  4. Paulmann Plug&Shine einbinden
    5.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    capsoft
    wir haben ioBroker auf einem raspberry Pi 4 laufen und dazu den Phoscon Gateway. Die Osram Stecker konnte ich problemlos einbinden. Nun wollte ich das gleiche für die Gartenbeleuchtung machen. Wir haben hierzu verschiedene Plug&Shine Leuchten von Paulmann gekauft.
    Leider werden diese überhaupt nicht gefunden. In der Kompatibilitätsliste werden diese auch nicht gefunden.
    Hat diese jemand schon zum Laufen gebracht und kann mir einen Tipp geben? Aus der Paulmann-Anleitung werde ich leider nicht schlau.
    Danke und VG,
    Dennis
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C capsoft
      Danke und VG,
      Dennis
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @capsoft Nützt Dir wahrscheinlich nichts aber ich habe auch diverse Plug & Shine Lampen. Die konnte ich an die Hue Zentrale anlernen. Nur bei einer hatte ich große Probleme. Die Lösung war die Lampe bzw das Zigbee Element so nah wie möglich an die Hue Bridge zu bringen. Ich hatte es immer versucht wo das ganze 3 meter entfernt war und da klappte es halt nicht. Bei 10cm ging es dann. Probier also mal das anlernen näher am Gateway
      • cashC cash
        capsoft
        Hallo @cash,
        die Lampen hat er nun gefunden, danke für den Tipp. Allerdings wird der Paulmann Controller nicht gefunden, auch wenn ich nur 10cm vom Phoscom entfernt bin. Muss ich diesen auch als Lampe registrieren?
        • C capsoft
          Hallo @cash,
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @capsoft Welchen Controller. Du hast doch pro Lampe oder pro Strang ein Zugbee Controller. Nur dieser wird logischerweise gefunden (als Lampe). Ich habe es beim anlernen so gemacht das ich den Zigbee-Teil direkt ans Netzteil und am ZigbeeTeil eine Lampe angeschlossen hatte. Nach dem anlernen dann so gebaut wie ich es wollte. Unter Controller verstehe ich eine Einheit zum Steuern der Lampe. Die habe ich nicht, da ich bei mir alles mit der Hue Bridge und deren Software bzw für die Automation mit ioBroker steuere...
          • cashC cash
            capsoft
            @cash ich meinte diesen hier:
            https://de.paulmann.com/aussenleuchten/gartenbeleuchtung-system/steuerung/plug-und-shine-smart-home-zigbee-controller-ip68-24v-dc-max-75w-schwarz/93999
            ich habe nämlich 3 normale Plug&Shine Leuchten, die kein Zigbee integriert haben.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @capsoft ich dachte Du hättest es geschaft den anzulernen? Wie ich schon schrieb ich habe 3 von den Dingern und ca. 10 Lampen. In der Hue Bridge sehe ich 3 Lampen (das sind die 3 Controller). Mit einen Controller steuere ich 1 Strang jeder Strang darf max, 75 Watt an Lampen haben. Bei mir hat ein Strang 7, einer 2 und einer nur eine Lampe. Schalte ich den Controller mit 7 Lampen schalten sich alle 7 an...
              • cashC cash
                capsoft
                @cash
                Es hat jetzt funktioniert.
                Ich hatte 3 Lampen mit dem Controller und die restlichen Lampen hatten bereits zigbee integriert.
