  4. NODEmcu K-Type Temp-Fühler in IObroker !? [gelöst]
    6.7k
nodemcu max38155 mqtt
39 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qax1
    schrieb am zuletzt editiert von Qax1
    ich suche schon länger einen Temperatursensor zur Erfassung der Abgastemperatur meines Holzofens.
    Durch einen Forenbeitrag wurde ich auf den NODEmcu mit einem MAX38155 und einem K-Type Fühler aufmerksam.
    Ich bekomme es inzwischen mit ARDUINO hin die Temperatur zu messen.
    Auch ins WLAN einwählen klappt.
    Allerdings beides zusammen bekomme ich nicht gebacken.
    Kennt sich hier jemand mit ARDUINO aus und kann mir helfen bzw. Tipps geben wie ich die gemessene Temperatur in IObroker bekomme ?
    Oder kennt jemand ein gutes verständliches ARDUINO Tut ?
    Ich müsste ja "nur" noch die 2 Codes zusammen bringen,
    und ich denke MQTT implementieren !?
    Im vorraus schon mal besten Dank
    Stefan
    • Q Qax1
      Stefan
      MCU
      @qax1 Zeig mal den Code in codetags (</>). Falls der länger ist erst Spoiler (auge) klicken und dann direkt codetags.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Q Offline
        Q Offline
        Qax1
        @mcu
        #include <Wire.h>
        #include <SPI.h>
        #include "Adafruit_MAX31855.h"
        #define CLK 14          //connect CLK to GPIO14
        #define CS 5             //connect CS to GPIO5
        #define DO 12           //connect DO to GPIO12
        Adafruit_MAX31855 thermocouple(CLK,CS,DO);
        void setup() {
          Serial.begin(9600);
          Serial.println("MAX31855 testing");
          delay(500);
        void loop() {
           Serial.print("Internal Temp = ");
           Serial.println(thermocouple.readInternal());
           double c = thermocouple.readCelsius();
           if (isnan(c)) {
             Serial.println("Something wrong with thermocouple!");
           } else {
             Serial.print("C = ");
             Serial.println(c);
           delay(1000);
        Mit diesem Code funktioniert die Temp. Messung mittels MAX31855 und
        K-Type fühler.
        Ich weiß aber eben nicht, wie ich jetzt den WiFi Code einbaue.
        Alle Versuche endeten in zahllosen Fehlermeldungen.
        Eine Erklärung oder ein Tutorial, das den Aufbau eines Code´s erklärt habe ich auch nicht gefunden, deswegen die Frage hier....
        Haben doch bestimmt schon andere umgesetzt sowas.
        Gruß Stefan
        • Q Qax1
          @mcu
          #include <Wire.h>
          #include <SPI.h>
          void setup() {
            Serial.begin(9600);
            delay(500);
          void loop() {
             if (isnan(c)) {
             } else {
               Serial.println(c);
             delay(1000);
          K-Type fühler.
          Gruß Stefan
          MCU
          @qax1
          1. Versuch:
          #include <Wire.h>
          #include <SPI.h>
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <MQTT.h>
          #define client_name "SensorMAX";
          const char ssid[] = "";
          const char pass[] = "";
          String Nachricht_MQTT = "";
          String Topic_MQTT = "";
          WiFiClient net;
          MQTTClient client;
          void connect() {
             Serial.print("\nchecking wifi...");
             while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
               Serial.print(".");
               delay(1000);
             Serial.print("\nconnecting...");
             while (!client.connect(client_name,"MQTTUser","MQTTPassword")) {
               Serial.print(".");
               delay(1000);
             Serial.print("\nconnected!");
             client.subscribe(client_name + "/+");
             client.publish(client_name + "/alive","true");
          void messageReceived(String &topic, String &payload) {
           Serial.println("MQTT incoming: " + topic + " - " + payload);
           Topic_MQTT = topic;
           Nachricht_MQTT = payload;
           topic = "";
           payload = "";
          void setup() {
           Serial.begin(9600);
           delay(500);
           WiFi.begin(ssid, pass);
           client.begin("IP-Adresse vom MQTT-Server",1885,net); //192.168.178.45
           connect(); //alive wird gesendet
           client.onMessage(messageReceived);
          void loop() {
            delay(100);
            if (isnan(c)) {
            } else {
              Serial.println(c);
              client.publish(client_name + "/InternalTemp",String(c));
            client.loop();
            if (!client.connected()) {
               Serial.println("Neustart!");
               delay(200);
               werteCount = 0;
               client.publish(client_name + "/connectProblem","Verbindungsproblem gehabt");
            delay(1000);
          Die Werte ausfüllen:
          Im Connect()
          while (!client.connect(client_name,"MQTTUser","MQTTPassword"))  // User und Password(MQTT-Adapter ioBroker)
          Im Setuo()
          client.begin("IP-Adresse vom MQTT-Server",1885,net); // IP und Port (MQTT ioBroker)
          Im loop()
          client.begin("IP-Adresse vom MQTT-Server",1885,net); // IP und Port (MQTTT ioBroker)
          Ich hoffe ich habe alles bedacht? Versuch mal.
          • M MCU
            @qax1
            1. Versuch:
            #include <Wire.h>
            #include <SPI.h>
            #include <MQTT.h>
            WiFiClient net;
            MQTTClient client;
            void connect() {
                 Serial.print(".");
                 delay(1000);
                 Serial.print(".");
                 delay(1000);
             Topic_MQTT = topic;
             topic = "";
             payload = "";
            void setup() {
             Serial.begin(9600);
             delay(500);
            void loop() {
              delay(100);
              if (isnan(c)) {
              } else {
                Serial.println(c);
              client.loop();
                 delay(200);
                 werteCount = 0;
              delay(1000);
            Im Connect()
            Im Setuo()
            Im loop()
            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            @mcu
            Bekomme ich n Fehler :
            MQTT.h: No such file or directory...
            Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, WIFI, Only Sketch, 115200"
            MQTT-TEST-1:6:18: fatal error: MQTT.h: No such file or directory
            #include <MQTT.h>
            compilation terminated.
            exit status 1
            Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
            "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
            in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
            • Q Qax1
              @mcu
              #include <MQTT.h>
              exit status 1
              MCU
              @qax1 Schau mal unter Dokumente/ardunino dort sind alle Dateien. Musst dann die mqtt.h suchen und in dein Projekt kopieren.
              Oder unter Sketch/Bibliothek einbinden/ Bibliotheken verwalten:
              Auf Adafruit MQTT Library klicken und Installieren klicken.
              • M MCU
                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                @mcu
                hab ich, kommt aber immernoch die gleiche Fehlermeldung :
                • Q Qax1
                  @mcu
                  MCU
                  @qax1 Hast du mal Arduino neu gestartet nach der Installation?
                  • M MCU
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    @mcu
                    Japp hab ich auch versucht,
                    hab auch die Neueste Version probiert,
                    aber auch ohne Erfolg.
                    • Q Qax1
                      @mcu
                      MCU
                      @qax1 Dann muss jetzt die mqtt.h Datei im Dokumente Ordner sein. Kopiere die mal in Dein Projekt.
                      Boardverwalter:
                      https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
                      https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                      • M MCU
                        Boardverwalter:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qax1
                        @mcu
                        Du meinst nicht im ADRUINO Oder sondern wirklich im Dokumente Orden von Windows ?
                        Dors sind nur Ordner mit Versuchen von mir die ich gespeichert hatte.
                        • Q Qax1
                          @mcu
                          MCU
                          @qax1 Im Dokumente/arduino werden alle Dateien zum Arduino gespeichert:
                          • M MCU
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qax1
                            @mcu
                            Ah... Ok... gefunden...
                            Was davon jetzt wohin kopieren ?
                            Was meinst du mit "Mein Projekt" ?
                            Sorry bin halt absoluter Anfänger...
                            • Q Qax1
                              @mcu
                              MCU
                              @qax1 Versuch erstmal MQTT.h zu ersetzen durch Adafruit_MQTT.h.
                              Hier die Datei als 7z:
                              MQTT.7z
                              • M MCU
                                MQTT.7z
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                @mcu
                                Ich hab das MQTT ersetzten jetzt so verstanden......
                                • Q Qax1
                                  @mcu
                                  MCU
                                  Punkt hinter dem "h" ist falsch.
                                  Ansonsten nimm meine MQTT.h
                                    MCU
                                    Du musst das Semikolon hier entfernen nach dem define:
                                    • M MCU
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      @mcu
                                      Jetzt kommt der Fehler :
                                      MQTT-TEST-1:25:1: error: 'MQTTClient' does not name a type
                                      MQTTClient client;
                                      C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void connect()':
                                      MQTT-TEST-1:34:12: error: 'client' was not declared in this scope
                                      MQTT-TEST-1:40:4: error: 'client' was not declared in this scope
                                      MQTT-TEST-1:40:35: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [3]' to binary 'operator+'
                                      MQTT-TEST-1:41:33: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [7]' to binary 'operator+'
                                      C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void setup()':
                                      MQTT-TEST-1:59:2: error: 'client' was not declared in this scope
                                      client.begin("http://192.168.178.30",1883,net); //192.168.178.45
                                      C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void loop()':
                                      MQTT-TEST-1:75:5: error: 'client' was not declared in this scope
                                      MQTT-TEST-1:75:34: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [14]' to binary 'operator+'
                                      MQTT-TEST-1:77:3: error: 'client' was not declared in this scope
                                      client.loop();
                                      MQTT-TEST-1:81:6: error: 'werteCount' was not declared in this scope
                                        werteCount = 0;
                                      MQTT-TEST-1:86:35: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [16]' to binary 'operator+'
                                      exit status 1
                                        MCU
                                        @qax1 Hast du jetzt meine MQTT genutzt? Und hast du das Semikolon entfernt?
                                        Hier darf nur die IP stehen:
                                        Also http:// weg
                                        • M MCU
                                          Also http:// weg
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          @mcu
                                          Ich habe den PUNKT hinter dem h
                                          und den Semikolon weg gemacht.
