  4. [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress
    5.2k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N nousefor82
    @klaus88
    Servus, hat mir bis dahin schon sehr geholfen!
    Besten Dank!
    P.S.: Versuch mal bei deinen Zeiten-Widgets folgendes Binding unter Ränder einzugeben:
    {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
    Du kannst es auf die weiteren Zustände erweitern oder halt bei jeden einzelnen den Wert (z.B.: 14 days) austauschen.
    Dann kannst du die dahinterliegenden gelben Kacheln löschen.
    Farbe musst du dann natürlich nach deinem Gusto anpassen.
    Weißt du wie man die x-Achse dahingehend anpasst, dass man nur 1x den Tag hat und nicht 3x den 06.04. z.B.?
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    @nousefor82
    • N nousefor82
      @klaus88
      Besten Dank!
      klaus88
      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
      @nousefor82 Hallo! Also dein Tipp - hervorragend - DANKE!!!! Das erspart mir extrem viel Zeit - Perfekt!!
      Thema X Achse: Ich bin selbst am probieren, aber unter X-Achsen Layout --> Zeitformate der X-Achse - kannst du die Einstellungen wählen. Als Beispiel:
      {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]","day":"DD.MM[\\n]YYYY","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
      oder kürzer:
      {"hour":"dd DD.MM[.\\n]HH:00 [Uhr]","day":"dd DD.MM."}
      Probier mal das zweite - vielleicht passt das!
      Update: Sorry - hab erst jetzt verstanden, was du meinst, dass nicht bei jeder Uhrzeit der Tag steht - sondern nur einmal am Tag. Da hilft dir die 2. von mir gesendete Einstellung auch nicht. Sorry, aber das weiß ich auch nicht!
      lg
      Klaus
      PS: Ja ich bin Wiener - Grüße an das wunderschöne Eisenstadt!!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        die ersten 2.5 VIEWS sind exportiert.
        Sorry, dass es so lange dauert.
        Tony H.
        @nousefor82 welche datenpunkte oder so müssen denn erstellt werden das das alles so funktioniert? Importiert hab ich mal alles aber es findet natürlich die passenden views nicht. Vielen dank.
        • T Tony H.
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @tony-h
          servus,
          du meinst für meine VIS?
          Ist nicht komplett stringent, da natürlich wieder das ein oder andere dazugekommen ist.
          • K klaus88
            oder kürzer:
            lg
            Klaus
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @klaus88
            Sehr gerne!
            Ja genau, ich möcht halt in der Zeitachse nur einmal den jeweiligen Tag stehen haben.
            Dann such ich mal weiter :-)
