  4. China-TCP-SBoard auslesen?
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dominic151617
    So, ist dann ist das Thema doch ne Weile liegen geblieben. Da ich zumindest jetzt NodeRed am laufen habe, hier noch mal ne kurze Übersicht. Ich hoffe mal es hilft jemanden.
    Nachdem man "node-red-contrib-uhppoted" hinzugefügt hat, ist alles sehr schön als Beispiel enthalten. Also geht man in NodeRed oben rechts auf die drei Striche. Dann
    In dem neuen Flow dann auf auf die Node "get-door-Control" und hier unter "Configuration" einen neuen Typ anlegen. In den Eigenschaften dann unter "Bind address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners eintragen. "Broadcast address" ist: 255.255.255.0 und unter "Listen address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners plus Port 60000.
    Unter Controller dann auf "+" und die Seriennummer des Controllers eintragen und die IP-Adresse plus den Port 60000. Die beiden Menüs speichern (Aktualisieren und Fertig).
    In der Injektions-Node "test" muss man dann auch die DeviceID abändern (entspricht der Seriennummer). Dann "deploy" und testen ob es funktioniert.
    Wenn man die anderen Bespiele testen möchte, muss man hier auch noch die eigenen Daten nachtragen. Dann kann man z.B. schon mal testen, ob man die Tür öffnen kann.
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    Node-Red ist mir einfach zu "Dick"...
    Bin gerade dran die NodeJsVersion in einen ioBroker Adapter zu implementieren... Zwei Wochen oder so und die PreAlpha sollte laufen
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    M D 3 Antworten Letzte Antwort
    • kBrausewK kBrausew
      mrfloppy
      @kbrausew
      Das wäre ein Wahnsinn.
      Ich habe auch so ein Board in Betrieb und würde mir gern die Öffnungen dann per Telegram schicken lassen.
      LG
        Dominic151617
        @kbrausew ich, ich ich! Haben, haben, haben!!! 😀
          mrfloppy
          @kbrausew
          Hallo wollte mal nachfragen wie es mit der PreAlpha aussieht?
          LG Thomas
          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mrfloppy
            @kbrausew
            LG Thomas
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @mrfloppy
            Beta verfügbar:
            https://forum.iobroker.net/topic/53213/wiegand-tcp-ip-adapter-alias-uhppote
