  4. IoBroker.proxy
    6.0k
IoBroker.proxy
33 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Mit js-controller 0.15, web 2.0.0, admin 1.6.10 wird es möglich proxy adapter zu betrieben.
    Das ist kein echter Adapter, sondern ein plugin für web adapter.
    Es wird möglich sein die Adapter zu entwickeln, die innerhalb eine Web instance laufen können.
    Es ist dafür nötig um verschiedene Services unter einem TCP/IP Port zu haben. Dafür muss man von außen nicht 4 verschiedene Ports im Router freigeben, sondern nur ein vom Web server.
    Ich habe den Adapter dafür geschrieben um meine IP Cameras im vis zu benutzen.
    Damit kann ich auf meine Kamera unter https://myDomain.dyndns.org:8082/proxy. … apshot.jpg erreichen.
    Oder über cloud https://iobroker.net/proxy.0/cam/snapshot.jpg
    Momentan gehen über cloud nur einfache Requests. Kein WebSockets. Local oder über dynDns gehen auch die Websockets.
    Vermutlich werden die HTTP-Headers im cloud irgendwo verloren. Werde später schauen.
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Das ist ja toll, hab schon fast ein Mail geschrieben um sowas in web einzubauen da ich angefangen hab' 'nen Adapter dafür zu schreiben.
      Habe motion auf Raspi laufen und wollte auch cam in VIS (nicht nur lokal) sehen!
      p.s.: Hätte noch einen Wunsch: nicht nur externe links zu erlauben sondern auch interne Verzeichnisse wo man z.B. Statische Webseiten oder ressourcen ablegen kann, dann brauch ich auch keinen getrennten webserver mehr um einige meiner Altlasten zu betreiben :)
      Frank,
      • apollon77A Offline
        Cooles Feature!
        Die interessante Frage am Ende ist ja auch ob/mit welchem Risiko man welche Adapter "extern" erreichbar macht … Was bräuchte man denn um die Security zu gewährleisten (also mehr als SSL).
        Sind die ganzen Adapter mit Web-Interfaces wirklich "sicher"?
          @apollon77:
          Sind die ganzen Adapter mit Web-Interfaces wirklich "sicher"? `
          …und wie sieht es alleine mit den Konfigurationen in denen Credentials eingetragen sind mit deren (nicht) verschlüsselten Übertragung aus?
          Ich denke da z.B. an FritzBox (Telefonbuch, tr-064), Tankerkönig, die ganzen Messenger/eMails (??)) Ganz zu schweigen von Scripten, die User/Pass enthalten
          Rainer
            Alles was "vom Adapter nach "aussen"" geht ist kein Problem. Das Thema sind Adapter die man "von extern" erreichbar haben will.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @apollon77:
              Alles was "vom Adapter nach "aussen"" geht ist kein Problem. Das Thema sind Adapter die man "von extern" erreichbar haben will. `
              Es wird einmal durch Authentifizierung bei WEB Adapter geschützt und zweitens, ihr wählt doch selbst was nach außen sichtbar wird.
                Hey, Bluefox
                die Frage war eher generell.
                beispiel: Der Geofency Adapter hat im README explizit den Hinweis das man es nicht nach aussen freigeben soll … hm ... blöd :-)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @fsjoke:
                  p.s.: Hätte noch einen Wunsch: nicht nur externe links zu erlauben sondern auch interne Verzeichnisse wo man z.B. Statische Webseiten oder ressourcen ablegen kann, dann brauch ich auch keinen getrennten webserver mehr um einige meiner Altlasten zu betreiben :) `
                  Erledigt. ;)
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Großartig!
                    Auch die folders (Verzeichnisse) funktionieren!
                    p.s.: einiges Manko: Wenn ich etwas im proxy-Adapter änere wird der web-adapter zwar neu gestartet bleibt aber rot. Wen ich ihn manuell re-starte geht's dann wieder.
                    und: der Punkt links neben dem Adapter ist nicht grün (laufend) aber der start/stopp-Knopf ist es….
                    Frank,
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ztark
                      Ich wollte den Adapter nutzen um das Kamerabild abzurufen. Leider kommt es bei mir zu fehlern.
                      Kontext:     cam/
                      Url:            http://IP_CAM:Port/CGIProxy.fcgi?usr=Benutzer&pwd=Passwort&
                      Url zum abrufen: https://IP_IOBROKER:Port/proxy.0/cam/cmd=snapPicture2      (direktes abrufen funktioniert)
                      Das Bild an sich kann ich direkt über die URL anzeigen lassen.
                      Sobald ich jedoch den Proxy Adapter akiviert habe - funktioniert der VIS adapter nicht mehr richtig.
                      Ich kann weder auf VIS Seite noch auf die VIS Editor Seite zugreifen.
                      Es bleibt bei "Verbinde mit Server" stehen…
                      Evtl. kommt es auch mal bis "Lade Werte".
                      Dann wiederholt es sich.
                      Irgendwann kommt der Fehler "No Connection"
                      Sobald ich den ProxyAdapter beende funktioniert alles wie gewohnt.
                      Das Log spuckt nichts auffälliges aus.
                      Der Fehler tritt auf sobald ich den Proxy Adapter konfiguriert habe - es ist egal ob
                      ich das bild in VIS einbinde oder nicht.
                      Wenn ich den Proxy Adapter ohne eine Einstellung laufen lasse, tritt der fehler nicht auf,
                      es muss also an dem Link liegen.
                      edit
                      Fehler tritt auch so auf:
                      Kontext:     cam/
                      Url zum abrufen: https://IP_IOBROKER:Port/proxy.0/cam/CGIProxy.fcgi?usr=Benutzer&pwd=Passwort&cmd=snapPicture2
                      MfG
                        simpixo
                        zur Info: Adapter installiert. Instanz hinzugefügt dann kommt dieser kosmetische Fehler ;)
                        > host.ioBroker-Prod 2017-03-13 14:28:33.655 error startInstance proxy.0: cannot find start file!
                        Adrian
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @simpixo:
                          Adrian `
                          Welche js-controller Version hast du?
                            simpixo
                            @Bluefox:
                            Welche js-controller Version hast du? `
                            Ich habe noch die Version 0.16.1 installiert
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Habe ein Fehler in proxy gefunden.
                              Dabei auch noch in js-controller aber nicht kritisch. Die Meldung " cannot find start file!" wird bis nächste js-controller version kommen.
                              Bitte Proxy trotzdem updaten.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ztark
                                @Bluefox:
                                Bitte Proxy trotzdem updaten. `
                                Danke Bluefox.
                                Mein Fehler besteht noch. Evtl. kann man anderes den fehler bestätigen.
                                Ich Nutze eine Foscam… aber wahrscheinlich tut es auch jede andere China Cam.
                                Was mir noch aufgefallen ist:
                                Wenn die Einstellungen von Proxy.0 geändert wird startet auch web.0 kurz danach neu.
                                Folgende Fehler erscheint im log:
                                "instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ()"
                                ! web.0 2017-03-13 22:25:19.043 info https server listening on port 8082 web.0 2017-03-13 22:25:19.037 info LetsEncrypt challenge server is started on 80 web.0 2017-03-13 22:25:19.034 info Secure socket.io server listening on port 8082 web.0 2017-03-13 22:25:18.151 info Connect extension "proxy/lib/proxy.js" web.0 2017-03-13 22:25:17.382 info Install extension on /proxy.0/cam/ web.0 2017-03-13 22:25:17.312 info created middleware web.0 2017-03-13 22:25:11.390 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.0 host.raspberrypi 2017-03-13 22:25:08.133 info instance system.adapter.web.0 started with pid 14996 host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:38.077 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:38.074 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 () web.0 2017-03-13 22:24:37.968 info terminating https server on port 8082 host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:37.930 info object change system.adapter.proxy.0 !
                                Dabei brauch der Neustart auch relativ lang (~20sec statt nur die ~5sec).
                                Gruß ztark
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @ztark:
                                  @Bluefox:
                                  Danke Bluefox.
                                  Ich Nutze eine Foscam… aber wahrscheinlich tut es auch jede andere China Cam auch.
                                  Gruß ztark `
                                  Was passiert wenn du````
                                  Aufrufst?
                                  Proxy ist speziell Adapter, der web zum Laufen braucht. Das dass web sich neu startet ist okay, es sollte aber nach 5 sek wieder anlaufen und nicht 30\. Fehler.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ztark
                                    @Bluefox:
                                    Aufrufst? `
                                    Das Bild von der Cam wird ordnungsgemäß angezeigt.
                                    Mittlerweile hab ich bemerkt das vis bzw. vis edit auch lädt - es braucht nur unregelmäßig lange. Mal funktioniert es gleich - mal erst nach einigen Minuten.
                                    Im Log steh in der Zeit nur das:
                                    web.0	2017-03-14 22:04:46.663	info	2017-03-14T21:04:46.660Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:44.915	info	2017-03-14T21:04:44.912Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:38.379	info	2017-03-14T21:04:38.372Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:33.197	info	2017-03-14T21:04:33.190Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:28.338	info	2017-03-14T21:04:28.335Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:24.560	info	2017-03-14T21:04:24.556Z Connected system.user.Benutzer
                                    web.0	2017-03-14 22:04:19.051	info	2017-03-14T21:04:19.041Z Connected system.user.Benutzer
                                    @Bluefox:
                                    Proxy ist speziell Adapter, der web zum Laufen braucht. Das dass web sich neu startet ist okay, es sollte aber nach 5 sek wieder anlaufen und nicht 30. Fehler. `
                                    Ich versuch mal rauszufinden ob das vom Proxy Adapter kommt oder ein Genereler Fehler bei mir ist - weiss nur noch nicht wie.
                                    edit
                                    Nach einer gewissen Zeit (~1h) scheint das Problem fast weg zu sein
                                    Die Verbindung wird zwar meist erst nach 2-3 versuchen aufgebaut aber an sich funktioniert dann alles.
                                    Sobald der RPi3 neugestartet bzw der adapter neugestartet wurde tritt der fehler wieder auf.
                                    Ich hab Proxy erstmal wieder deaktiviert und mach stattdessen die bildabfrage wieder über scripts und zwischenspeichern.
                                    Falls ich dennoch mal etwas testen soll dann einfach pm.
                                    Gruß ztark
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Ich versuche den proxy.adapter ans Laufen zu bekommen.
                                      Ich möchte es an einem einfachen Beispiel hinbekommen, z.B. api.
                                      Mir ist nicht klar welchen web-adapter ich nehmen muss.
                                      Bisher habe ich:
                                      Proxy Adapter Einstellungen:
                                      Route-Weg: proxy.0/
                                      Kontext: api/
                                      URL: http://localhost:8087
                                      simpleAPI Einstellungen:
                                      Erweitere WEB Adapter: keins
                                      IP: alle IP zulassen
                                      Port: 8087
                                      HTTPS: nein
                                      Authentifikation: nein
                                      Laufen unter: Admin
                                      Nie erlauben….: nein
                                      web-Adapter:
                                      web.1: nur local auf 8083 für vis
                                      web.2: 443 für vis von außerhalb
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        al-79
                                        habe den proxy-Adapter unter Admin v3 via Adapter-Install der Admin-Oberfläche installiert.
                                        Nun st das Problem, dass ich dort keine Pfade hinzufügen kann. das "+" Symbol kann angeklickt werden aber es passiert danach gar nichts mehr.
                                        Proxy-Adapter schon mehrfach deinstalliert und neu installiert - es werden auch keine Datenpunkte angelegt.
                                        Installationsumgebung:
                                        Raspberry Pi3+ mit Strech lite
                                        Grüß André
                                          al-79
                                          Hat keiner weiter Probleme mit dem Proxy-Adapter?
