  4. DWD -> per Telegram, Sound auf Tablet, View Tablet wechseln, etc.
1 Beiträge 1 Kommentatoren 674 Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    habe mal für mich ein "DWD" Script geschrieben.
    Das Script macht folgendes:
    • DWD Meldungen werden als Telegram verschickt.
    • Seite "DWD View" in VIS wird angezeigt.
    • Sound auf Tablet wird bei Änderung der Anzahl ausgegeben.
    Nun das Script:
    // DWD: Wetterwarnungen
    ! // Anzahl DWD geändert
    function weiter() {
    var anzahl = getState('javascript.0.Status.DWD_Anzahl').val; // Anzahl DWD
    var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
    var request = require ('request');
    var vText = "";
    // Wetterwarnung an telegram versenden
    if (anzahl === 0) {
        sendTo('telegram', "Wetterwarnung Anzahl: 0");
    } else if (anzahl >= 1) {
        vText = 'Wetterwarnung Anzahl: ' + anzahl + '\n';
    ! if (anzahl >= 1) {
    vText = vText + "----------------------------------------------------------\n";
    vText = vText + "1: " + getState("dwd.0.warning.headline").val + "\n";
    vText = vText + getState("dwd.0.warning.description").val + "\n";
    vText = vText + "von " + getState("dwd.0.warning.begin").val + " Uhr \n";
    vText = vText + "bis " + getState("dwd.0.warning.end").val + " Uhr";
    if (anzahl >= 2) {
    for (x=2; x <= anzahl; x++) {
    vText = vText + "\n----------------------------------------------------------\n";
    vText = vText + x + ": " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".headline").val + "\n";
    vText = vText + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".description").val + "\n";
    vText = vText + "von " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".begin").val + " Uhr \n";
    vText = vText + "bis " + getState("dwd.0.warning" + (x-1) + ".end").val + " Uhr";
    sendTo('telegram', vText);
    ! // Sprachausgabe
    if (Sprache === true) {
    if (anzahl === 0) {
    request('http://192.168.243.76:50000/track=intercom-whistle.wav');
    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegt keine Unwetterwarnung mehr vor. Alles bestens"), 3000);
    } else if (anzahl === 1){
    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegt eine Unwetterwarnung vor."), 3000);
    } else if (anzahl >= 2) {
    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Es liegen " + anzahl + " Unwetterwarnungen vor."), 3000);
    ! // View wechseln
    if (anzahl >= 1){
    View_change ('DWD', 0);
    setTimeout(function() {
    View_change ('Titel', 0);
    }, 300000); // nach 5 Min. wieder auf Titel
    ! // Anzahl DWD ermitteln
    function weiter1() {
    var anzahl = 0;
    if (getState("dwd.0.warning.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning1.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning2.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning3.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning4.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning5.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning6.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning7.headline").val !== "") anzahl++;
    if (getState("dwd.0.warning8.headline").val !== "") anzahl++;
    setState('javascript.0.Status.DWD_Anzahl', anzahl);
    ! on({id: "javascript.0.Status.DWD_Anzahl", change: "ne" }, function() { // Anzahl geändert
    log("Auslöser DWD Anzahl");
    weiter();
    ! schedule("6,21,36,51 * * * *", function () {
    log("Auslöser Schedule");
    weiter1(); // Anzahl ermitteln
    Damit das Script läuft muss folgendes gemacht werden:
    • Diese "javascript.0.Status.DWD_Anzahl" Variable anlegen unter Objekte.
    • Die wav Datei unter Sound muss natürlich erreichbar sein. Bei ist das Programm "HomeMedia 24" (ich glaub so heißt so) auf dem Tablet installiert.
    • Die "View_change" ist ein globales Programm. Und zwar dieses:
    ! // View wechseln Parameter: (Seite, Delayed) ! function View_change (data, x) { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", data); if (x > 0) { setStateDelayed("vis.0.control.command", 'changeView', x); } else { setState("vis.0.control.command", 'changeView'); } } !
    Die Views müssen natürlich vorhanden sein.
    Die View auf dem Tablet sieht dann so aus (insgesamt 3x vorhanden; wg. max. 9 Meldungen)
    filename="bild1.jpg" index="0">~~
    Viel Spaß damit.
    mfg
    Dieter
    Danke.
