  4. China-TCP-SBoard auslesen?
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MierscheidM Mierscheid
    @samson71 Danke nochmal.
    BTW: Ich habe die Board-Version 2014-09 V9147
    Falls jemand die alte 8.1 Software für dieses Board benötigt: PM, dann kann ich einen Dropbox-Link senden. Download geht auch ohne Account, wenn ich das richtig sehe. Dann muss Markus das nicht wieder mit Mails probieren. Falls ich nicht antworte: Er hat den Link ja auch. :-)
    MierscheidM Offline
    MierscheidM Offline
    Mierscheid
    schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
    Ich muss hier noch einmal etwas Grundsätzliches zur Sicherheit fragen, sorry.
    Der Kartenleser kann 500 Fingerabdrücke und 500 RFID-Tags speichern, von denen jeweils einer einer User-ID zugewiesen werden können. Ich habe da also maximal 500 verschiedene, dreistellige Benutzernummern, die das Gerät an das Sboard sendet.
    Unterscheidet denn das Sboard wenigstens das sendende Gerät? Oder könnte man einfach an den Wiegandbus einen Sender hängen, der schlicht 001, 002, 003, 004, 005 sendet und dann geht irgendwann die Tür auf?
    Klar, ich weiß, man kann einen ESP dranhängen, der den Wiegandbus belauscht, der ist ja nicht verschlüsselt. Wenn man aber einfach irgendein x-beliebiges Wiegand-Gerät dreistellige Nummer senden lassen würde, ist das nochmal ne Nummer leichter.
    Das Gerät selber ist komplett mit einer zähen Masse vergossen, den zerstörungsfrei zu öffnen ist nicht möglich.
    Mir würde auch erstmal reichen, wenn ich irgendwo in der Software die empfangenen Rohdaten einsehen könnte. Wenn die komplexer als 001, 002, etc. sind, dann reicht das ja.
      Dominic151617
      @mierscheid Bei mir ist es so, dass ich im Reader (ELV FP100) noch ne ID für das Gerät vergeben kann.
      Beispiel:
      Geräte-ID: 255
      Benutzer-ID: 3
      Übertragung: 25500003
      Somit kommt etwas mehr sicherheit rein.
      • D Dominic151617
        Beispiel:
        Geräte-ID: 255
        Benutzer-ID: 3
        Dominic151617
        Um noch mal ein paar Infos zur eigentlichen Frage beizutragen und da ich auch geren das Board in meine Steuerung einbinden würde..
        Hier gibt es eine sehr schöne Beschreibung: Link
        In den Kommentaren findet man auch einiges. Es gibt wohl diverse Versionen von dem Board und diverse Softwarestände.
        Die Software kann man unter anderem hier Link herunterladen. Dort habe ich auch den Tip her, den Code "2004" als Registrierungscode zu verwenden.
        Für NodeRed gibt es Implementierungen (Link), allerdings war ich bisher zu blöd die ans laufen zu bekommen.
        MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dominic151617
          MierscheidM Offline
          MierscheidM Offline
          Mierscheid
          @dominic151617 Sorry, ich kam noch nicht dazu, die Türsprecheinrichtung und das Board einzubauen. Aber super, dass Du das Thema am Leben hältst. Danke!
            Dominic151617
            So, ist dann ist das Thema doch ne Weile liegen geblieben. Da ich zumindest jetzt NodeRed am laufen habe, hier noch mal ne kurze Übersicht. Ich hoffe mal es hilft jemanden.
            Nachdem man "node-red-contrib-uhppoted" hinzugefügt hat, ist alles sehr schön als Beispiel enthalten. Also geht man in NodeRed oben rechts auf die drei Striche. Dann
            In dem neuen Flow dann auf auf die Node "get-door-Control" und hier unter "Configuration" einen neuen Typ anlegen. In den Eigenschaften dann unter "Bind address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners eintragen. "Broadcast address" ist: 255.255.255.0 und unter "Listen address" die IP-Adresse des NodeRed Rechners plus Port 60000.
            Unter Controller dann auf "+" und die Seriennummer des Controllers eintragen und die IP-Adresse plus den Port 60000. Die beiden Menüs speichern (Aktualisieren und Fertig).
            In der Injektions-Node "test" muss man dann auch die DeviceID abändern (entspricht der Seriennummer). Dann "deploy" und testen ob es funktioniert.
            Wenn man die anderen Bespiele testen möchte, muss man hier auch noch die eigenen Daten nachtragen. Dann kann man z.B. schon mal testen, ob man die Tür öffnen kann.
            kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dominic151617
              kBrausewK Offline
              kBrausewK Offline
              kBrausew
              Node-Red ist mir einfach zu "Dick"...
              Bin gerade dran die NodeJsVersion in einen ioBroker Adapter zu implementieren... Zwei Wochen oder so und die PreAlpha sollte laufen
              Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
              HikVision InterCom \ tedee SmartLook
              Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
              Fritz 7590 (ohne SmartHome)
              M D 3 Antworten Letzte Antwort
              • kBrausewK kBrausew
                mrfloppy
                @kbrausew
                Das wäre ein Wahnsinn.
                Ich habe auch so ein Board in Betrieb und würde mir gern die Öffnungen dann per Telegram schicken lassen.
                LG
                  Dominic151617
                  @kbrausew ich, ich ich! Haben, haben, haben!!! 😀
                    mrfloppy
                    @kbrausew
                    Hallo wollte mal nachfragen wie es mit der PreAlpha aussieht?
                    LG Thomas
                    • M mrfloppy
                      @kbrausew
                      LG Thomas
                      kBrausewK Offline
                      kBrausewK Offline
                      kBrausew
                      @mrfloppy
                      Beta verfügbar:
                      https://forum.iobroker.net/topic/53213/wiegand-tcp-ip-adapter-alias-uhppote
