  4. Stromzähler auslesen per SML/Volkszähler und so …
    5.6k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 26.2k Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #61
    @apollon77:
    Cool, was hattet Ihr für Geräte? Dann weiss ich das das kompatibel ist :-)
    Achja: Ich übverlege die kWh-Werte noch zu runden um so komische Werte wie 5308.7916000000005 nicht zu haben (die passieren beim rechnen bzw umrechnen von Wh in kWh (im SML stehen eigentlich Wh, aber ich denke kWh ist sinnvoller). 4 nachkommastellen? 6? meinungen? `
    Gerät: HAGER EHZ363W5
    Die Nachkommastellen sind auf parseFloat() zurückzuführen. Dafür gibt es verschiedene Lösungen:
    newValue = parseFloat(value.replace(',', '.')).toFixed(2);
    oder
    Math.round(number * 100) / 100
    Variante 1 würde gleich den Punkt in ein Komma umwandeln. Wie auch immer, ich denke, dass 4 Stellen ausreichend sein sollten.
    Danke für deine Mühe,
    a200.
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #62
      Laut Format sind es bis zu 7 Nachkommastellen die erlaubt sind … will ungern Genauigkeit verlieren.
      hab noch nen Trick gefunden den ich versuche:
      parseFloat(value.toFixed(7))
      Mal schauen obs tut. ist im nächsten Update drin :-) Könnt gerne testen.
      Einmal neu "npm install smartmeter-obis" ausführen dann bekommt Ihr v0.2.0 der Library. Das testskript solle unverändert weiter laufen.
        simpixo
        #63
        @apollon77:
        ist im nächsten Update drin Könnt gerne testen. `
        Habe es gerade getestet und das kam dabei raus….
        129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
        1-0:0.0.9*255: Device ID = xxx
        1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 5764.9238 kWh
        1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 5764.9238 kWh
        1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
        1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 473.6 W
        129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key =
        Adrian
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #64
          Hat mal zumindestens nix kaputt gemacht ;-)
          Danke!
          Kannst ja mal ein paar Mins laufen lassen ob nochmal solche langen Nachkommastellen kommen wie früher … kam bei mir nur manchmal ... nicht immer
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #65
            Zwischenstand für die wartenden: Läuft bei mir … jetzt muss ich nur noch die Admin-Seite zum Konfigurieren machen dann gibts vorabversion für alle :-)
              simpixo
              #66
              Juhuuuuuu [emoji1360]
                simpixo
                #67
                Dann muss ich nur noch ein Weg finden die Impulse des Gaszählers in den iobroker zu bekommen! Am besten wäre ne Lösung die auch diese Impulse zählt wenn der Strom ausfällt [emoji848]
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #68
                  Das ist auch für den Wasserzähler noch meine Herausforderung. Erste Idee war ein ioBroker.Adapter, aber der ist halt weg sobald ioBroker weg ist und allein beim Reboot kommt man aus dem Tritt.
                  Also braucht man entweder ein Device was "sehr simpel ist" aber Pulse zählt und per einer Schnittstelle abfragbar ist. SML wäre sogar noch cooler.
                  Die einfachste Idee ist ein Arduino oder so ein kleines Gerätchen … hab auch schon nen Beispiel-Skin gefunden der es sogar per 1-wire macht ... aber sowas bräuchte man bezahlbar :-)
                    simpixo
                    #69
                    Stimmt…. ich brauche das dann für den Gaszähler und den Wasserzähler!
                    Könnte man nicht einfach ein Wemos Mini dafür Missbrauchen!? Ein passender Sketch und ein Akku als Usv und fertig ist der impulszähler! Die Werte werden zwischengespeichert mit nem Zeitstempel und iobroker holt sich sofern der Zeitstempel neuer ist die Daten ab
                    Ja irgendwie so oder auch anders....irgendeine Lösung werden wir schon finden
                    Adrian
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #70
                      So, los gehts … bzw HIER -> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047 <- gehts weiter :-))
                      Viel Spass!!!
                      • N Offline
                        N Offline
                        noox
                        schrieb am zuletzt editiert von noox
                        #71
                        Bin neu bei ioBroker und bin mir nicht sicher, ob folgendes Problem an meiner Unwissenheit liegt, oder an einem Problem mit dem Adapter.
                        Wenn ich meinen Wärmezähler 2WR5 auslese, sehe ich genau den wichtigsten Wert (Wärmemenge bzw. Heat quantity Nb) nicht unter Objekte. Die entsprechende Zeile ist zwar da, aber es ist der einzige Key, der keine Unterobjekte zum Aufklappen enthält. Wert wird keiner angezeigt:
                        ioBroker Objekte - Wert fehlt
                        Wenn ich bei "D0: SignOn-Message Command" "#" angebe, dann bekomme ich statt 50 650 Werte, wobei dann auch der gewünschte Wert unter den Objekten angezeigt wird.
                        Da ich bei einem anderen Wärmezähler noch anstehe, wollte ich es direkt über die die smartmeter-obis Library probieren (https://www.npmjs.com/package/smartmeter-obis#description-of-options). Zuerst habe ich damit aber mal den 2WR5 abgefragt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der gewünschte Wert mit der Wärmemenge genau der erste Wert ist:
                        Aus dem Debug-Log:
                        MATCH-RESULT DATA: "\u00026.8(0149099*kWh)6.26(22367.49*m3)9.21(65240110)\r\n6.26*01(22066.80*m3)6.8*01(0147351*kWh)\r\n...
                        bzw. dann die Ausgabe am Ende:
                        6-0:6.8: Heat quantity Nb = 149099 kWh
                        6-0:6.26: Volume Nb = 22367.49 m3
                        6-0:9.21: K Number = 65240110
                        6-0:6.26*1: Volume Nb previous Year = 22066.8 m3
                        Könnte es sein, dass unter bestimmten Umständen der erste Wert nicht korrekt in die Objekte übernommen wird? Version des Smartmeter-Adapter ist 1.2.1. Node-Version v8.16.0.
                        PS: Sorry - jetzt habe ich mich beim Thread vertan - ich wollte es eigentlich im Smartmeter-Adapter-Thread posten...
