  4. Node-Red
  5. [gelöst] Poolsteuerung, Anfänger braucht[e] Hilfe
    1.0k
    6.1k
node-red
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S schneidy76
    @mickym also so?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schneidy76 Nein so:
    Zwischen 8 und 10 passiert doch nichts - das ist doch der Sinn der Hysterese.
    • mickymM mickym
      schneidy76
      @mickym funktioniert nicht, ich glaube wir reden aneinander vorbei:
      1. Heizen aktiv true: wenn Wassertemperatur 1 Grad unter Soll liegt
      2. Heizen aktive false: wenn Wassertemperatur 2 Grad über Soll liegt
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • S schneidy76
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schneidy76 Du kannst die Eigenschaft entweder mit konstaten Werten vergleichen - oder in Deinem Fall soll ja gleichzeitig mit einer Flowvariablen gerechnet werden.
        Es gäbe nun 2 Möglichkeiten - entweder Du setzt 2 weitere Flowvariablen in einem Flow als Grenzen.
        Also Heizen_Schalten = Flow Soll_Temp - 1 oder Heizen_Abschalten = Flow Soll_Temp + 2. Dann machst Du 2 switch Nodes in dem Du die payload (Deine aktuelle Wassertemperatur) gegen einmal oberer und untere Grenze laufen lässt.
        Falls ich Dir diese Variante zeigen soll - dann musst Dich nochmal melden.
        Oder man macht es mit gleichzeitiger Berechnung in dem man die Wahrheit auf einen richtigen JSONATA Ausdruck überprüft - also gleichzeitig rechnen lässt:
        Zur Illustration habe ich Deine Flow Variable Soll_Temperatur mal auf 20 gesetzt:
        Dann mal getestet - den "Mache Nichts Ausgang" kannst wieder weg machen - diente nur zur Illustration:
        Da Du vergleichen und gleichzeitig rechnen willst - kannst Du auswerten, ob ein JSONATA Ausdruck richtig ist:
        Hier mal die Change Node zum Import:
                "id": "ded0ed78.66122",
                "type": "switch",
                "z": "6e170384.60c96c",
                "name": "",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "jsonata_exp",
                        "v": "payload < $flowContext('Soll_Temperatur') - 1",
                        "vt": "jsonata"
                        "t": "jsonata_exp",
                        "v": "payload >= $flowContext('Soll_Temperatur') + 2",
                        "vt": "jsonata"
                        "t": "else"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 3,
                "x": 2030,
                "y": 4340,
                "wires": [
                        "e145cadc.4fe838"
                        "90889703.c5e7e8"
                        "edec846e.7f4838"
        • mickymM mickym
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "jsonata_exp",
                          "vt": "jsonata"
                          "t": "jsonata_exp",
                          "vt": "jsonata"
                          "t": "else"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 3,
                  "x": 2030,
                  "y": 4340,
                  "wires": [
                          "e145cadc.4fe838"
                          "90889703.c5e7e8"
                          "edec846e.7f4838"
          schneidy76
          @mickym jetzt scheint es zu funktioniere. Danke 👏
          Bin auch unter anderen darüber gestolpert, dass eine Änderung an der Soll Temperatur natürlich keine sofortige Änderung am Flow auslöst. Er wird von der trägen Wassertemperatur getriggert, ist ja auch sinnvoll.
          Kann man trotzdem den Trigger irgendwie kombinieren? Oder wenigstens periodisch anstoßen? 😀
          • S schneidy76
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schneidy76 Ich halte es auch für sinnvoll, dass nur die Wassertemperatur triggert, warum willst Du das periodisch anstoßen, wenn sich eh nichts ändert? - Verbraucht doch nur sinnlos - Resourcen am Rechner.
            Grundsätzlich kannst Du natürlich manuell über die Kombi Inject-Node und iobroker Get Node den Flow antriggern. Wenn es sein muss, dann halt auch über die Inject Node periodisch, das habe ich Dir ja in dem Flow zur Laufzeit mehrfach gezeigt.
            Um den Flow jedoch zu testen nehme ich immer die Inject Node - dafür ist sie da, um selbst über die Taste zu triggern.
            Und natürlich könntest Du auch über den Datenpunkt im iobroker triggern, wenn dieser Schreiben zulässt. ;)
            Und final kannst Du natürlich auch über eine Änderung der Solltemperatur antriggern. Die Solltemperatur mit einer iobrokerIn triggern lassen und die Wassertemperatur über iobrokerGet holen. Alles möglich!
            Generell bietet sich hierfür die Huckepack Methode - also ohne Flowvariable an.
            Nehmen wir mal an Du hast 2 Datenpunkte (ist= Wassertemperatur, soll = Solltemperatur).
            Dann zeig ich Dir mal eine Flow - indem Du beide Werte im msg. Objekt mitschleifst im nächsten Flow.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              So hier alles ohne Flowvariable - in dem ich die Werte im Objekt mitschleife:
              Statt setze msg.ist bzw. msg.soll müsste hier eigentlich bewege stehen - da ich die orginäre payload Eigenschaft nach der Change Node nicht mehr vorhanden ist!
              Damit wird das Ganze ohne Flowvariablen realisiert und kann sowohl von Änderungen der Wasser- (=IST) als auch der Soll- (SOLL) Temperatur getriggert werden.
              Beide Werte als Eigenschaften im Nachrichtenobjekt mitgetragen als msg.ist bzw. msg.soll und können dann im switch Node direkt miteinander verglichen werden.
              Die switch Node vereinfacht sich dann wie folgt:
              Bei einem JSONATA Ausdruck wird übrigens die Eigenschaft im switch Node völlig ignoriert. Die Nachrichten werden immer dahin geschickt dessen JSONATA Ausdruck "true" ergibt.
              In der Heizungs (Debug Node) siehst Du als Ergebnis das gesamte Nachrichtenobjekt:
              Die payload (true oder false), die Du an Deine iobroker Out Node schickst.
              Und die Ursprungswerte Die aus der IST und SOLL Node stammen. Das meinte ich mit Huckepack.
              Hier wieder der Flow zum Import:
                     "id": "b4f00967.8768b8",
                     "type": "ioBroker in",
                     "name": "Soll-Temperatur",
                     "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Soll-Temperatur",
                     "payloadType": "value",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "false",
                     "x": 1740,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "7b0f991e.b2f938"
                     "id": "b5c815f7.fcc2f8",
                     "type": "change",
                     "name": "setze msg.ist",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ist",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1970,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "f200b4c8.f74f18"
                     "id": "7b0f991e.b2f938",
                     "type": "change",
                     "name": "setze msg.soll",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "soll",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1960,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "ef3f9cdc.250e9"
                     "id": "f200b4c8.f74f18",
                     "type": "ioBroker get",
                     "name": "hole soll",
                     "attrname": "soll",
                     "x": 2140,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "c52f11a0.021ba"
                     "id": "ef3f9cdc.250e9",
                     "name": "hole ist",
                     "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Ist-Temperatur",
                     "attrname": "ist",
                     "x": 2140,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "c52f11a0.021ba"
                     "id": "685402b8.8e103c",
                     "name": "Ist-Temperatur",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 1750,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "b5c815f7.fcc2f8"
                     "id": "c52f11a0.021ba",
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "jsonata_exp",
                             "v": "ist < soll - 1",
                             "vt": "jsonata"
                             "t": "jsonata_exp",
                             "v": "ist >= soll + 2",
                             "vt": "jsonata"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 2310,
                     "y": 4660,
                     "wires": [
                             "be5d24b5.05c5e8"
                             "c7367aee.eceed8"
                     "id": "be5d24b5.05c5e8",
                     "type": "change",
                     "name": "true",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2470,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "70732428.3cb09c"
                     "id": "70732428.3cb09c",
                     "type": "debug",
                     "name": "Heizung",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "true",
                     "targetType": "full",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 2640,
                     "y": 4640,
                     "wires": []
                     "id": "c7367aee.eceed8",
                     "type": "change",
                     "name": "false",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "false",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2470,
                     "y": 4680,
                     "wires": [
                             "70732428.3cb09c"
                schneidy76
                schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                @mickym Ich habe beide Varianten gewählt, die Regelung lasse ich so. Für die Solarunterstützung verwende ich die zweite Version.
                Mittlerweile sind noch einige Abhängigkeiten dazu gekommen.
                Bin überrascht, was man mit Node Red so alles anstellen kann. 😀
                Ich würde jetzt für die Restlaufzeit der Pumpe deinen Flow zur Laufzeit hernehmen und einfach rückwärts rechnen. Oder?
                Was mir allerdings aufgefallen ist, der stand heute Vormittag auf -72.
                Du setzt hier mehrmals -1 in die msg, warum?
                VG Torsten
                so sieht es derzeit aus:
                • S schneidy76
                  VG Torsten
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schneidy76 sagte in Poolsteuerung, Anfänger braucht Hilfe:
                  Nun dann musst Du bei Deinen iobroker in-Nodes entweder setzen, dass die nur Senden dürfen, wenn sich der Wert ändert oder Du klemmst noch eine rbe Node zwischen Deinen UND Baustein und der "switch" Node läuft oder läuft nicht.
                  Wie Du richtig erkannt hast wird bei jedem "false" - 1 gesetzt und beim Tageswechsel.
                  Der Grund ist wesentlich simple - um eine kleine Ungenauigkeit von EINER Minute auszugleichen.
                  Die trigger Node fängt ja sobald der Filter läuft gleich zu Beginn eine 1 zu schicken und dann jede weitere Minute wieder eine 1. Beim Start ist also bereits 1 Minute vergangen in der Zählung, obwohl das erst gestartet ist.
                  Beginne ich bei - 1 und die Filter schaltet ein - wird sofort auf 0 gesetzt (initiales 1) und somit die erste 1 ignoriert und erst nach Ablauf einer Minute steht der Zähler auf 1. Deshalb wird auch beim Ausschalten auch wieder 1 abgezogen, damit sich das beim nächsten Einschalten wieder ausgleicht.
                  Alles andere, also die erste 1 zu ignorieren würde den Flow unnötig komplizieren und Du müsstest es mit einem kleinen Programm in einer Function Node machen.
                  Also nachdem Du mehrere Trigger hast - hänge eine rbe nach Deiner UND Node dazwischen, so dass nur noch Zustandsänderungen durchkommen.
                  Ja mit NodeRed kann man sehr viel und vor allem in meinen Augen übersichtlich machen. Deswegen bin ich auch so ein FAN. ;) Du wirst sehen, wenn Du NodeRed als Logikmaschine einsetzt wirst Du teilweise noch mehr machen können durch die Entwicklung einer großen FAN Gemeinde. Die Eingangsnodes sind im Prinzip wie Adapter unter iobroker gleich zusetzen. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einer SNMP Überwachung meiner Raspberries. Erst habe ich den SMNP Adapter in iobroker versucht, der wurde aber schon seit über 2 Jahren nicht mehr gepflegt und ich bekam einfach nicht alle Werte. Nun mache ich alles mit SNMP Nodes in NodeRed und funktioniert prima auch mit Tabellen etc.
                  So nun zu Deinem Problem der Restlaufzeit - das ist nicht so banal wie es logisch aussieht.
                  Im Prinzip hast Du eine einfache und eine komplexere Möglichkeit. Das Runterrechnen ist relativ kompliziert.
                  Das Einfachste wäre, wenn Du mal Folgendes festlegen würdes.
                  Nehmen wir an die Pumpe/Filter müsste pro Tag 2 Stunden laufen und sie wäre den ganzen Tag noch gar nicht gelaufen. Dann würde ich einfach eine Flow über eine Inject Node ab 21:45 anstossen, der alle 10 Minuten überprüft, ob die Mindestlaufzeit erreicht ist indem ich Laufzeit - 120 > oder >= 0 abprüfe. Jedenfalls brauchst Du ja einen externen Zeittrigger - da kannst Du dann ja keine Temperatur mehr verwenden.
                  Ansonsten muss man halt wie Du sagst den Zeitpunkt des Tageswechsels minus Laufzeit berechnen - dann würde ich mir aber noch den EZTIMER installieren, der Dir dann einen Trigger zur gewünschten Uhrzeit liefern kann.
                  Immer - >Trigger -> Verarbeitung -> Steuerung. Das ist das A und O.
                  • mickymM mickym
                    schneidy76
                    @mickym jepp den rbe habe ich jetzt schon mehrfach benötigt. 😁 Hat ein wenig Suche gekostet, aber wenn man weiß wonach man suchen muss..
                    Die eine Minute Ungenauigkeit ist nicht so wild...
                    Für die Nachlaufzeit habe ich folgenden Schnipsel gebastelt:
                    "id": "6cae00d1.7bcd6",
                    "type": "inject",
                    "z": "89394b0c.86b5a8",
                    "name": "Prüfen 20:00Uhr",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "00 20 * * *",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "true",
                    "payloadType": "bool",
                    "x": 1390,
                    "y": 1340,
                    "wires": [
                    "673accb8.5242a4"
                    "id": "673accb8.5242a4",
                    "name": "Hole Laufzeit_Tag",
                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Laufzeit_Tag",
                    "attrname": "payload",
                    "x": 1550,
                    "y": 1440,
                    "wires": [
                    "fb58bba0.d2a9e8"
                    "id": "a1c375e7.71c418",
                    "type": "switch",
                    "name": "Laufzeit prüfen",
                    "rules": [
                    "t": "jsonata_exp",
                    "v": "gelaufen <= 300",
                    "vt": "jsonata"
                    "t": "jsonata_exp",
                    "v": "gelaufen > 300",
                    "vt": "jsonata"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 2080,
                    "y": 1440,
                    "wires": [
                    "a6569b85.5478d8"
                    "c5b2c068.01f4a"
                    "id": "dd3ddd1f.fa71b",
                    "type": "change",
                    "name": "setze msg",
                    "rules": [
                    "t": "move",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "gelaufen",
                    "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1890,
                    "y": 1440,
                    "wires": [
                    "a1c375e7.71c418"
                    "id": "a6569b85.5478d8",
                    "type": "change",
                    "name": "setze true",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 2320,
                    "y": 1420,
                    "wires": [
                    "32290619.37b98a",
                    "99c2148f.e09378"
                    "id": "32290619.37b98a",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "Pumpe Nachlaufzeit",
                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Pumpe_Nachlaufzeit",
                    "ack": "true",
                    "autoCreate": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 2560,
                    "y": 1420,
                    "wires": []
                    "id": "99c2148f.e09378",
                    "type": "trigger",
                    "name": "Trigger 1 min",
                    "op1": "1",
                    "op2": "0",
                    "op1type": "str",
                    "op2type": "str",
                    "duration": "-1",
                    "extend": false,
                    "overrideDelay": false,
                    "units": "min",
                    "reset": "",
                    "bytopic": "all",
                    "topic": "topic",
                    "outputs": 1,
                    "x": 1530,
                    "y": 1520,
                    "wires": [
                    "673accb8.5242a4"
                    "id": "c5b2c068.01f4a",
                    "type": "change",
                    "name": "setze false",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 2330,
                    "y": 1480,
                    "wires": [
                    "32290619.37b98a"
                    "id": "fb58bba0.d2a9e8",
                    "type": "rbe",
                    "name": "entprellen",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "start": "",
                    "inout": "out",
                    "septopics": true,
                    "x": 1740,
                    "y": 1440,
                    "wires": [
                    "dd3ddd1f.fa71b"
                    und das dann hier verknüpft
                    "id": "66f988a6.4ca578",
                    "name": "Filterpumpe Auto Ein/Aus",
                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Pumpenautomatik",
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "fireOnStart": "true",
                    "x": 230,
                    "y": 1460,
                    "wires": [
                    "26fc5e80.485f12"
                    "id": "426bfb66.27e944",
                    "type": "switch",
                    "name": "läuft oder läuft nicht",
                    "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 470,
                    "y": 1760,
                    "wires": [
                    "23347cd3.d823d4"
                    "770eb1d8.1b62"
                    "id": "2ccbe9ae.5de3b6",
                    "name": "Laufzeit_Tag",
                    "ack": "true",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1650,
                    "y": 1700,
                    "wires": []
                    "id": "23347cd3.d823d4",
                    "type": "trigger",
                    "name": "",
                    "op1": "1",
                    "op2": "0",
                    "op1type": "num",
                    "op2type": "str",
                    "duration": "-1",
                    "extend": false,
                    "units": "min",
                    "reset": "",
                    "bytopic": "all",
                    "topic": "topic",
                    "outputs": 1,
                    "x": 770,
                    "y": 1700,
                    "wires": [
                    "f0106a67.68ccf8"
                    "id": "f0106a67.68ccf8",
                    "attrname": "status",
                    "x": 1010,
                    "y": 1700,
                    "wires": [
                    "2fa05a36.5ded86"
                    "id": "2fa05a36.5ded86",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "status + payload",
                    "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1250,
                    "y": 1700,
                    "wires": [
                    "2ccbe9ae.5de3b6"
                    "id": "770eb1d8.1b62",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "reset",
                    "pt": "msg",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 730,
                    "y": 1820,
                    "wires": [
                    "23347cd3.d823d4",
                    "a3796662.1b2288"
                    "id": "f50cbcdd.4df18",
                    "type": "inject",
                    "name": "Tageswechsel",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "00 00 * * *",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "300",
                    "payloadType": "num",
                    "x": 1260,
                    "y": 1640,
                    "wires": [
                    "2ccbe9ae.5de3b6"
                    "id": "a3796662.1b2288",
                    "x": 1010,
                    "y": 1820,
                    "wires": [
                    "c278734d.e25ed"
                    "id": "c278734d.e25ed",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "status ",
                    "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1230,
                    "y": 1820,
                    "wires": [
                    "2ccbe9ae.5de3b6"
                    "id": "1ce956bc.969819",
                    "type": "comment",
                    "name": "Laufzeit Filter",
                    "info": "",
                    "x": 940,
                    "y": 1600,
                    "wires": []
                    "id": "e7444e07.459cf",
                    "name": "Pumpe läuft",
                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Pumpe_läuft",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 790,
                    "y": 1420,
                    "wires": []
                    "id": "151fbbd6.82ff64",
                    "name": "Filterpumpe",
                    "topic": "hm-rpc.3.REQ1241895.1.STATE",
                    "ack": "true",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 790,
                    "y": 1480,
                    "wires": []
                    "id": "26fc5e80.485f12",
                    "type": "BooleanLogicUltimate",
                    "name": "",
                    "filtertrue": "both",
                    "persist": true,
                    "sInitializeWith": "WaitForPayload",
                    "triggertopic": "trigger",
                    "outputtriggeredby": "all",
                    "inputCount": "3",
                    "topic": "result",
                    "x": 490,
                    "y": 1480,
                    "wires": [
                    "e7444e07.459cf",
                    "151fbbd6.82ff64",
                    "83ea4baa.e261f8"
                    "id": "d88267f6.717928",
                    "name": "Pumpe manuell",
                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Pumpe_manuell",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 200,
                    "y": 1520,
                    "wires": [
                    "26fc5e80.485f12"
                    "id": "83ea4baa.e261f8",
                    "type": "rbe",
                    "name": "Trigger",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "start": "",
                    "inout": "out",
                    "septopics": true,
                    "x": 280,
                    "y": 1760,
                    "wires": [
                    "426bfb66.27e944"
                    "id": "4aa9482f.e7c288",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 220,
                    "y": 1580,
                    "wires": [
                    "26fc5e80.485f12"
                    Funktioniert und war easy...
                    Warst ein guter Lehrer!!! 💪 😜
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Offline
                      frankyboy73
                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                      Hi, da habt Ihr ja ein schönes Projekt umgesetzt, von dem Einige bestimmt noch was lernen können. Und Alles gut erklärt. Gefällt mir.
                      Ich selber würde da zwar keine Logic Nodes verwenden, sondern das mit den Standard Nodes lösen, aber da hat jeder seinen eigenen Weg und seine Vorlieben.
                      Schöne Grüße Frank
                      • S schneidy76
                        "type": "inject",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 1390,
                        "y": 1340,
                        "wires": [
                        "673accb8.5242a4"
                        "x": 1550,
                        "y": 1440,
                        "wires": [
                        "fb58bba0.d2a9e8"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                        "t": "jsonata_exp",
                        "vt": "jsonata"
                        "t": "jsonata_exp",
                        "vt": "jsonata"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 2080,
                        "y": 1440,
                        "wires": [
                        "a6569b85.5478d8"
                        "c5b2c068.01f4a"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "move",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "gelaufen",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1890,
                        "y": 1440,
                        "wires": [
                        "a1c375e7.71c418"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 2320,
                        "y": 1420,
                        "wires": [
                        "32290619.37b98a",
                        "99c2148f.e09378"
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 2560,
                        "y": 1420,
                        "wires": []
                        "type": "trigger",
                        "op1": "1",
                        "op2": "0",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "str",
                        "duration": "-1",
                        "extend": false,
                        "units": "min",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 1530,
                        "y": 1520,
                        "wires": [
                        "673accb8.5242a4"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 2330,
                        "y": 1480,
                        "wires": [
                        "32290619.37b98a"
                        "type": "rbe",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "septopics": true,
                        "x": 1740,
                        "y": 1440,
                        "wires": [
                        "dd3ddd1f.fa71b"
                        "onlyack": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "x": 230,
                        "y": 1460,
                        "wires": [
                        "26fc5e80.485f12"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 470,
                        "y": 1760,
                        "wires": [
                        "23347cd3.d823d4"
                        "770eb1d8.1b62"
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1650,
                        "y": 1700,
                        "wires": []
                        "type": "trigger",
                        "name": "",
                        "op1": "1",
                        "op2": "0",
                        "op1type": "num",
                        "op2type": "str",
                        "duration": "-1",
                        "extend": false,
                        "units": "min",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 770,
                        "y": 1700,
                        "wires": [
                        "f0106a67.68ccf8"
                        "x": 1010,
                        "y": 1700,
                        "wires": [
                        "2fa05a36.5ded86"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1250,
                        "y": 1700,
                        "wires": [
                        "2ccbe9ae.5de3b6"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 730,
                        "y": 1820,
                        "wires": [
                        "23347cd3.d823d4",
                        "a3796662.1b2288"
                        "type": "inject",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "300",
                        "x": 1260,
                        "y": 1640,
                        "wires": [
                        "2ccbe9ae.5de3b6"
                        "x": 1010,
                        "y": 1820,
                        "wires": [
                        "c278734d.e25ed"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "status ",
                        "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1230,
                        "y": 1820,
                        "wires": [
                        "2ccbe9ae.5de3b6"
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 940,
                        "y": 1600,
                        "wires": []
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 790,
                        "y": 1420,
                        "wires": []
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 790,
                        "y": 1480,
                        "wires": []
                        "name": "",
                        "persist": true,
                        "inputCount": "3",
                        "topic": "result",
                        "x": 490,
                        "y": 1480,
                        "wires": [
                        "e7444e07.459cf",
                        "151fbbd6.82ff64",
                        "83ea4baa.e261f8"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 200,
                        "y": 1520,
                        "wires": [
                        "26fc5e80.485f12"
                        "type": "rbe",
                        "name": "Trigger",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "septopics": true,
                        "x": 280,
                        "y": 1760,
                        "wires": [
                        "426bfb66.27e944"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 220,
                        "y": 1580,
                        "wires": [
                        "26fc5e80.485f12"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Ich habe Deinen Flow nicht mehr importiert, aber ich denke Du kommst ja jetzt alleine zu Recht. Ich denke das Prinzip des Nachrichtenflusses hast Du verstanden. ;)
                        • S schneidy76
                          "type": "inject",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 1390,
                          "y": 1340,
                          "wires": [
                          "673accb8.5242a4"
                          "x": 1550,
                          "y": 1440,
                          "wires": [
                          "fb58bba0.d2a9e8"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                          "t": "jsonata_exp",
                          "vt": "jsonata"
                          "t": "jsonata_exp",
                          "vt": "jsonata"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 2080,
                          "y": 1440,
                          "wires": [
                          "a6569b85.5478d8"
                          "c5b2c068.01f4a"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "gelaufen",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1890,
                          "y": 1440,
                          "wires": [
                          "a1c375e7.71c418"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2320,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                          "32290619.37b98a",
                          "99c2148f.e09378"
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 2560,
                          "y": 1420,
                          "wires": []
                          "type": "trigger",
                          "op1": "1",
                          "op2": "0",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "str",
                          "duration": "-1",
                          "extend": false,
                          "units": "min",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 1530,
                          "y": 1520,
                          "wires": [
                          "673accb8.5242a4"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2330,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                          "32290619.37b98a"
                          "type": "rbe",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "start": "",
                          "inout": "out",
                          "septopics": true,
                          "x": 1740,
                          "y": 1440,
                          "wires": [
                          "dd3ddd1f.fa71b"
                          "onlyack": "",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "x": 230,
                          "y": 1460,
                          "wires": [
                          "26fc5e80.485f12"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 470,
                          "y": 1760,
                          "wires": [
                          "23347cd3.d823d4"
                          "770eb1d8.1b62"
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1650,
                          "y": 1700,
                          "wires": []
                          "type": "trigger",
                          "name": "",
                          "op1": "1",
                          "op2": "0",
                          "op1type": "num",
                          "op2type": "str",
                          "duration": "-1",
                          "extend": false,
                          "units": "min",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 770,
                          "y": 1700,
                          "wires": [
                          "f0106a67.68ccf8"
                          "x": 1010,
                          "y": 1700,
                          "wires": [
                          "2fa05a36.5ded86"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1250,
                          "y": 1700,
                          "wires": [
                          "2ccbe9ae.5de3b6"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 730,
                          "y": 1820,
                          "wires": [
                          "23347cd3.d823d4",
                          "a3796662.1b2288"
                          "type": "inject",
                          "props": [
                          "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "300",
                          "x": 1260,
                          "y": 1640,
                          "wires": [
                          "2ccbe9ae.5de3b6"
                          "x": 1010,
                          "y": 1820,
                          "wires": [
                          "c278734d.e25ed"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "status ",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1230,
                          "y": 1820,
                          "wires": [
                          "2ccbe9ae.5de3b6"
                          "type": "comment",
                          "info": "",
                          "x": 940,
                          "y": 1600,
                          "wires": []
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 790,
                          "y": 1420,
                          "wires": []
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 790,
                          "y": 1480,
                          "wires": []
                          "name": "",
                          "persist": true,
                          "inputCount": "3",
                          "topic": "result",
                          "x": 490,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                          "e7444e07.459cf",
                          "151fbbd6.82ff64",
                          "83ea4baa.e261f8"
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 200,
                          "y": 1520,
                          "wires": [
                          "26fc5e80.485f12"
                          "type": "rbe",
                          "name": "Trigger",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "start": "",
                          "inout": "out",
                          "septopics": true,
                          "x": 280,
                          "y": 1760,
                          "wires": [
                          "426bfb66.27e944"
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 220,
                          "y": 1580,
                          "wires": [
                          "26fc5e80.485f12"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schneidy76 Hab mir nur mal von der Logik Deine Laufzeitüberprüfung angeschaut. Meines Erachtens läuft ja die Laufzeitüberprüfung dauernd und nicht erst ab 20 Uhr.
                          Deine trigger Node sendet in Dauerschleife ja alle 1 Min.
                          In meinen Augen ist dann nach dem initialen Anstoß am 1 Tag 20 Uhr, dann läuft die Pumpe aber nach jedem zuücksetzen die 300 min runter. Also ab 0 Uhr.
                          Im Übrigen tust Du den Leuten beim Import einen Gefallen - wenn Du den Export in Code Tags packst </> dann können die das mit Select All einfacher in die Zwischenablage kopieren.
                          Ich würde mir mal Überlegen ob da Deine Logik noch einen kleinen Fehler aufweist. ;)
                          In dem Fall wäre es sogar einfacher - Du schmeißt die trigger Node weg - und lässt die Inject Node ab 20 Uhr bis 0 Uhr in 1 Minuten Intervall prüfen. Dann bist wenigstens sicher, dass ausserhalb dieses Zeitraums diese Schleife nicht mehr läuft.
                          • S schneidy76
                            ich habe für meine Poolsteuerung Node red erkoren.
                            Erstens der Übersichtlichkeit halber und zweitens möchte ich mich unbedingt in Node Red einarbeiten.
                            Ich benütze sowohl eine Wärmepumpe und Solarplatten per Wärmetauscher.
                            Die Hardware und die Visu steht, die Logik noch nicht.
                            Die Umwälzung läuft hardwaremäßig wenn die Wärmepumpe läuft.
                            Folgende Datenpunkte möchte ich verwenden:
                            • Außentemperatur
                            • Wassertemperatur
                            • Solar Vorlauftemperatur
                            • Delta der Wasser und Solar Temperatur
                            • Energiebilanz
                            • Badetemperatur als Sollwert
                            • Mindest Umwälzung der Pumpe
                            Damit ich daraus was lernen kann, möchte ich gerne das schrittweise realisieren.
                            Zuerst mal:
                            „Wassertemperatur“ 2Grad unter „Badetemperatur Soll“ und „Energiebilanz“ >1kW steuere Ausgang 2 und schreibe die Laufzeit in eine Variable „Laufzeit Wärmepumpe/Tag“
                            Reset „Laufzeit Wärmepumpe/Tag“ um 0:00Uhr
                            Ich freue mich auf Euren Input, am besten mit Erklärungen.
                            Vielen Dank und liebe Grüße
                            Torsten
                            Update: ich habe hier die fertige Lösung als Flow und auch zum Import:
                                    "id": "83e57a37.f03b48",
                                    "name": "hole Wassertemperatur",
                                    "topic": "hm-rpc.3.OEQ0674784.2.TEMPERATURE",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 140,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "f1ed6ee6.23b24"
                                    "id": "caad3ebf.a4ed9",
                                    "name": "Temperatur_Soll",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Badetemperatur",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 120,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "312b7f9f.134a6"
                                    "id": "82194cc3.1ce8a",
                                    "name": "Heizen aktiv",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Heizen_aktiv",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 870,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "id": "312b7f9f.134a6",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "Badetemperatur",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 470,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                    "id": "a7bdd82b.f85928",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 590,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "82194cc3.1ce8a"
                                    "id": "bb043664.16a778",
                                    "name": "Solarüberschuss",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Solarüberschuss",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 2290,
                                    "y": 360,
                                    "wires": []
                                    "id": "b875b414.953568",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1970,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "bb043664.16a778"
                                    "id": "d1ff32a2.67231",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1970,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "bb043664.16a778"
                                    "id": "af5f1bbf.240de8",
                                    "name": "Bilanz",
                                    "topic": "hm-rega.0.18637",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 170,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "eac7cff5.d486e"
                                    "id": "eac7cff5.d486e",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "1500",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "lte",
                                            "v": "1000",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 360,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "f7b7a329.6e4c7"
                                            "5c3bc74e.4e5518"
                                    "id": "f7b7a329.6e4c7",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 560,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "fd8e9002.7f95"
                                    "id": "fd8e9002.7f95",
                                    "name": "Energiebilanz_PV",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Energiebilanz_PV",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 870,
                                    "y": 540,
                                    "wires": []
                                    "id": "f7e5cf2d.5f8ed",
                                    "name": "And",
                                    "persist": true,
                                    "sInitializeWith": "false",
                                    "inputCount": "4",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 480,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "27231f4f.e8c2b"
                                    "id": "b45122fd.32393",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 190,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                            "f7e5cf2d.5f8ed"
                                    "id": "3e9d17d2.e24e68",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 200,
                                    "y": 780,
                                    "wires": [
                                            "f7e5cf2d.5f8ed"
                                    "id": "b22cf1e2.189de",
                                    "name": "Bypass Ventil öffnen",
                                    "topic": "hm-rpc.3.REQ1241895.3.STATE",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1360,
                                    "y": 900,
                                    "wires": []
                                    "id": "5c3bc74e.4e5518",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 560,
                                    "y": 600,
                                    "wires": [
                                            "fd8e9002.7f95"
                                    "id": "8e24a9bf.1a8f18",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Heizen mit Solarunterstützung",
                                    "info": "",
                                    "x": 820,
                                    "y": 760,
                                    "wires": []
                                    "id": "7a7db09f.ea9fc",
                                    "name": "Anf_Pumpe_von_Solar",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Anf_Pumpe_von_Solar",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 960,
                                    "wires": []
                                    "id": "2300818d.73d40e",
                                    "name": "And",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": "4",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 480,
                                    "y": 1480,
                                    "wires": [
                                            "4e582112.bd9e5"
                                    "id": "26777bfc.b1b7c4",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 190,
                                    "y": 1440,
                                    "wires": [
                                            "2300818d.73d40e"
                                    "id": "8b595b1c.d1ee58",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 210,
                                    "y": 1500,
                                    "wires": [
                                            "2300818d.73d40e"
                                    "id": "4666bdd7.4b3044",
                                    "name": "Wärmepumpe Ein/Aus",
                                    "topic": "hm-rpc.3.REQ1241895.4.STATE",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1280,
                                    "y": 1480,
                                    "wires": []
                                    "id": "8e726e87.0d6b1",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Heizen mit Wärmepumpe",
                                    "info": "",
                                    "x": 600,
                                    "y": 1420,
                                    "wires": []
                                    "id": "64d819d.ac203e8",
                                    "name": "Anf_Pumpe_von_WP",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filteranlage.Anf_Pumpe_von_WP",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1276,
                                    "y": 1560,
                                    "wires": []
                                    "id": "e9863387.89ef9",
                                    "name": "Wetterstation Sonnenschein",
                                    "topic": "hm-rpc.4.0017D709AE31BB.1.SUNSHINE_THRESHOLD_OVERRUN",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 240,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                            "d77dbeea.617e"
                                    "id": "34121d84.0ee042",
                                    "name": "Wetterstation Außentemperatur",
                                    "topic": "hm-rpc.4.0017D709AE31BB.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 1310,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "72bfd438.8a8d3c"
                                    "id": "72bfd438.8a8d3c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "prüfe mind. 15°C",
                                    "rules": [
                                            "t": "gte",
                                            "v": "15",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "lt",
                                            "v": "12",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1570,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "423e48af.6e3878"
                                            "ea104121.7f8e2"
                                    "id": "d77dbeea.617e",
                                    "name": "",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": "3",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 480,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                            "9da27ed0.eae5e"
                                    "id": "389afbfa.d856b4",
                                    "name": "Freigabe_Außentemp_",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Freigabe_Außentemp_",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 2120,
                                    "y": 680,
                                    "wires": []
                                    "id": "423e48af.6e3878",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1820,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "389afbfa.d856b4"
                                    "id": "ea104121.7f8e2",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1830,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                            "389afbfa.d856b4"
                                    "id": "842cd1d0.98b48",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 220,
                                    "y": 1260,
                                    "wires": [
                                            "d77dbeea.617e"
                                    "id": "d10301b7.ef0ef",
                                    "type": "InvertUltimate",
                                    "name": "Invert",
                                    "x": 510,
                                    "y": 1100,
                                    "wires": [
                                            "d77dbeea.617e"
                                    "id": "ff39afa.039565",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Anforderung Umwälzpumpe Solar",
                                    "info": "",
                                    "x": 1750,
                                    "y": 1140,
                                    "wires": []
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 220,
                                    "y": 1780,
                                    "wires": [
                                            "26fc5e80.485f12"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 470,
                                    "y": 2120,
                                    "wires": [
                                            "23347cd3.d823d4"
                                            "770eb1d8.1b62"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1650,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": []
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "1",
                                    "op2": "0",
                                    "op1type": "num",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "-1",
                                    "extend": false,
                                    "units": "min",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 770,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "f0106a67.68ccf8"
                                    "x": 1010,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "2fa05a36.5ded86"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1250,
                                    "y": 2060,
                                    "wires": [
                                            "2ccbe9ae.5de3b6"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "reset",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 730,
                                    "y": 2180,
                                    "wires": [
                                            "23347cd3.d823d4",
                                            "a3796662.1b2288"
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "01 00 * * *",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "0",
                                    "x": 1260,
                                    "y": 2000,
                                    "wires": [
                                            "2ccbe9ae.5de3b6"
                                    "x": 1010,
                                    "y": 2180,
                                    "wires": [
                                            "c278734d.e25ed"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "status ",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1230,
                                    "y": 2180,
                                    "wires": [
                                            "2ccbe9ae.5de3b6"
                                    "type": "comment",
                                    "info": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1010,
                                    "y": 1780,
                                    "wires": []
                                    "id": "bda9097.228eff8",
                                    "name": "Umwälzpumpe Solar",
                                    "topic": "hm-rpc.3.REQ1241895.2.STATE",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1920,
                                    "y": 1220,
                                    "wires": []
                                    "id": "f1ed6ee6.23b24",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "vergleiche",
                                    "rules": [
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "v": "payload < $flowContext('Badetemperatur') - 1",
                                            "vt": "jsonata"
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "v": "payload >= $flowContext('Badetemperatur') + 2",
                                            "vt": "jsonata"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 390,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "a7bdd82b.f85928"
                                            "83dabc7e.f0fc3"
                                    "id": "83dabc7e.f0fc3",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 590,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "82194cc3.1ce8a"
                                    "id": "37e04735.ada178",
                                    "name": "Solartemperatur",
                                    "topic": "hm-rpc.3.OEQ0674784.1.TEMPERATURE",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 1040,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "340cade6.0d94d2"
                                    "id": "f14c597d.b7db28",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze msg.Wasser",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "Wasser",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1290,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "348acde4.602cd2"
                                    "id": "340cade6.0d94d2",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze msg.Solar",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "Solar",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1260,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "6a06a0d5.977a9"
                                    "id": "348acde4.602cd2",
                                    "name": "Solar",
                                    "attrname": "Solar",
                                    "x": 1490,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "fbef2e28.ca6e2"
                                    "id": "6a06a0d5.977a9",
                                    "name": "Wasser",
                                    "attrname": "Wasser",
                                    "x": 1500,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "fbef2e28.ca6e2"
                                    "id": "858ad7b6.87a0d8",
                                    "name": "Wassertemperatur",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 1070,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "f14c597d.b7db28"
                                    "id": "fbef2e28.ca6e2",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "v": "Wasser + 10 < Solar",
                                            "vt": "jsonata"
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "v": "Wasser + 8 >= Solar ",
                                            "vt": "jsonata"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1710,
                                    "y": 360,
                                    "wires": [
                                            "b875b414.953568"
                                            "d1ff32a2.67231"
                                    "id": "f546f28e.70e08",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Energiebilanz für Wärmepumpe",
                                    "info": "",
                                    "x": 450,
                                    "y": 460,
                                    "wires": []
                                    "id": "17932509.7135ab",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Vergleich Wasser mit gewünschter Badetemperatur",
                                    "info": "",
                                    "x": 440,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "id": "5aa26bab.a24754",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Vorlauftemperatur Solar ausreichend?",
                                    "info": "",
                                    "x": 1600,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                                    "id": "f38215c5.6e0af8",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Freigabe zum Prüfen Solar Vorlauf",
                                    "info": "",
                                    "x": 1770,
                                    "y": 600,
                                    "wires": []
                                    "id": "1a65125f.38c11e",
                                    "name": "Steuerung aktiv?",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Steuerung_aktiv",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 200,
                                    "y": 840,
                                    "wires": [
                                            "f7e5cf2d.5f8ed"
                                    "id": "683f53b1.de0e7c",
                                    "name": "Solarunterstützung aktiv?",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Solarunterstützung_aktiv",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 230,
                                    "y": 900,
                                    "wires": [
                                            "f7e5cf2d.5f8ed"
                                    "id": "bc5c5753.f8c1c8",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 200,
                                    "y": 1560,
                                    "wires": [
                                            "2300818d.73d40e"
                                    "id": "eabe6b1.5bb8f98",
                                    "name": "Heizen mit Wärmepumpe aktiv?",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Wärmepumpe_aktiv",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 250,
                                    "y": 1620,
                                    "wires": [
                                            "2300818d.73d40e"
                                    "id": "27231f4f.e8c2b",
                                    "name": "Oder",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": 2,
                                    "topic": "result",
                                    "x": 710,
                                    "y": 980,
                                    "wires": [
                                            "6b46e83d.9f89b8"
                                    "id": "16a5792e.1472f7",
                                    "name": "Solarunterstützung Dauer Ein/Aus",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Solarunterstützung_manuell",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 260,
                                    "y": 980,
                                    "wires": [
                                            "27231f4f.e8c2b"
                                    "id": "4e582112.bd9e5",
                                    "name": "",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": 2,
                                    "topic": "result",
                                    "x": 820,
                                    "y": 1480,
                                    "wires": [
                                            "8a5de38e.7929e"
                                    "id": "591c2bb5.6016a4",
                                    "name": "Wärmepumpe Dauer E/n/Aus",
                                    "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Temperatursteuerung.Wärmepumpe_manuell",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 540,
                                    "y": 1560,
                                    "wires": [
                                            "4e582112.bd9e5"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1010,
                                    "y": 1840,
                                    "wires": []
                                    "name": "",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": "4",
                                    "topic": "result",
                                    "x": 490,
                                    "y": 1840,
                                    "wires": [
                                            "ff9e5924.99fd08"
                                    "id": "a8db85c1.6843d8",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Ansteuerung Filterpumpe",
                                    "info": "",
                                    "x": 530,
                                    "y": 1740,
                                    "wires": []
                                    "id": "a4b0d5bc.a9fe48",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "Laufzeit 5min",
                                    "op1": "1",
                                    "op2": "0",
                                    "op1type": "str",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "5",
                                    "extend": false,
                                    "units": "min",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1190,
                                    "y": 1300,
                                    "wires": [
                                            "bc8faceb.0a56e"
                                    "id": "9da27ed0.eae5e",
                                    "type": "rbe",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 660,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                            "639840c5.cf2c"
                                    "id": "893287f3.bbeac8",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "alle 30 min erneut einschalten",
                                    "op1": "1",
                                    "op2": "0",
                                    "op1type": "str",
                                    "op2type": "str",
                                    "duration": "-30",
                                    "extend": false,
                                    "units": "min",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 930,
                                    "y": 1300,
                                    "wires": [
                                            "a4b0d5bc.a9fe48"
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "*/1 20-23 * * *",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 210,
                                    "y": 2340,
                                    "wires": [
                                            "673accb8.5242a4"
                                    "x": 430,
                                    "y": 2340,
                                    "wires": [
                                            "dd3ddd1f.fa71b"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "vt": "jsonata"
                                            "t": "jsonata_exp",
                                            "vt": "jsonata"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 860,
                                    "y": 2340,
                                    "wires": [
                                            "a6569b85.5478d8"
                                            "c5b2c068.01f4a"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "gelaufen",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 670,
                                    "y": 2340,
                                    "wires": [
                                            "a1c375e7.71c418"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1100,
                                    "y": 2320,
                                    "wires": [
                                            "32290619.37b98a"
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "Trigger",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 280,
                                    "y": 2120,
                                    "wires": [
                                            "426bfb66.27e944"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1340,
                                    "y": 2320,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1110,
                                    "y": 2380,
                                    "wires": [
                                            "32290619.37b98a"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 210,
                                    "y": 1960,
                                    "wires": [
                                            "26fc5e80.485f12"
                                    "id": "e52739a4.f06978",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Nachlaufzeit",
                                    "info": "",
                                    "x": 850,
                                    "y": 2280,
                                    "wires": []
                                    "id": "ff9e5924.99fd08",
                                    "type": "rbe",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 660,
                                    "y": 1840,
                                    "wires": [
                                            "151fbbd6.82ff64",
                                            "e7444e07.459cf",
                                            "83ea4baa.e261f8"
                                    "id": "8a5de38e.7929e",
                                    "type": "rbe",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 1000,
                                    "y": 1480,
                                    "wires": [
                                            "4666bdd7.4b3044",
                                            "64d819d.ac203e8"
                                    "id": "6b46e83d.9f89b8",
                                    "type": "rbe",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 940,
                                    "y": 980,
                                    "wires": [
                                            "b22cf1e2.189de",
                                            "7a7db09f.ea9fc",
                                            "d10301b7.ef0ef",
                                            "bc8faceb.0a56e"
                                    "id": "598cc201.e0e62c",
                                    "type": "rbe",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": true,
                                    "x": 1700,
                                    "y": 1220,
                                    "wires": [
                                            "bda9097.228eff8",
                                            "72a0e2ab.04ea5c"
                                    "id": "639840c5.cf2c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "nur ausführen bei true",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                            "t": "true"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 900,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                            "537f0467.80407c"
                                            "893287f3.bbeac8"
                                    "id": "18da7235.f874ee",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 220,
                                    "y": 1840,
                                    "wires": [
                                            "26fc5e80.485f12"
                                    "id": "8c28dba9.cc42c8",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 200,
                                    "y": 1900,
                                    "wires": [
                                            "26fc5e80.485f12"
                                    "id": "bc8faceb.0a56e",
                                    "name": "",
                                    "persist": true,
                                    "inputCount": 2,
                                    "topic": "result",
                                    "x": 1500,
                                    "y": 1220,
                                    "wires": [
                                            "598cc201.e0e62c"
                                    "id": "36244687.bf616a",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 1880,
                                    "y": 800,
                                    "wires": [
                                            "389afbfa.d856b4"
                                    "id": "72a0e2ab.04ea5c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1950,
                                    "y": 1300,
                                    "wires": []
                                    "id": "537f0467.80407c",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "reset",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1160,
                                    "y": 1200,
                                    "wires": [
                                            "893287f3.bbeac8"
                            dazu habe ich eine einfach vis -läuft auf einen Raspi Zero mit 10.1" Toch Display im Edelstahl Gehäuße:
                            Zustand "Steuerung aus"
                            Zustand "Steuerung an"
                            Seite 2
                            Vielleicht kann der eine, oder ander hier was mitnehmen. Ich habe bei dem Projekt unheimlich viel gelernt.
                            Achtung: Ich habe noch einen Fehler endeckt: Das Schalten der Homematic Aktoren aus dem Node geht nur wenn wenn der Sendungstyp "command" ist, nicht "value"!
                            Danke an @mickym !!!
                            Update 26.04.2021: habe nun nach einigen Tagen live testen, noch ein paar bugs gefunden und den Export aktualisiert.
                            LG Torsten
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schneidy76 Und das das Schalten der Homematic Aktoren nur mit command geht, ist auch klar ....
                            Der Unterschied zwischen command und value ist, dass bei command der Wert ohne ACK (also bestätigt = nein) und bei value der Wert mit ACK (also bestätigt = ja) geschickt wird.
                            Datenpunkte, bei den ein Adapter die Hardwaresteuerung übernimmt, darf man nie ein ACK mitgeben, da diese 1. nur noch Datenpunkten suchen, deren Werte nicht bestätigt sind und diese Adapter bestätigen den Datenpunkt selbst, wenn sie vom Aktor eine positive Rückmeldung bekommen.
                            Datenpunkte, die jedoch nicht von einem Hardwareadapter bestätigt werden müssen, wie Punkte unter 0_userdata.0 schreibst Du mit value (grün) also mit ACK, da es hier ja niemand mehr gibt, der die Ausführung bestätigt.
                            Das mit dem ACK (also bestätigt true oder false) hat nichts mit Node Red zu tun sondern ist ein Basismechanismus des iobrokers.
                            • mickymM mickym
                              schneidy76
                              @mickym Hi, nein sie läuft nicht permanent. Sie läuft nur, wenn Laufzeit unter 300 "true" gesetzt ist.
                              Ist das erreicht, ist die Bedingung "false" und der Trigger läuft nicht mehr.
                              Auch nach dem deploy oder Neustart, denn die Variable hat den Standartwert "false" bekommen.
                              Erst nach dem täglichen Trigger 20Uhr läuft das los, bis die Laufzeit erreicht wird.
                              Habe es mehrfach mit ner Debug Node getestet..
                              Den Export habe ich geändert.
                              • S schneidy76
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schneidy76 Ich bestreite ja nicht, dass die Pumpe nicht mehr läuft wenn Laufzeit über 300 ist, aber Deine trigger Node sendet doch unendlich. Anfangs nach Neustart erst ab 20 Uhr weil die Inject Node es triggert, dann sendet diese aber im Minutenrhythmus unendlich Nachrichten. Wenn also um Mitternacht die Laufzeit auf -1 gesetzt wird, startet ab Mitternaht Deine Pumpe wieder da die TriggerNode immer noch läuft - die wird doch durch nichts gestoppt. Du hast kein msg.reset noch sonstwas angegeben. Kannst ja mal schauen, ob nach 0 Uhr weiter von der trigger Node nachrichten geschickt werden - ich wüsste nicht, was die Stoppen sollte. Die trigger Node - triggert ja auch sich selbst und nicht über den Flow - deswegen ist das mE hier unsinnig und ich würde sie weglassen und die Inject Node entsprechend konfigurieren.
                                • mickymM mickym
                                  schneidy76
                                  @mickym ich teste und berichte 😜
                                  • S schneidy76
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schneidy76 Im Prinzip ganz einfach zu testen - Du drückst die Inject Node - setzt den Datenpunkt auf 299 dann stoppt das nach 1 Minute. Dann setzt Du manuell den Punkt wieder unter 300 und dann startet es wieder - egal was für eine Zeit - da trigger Node weiter jede Minute sendet.
                                    Wie gesagt die trigger Node wegschmeissen und Injekt Node anpassen - wie folgt - vereinfacht auch den Flow:
                                    • F Offline
                                      frankyboy73
                                      Oder den Trigger anders einstellen. Dann hört er auf zu Triggern wenn die Laufzeit erreicht ist, da er vom Flow nicht mehr angestoßen wird.
                                      Edit: Sollte die Pumpe allerdings über Mitternacht hinaus laufen, wird auch in diesem Fall die Pumpe nach Mitternacht weitere 300 Minuten laufen, da der Wert Pumpenlaufzeit, ja zurückgesetzt wurde. Da ist @mickym Lösung wohl die bessere.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        schneidy76
                                        @frankyboy73
                                        Ja, letzten Endes habe ich den flow so angepasst wie es @mickym geraten hat. Ich habe vergessen, zu schauen. Heute war die OPi aber mit ioBroker down.
                                        Weiß nicht warum, könnte sich tot gelaufen haben.
                                        Habe den max. RAM im Adapter erhöht und den Trigger angepasst.
                                        Dazu habe ich noch einen Bug gefunden: der Ausgang für die Pumpe wurde zyklisch angestoßen, was mir den DC über 100% geschossen hat. Dies habe ich auch noch entprellt.
                                        Den Flow Export im 1. Post habe ich natürlich aktualisiert.
                                        VG Torsten
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S schneidy76
                                          @frankyboy73
                                          VG Torsten
                                          frankyboy73
                                          @schneidy76 Hi, wäre möglich das es sich wegen dem Trigger tot gelaufen hat. Ich weiß nicht genau wie der sich verhält, wenn man auf jede Minute wiederholen stellt. Du schubst den dann ja auch durch deinen Flow jede Minute wieder an. Also theoretisch könnte es sein das der zum Beispiel nach 2 Minuten schon 2 mal jede Minute triggert, dann nach 3 Minuten 4 mal pro Minute usw. irgendwann würde das ins unendliche gehen.
                                          Edit: Hab mir deinen alten Flow noch mal angeschaut. Bei der Einstellung des Triggers schmeißt der ja sofort ne Meldung wenn der angeschubst wird und der Flow wird sofort wieder durchlaufen und der Trigger wieder angeschubst und solange die Bedingung erfüllt ist immer weiter, also hattest du dir sozusagen ne Schleife gebaut. Und der Output wurde dann natürlich auch unendliche mal angesteuert. Das verkraftet dein System nicht. Allerdings kätte die RBE Node das eigentlich verhindern müssen.
                                          Schöne Grüße Frank
