
          const mySchedule = '*/5 * * * *';
          createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
          createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
          createState("0_userdata.0.huum.door", false)
          createState("0_userdata.0.huum.config", false)
          createState("0_userdata.0.huum.light", false)
          createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
          createState("0_userdata.0.huum.date", false)
          function getHuum () {
             axios.get(url,
             	{ auth: {
                     username: 'Name',
                     password: 'Pass'
             	.then (function(response) {
             		// console.log(response.data.statusCode);
             		// console.log(response.data.config);
             		// console.log(response.data.light);
             		// console.log(response.data.paymentEndDate);
             		// console.log(response.data.temperature);
             		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
             		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
             		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
             		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
             		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
             		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
             		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
             	.catch(function(error) {
             	console.log('Error '+error);
          schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
              getHuum();
          mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
          "use strict"
          let temperature
              {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
              console.log(error);
          noch zwei Datenpunkte erstellen
          0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
          besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kukoratsch
            @kmidt
            "use strict"
               axios.get(url,
               	{ auth: {
                       username: 'Name',
                       password: 'Pass'
                getHuum();
            "use strict"
            let temperature
                console.log(error);
            besterquesterB Offline
            besterquester
            @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
            lg Chris
            • besterquesterB besterquester
              lg Chris
              kukoratsch
              @besterquester
              Hier die Infos zur API
              https://github.com/horemansp/HUUM
              • K kukoratsch
                @besterquester
                besterquester
                @kukoratsch Danke dir für den Link. Den hatte ich schon. Aus dieser Beschreibung ist leider nicht ersichtlich ob die Feuchtigkeit humidity geändert werden kann wie die Temperatur.
                lG Chris
                  lG Chris
                  besterquester
                  schrieb am zuletzt editiert von besterquester
                  @besterquester
                  New adapter in iobroker available.
                  https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
                  Discussions and tests under
                  https://forum.iobroker.net/topic/51593/test-adapter-iobroker-huum-sauna-v0-1-5-github-latest#
                  regards Chris
