  4. ZZH! Stick läuft nicht mit dem Zigbee Adapter
    6.6k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neko
    Das soll jetzt mal jemand verstehen, ich steck den Stick wieder in den Pi, starte den Adapter, Adapter wird grün und er läuft.
    Ich hab keine Ahnung was sich geändert hat...
    Viele Grüße,
    Neko
    • N Neko
      @asgothian Also, der Stick ist in Ordnung. Damit ich mir nicht meinen ganzen Raspberry zumülle, habe ich auf dem Windows Rechner Zigbee2MQTT installiert und in iobroker einen MQTT Server aufgesetzt. Mit diesem Setup konnte ich Sensoren pairen und Werte abgreifen.
      Mit anderen Worten, der Stick funktioniert, es muss ein Problem mit dem Raspberry oder iobroker sein.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @neko Prüf bitte welche version von zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters auf den beiden Systemen installiert sind.
      A.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        N Offline
        N Offline
        Neko
        @asgothian Wo finde ich die denn und welche beiden Systeme?
        Viele Grüße,
        Neko
        • N Neko
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @neko Windows / zigbee2mqtt, Linux / iobroker sind die beiden Systeme.
          wo der bei zigbee2mqtt ist weiss ich nicht. im ioBroker findest du die beiden in einem der Unterverzeichnisse von /opt/iobroker/node_modules.
          Interessant sind jeweils die Dateien package.json in den jeweiligen Verzeichnissen (zigbee-herdsman/zigbee-herdsman-converters) um die Versionen heraus zu bekommen.
          A.
            A.
            N Offline
            N Offline
            Neko
            @asgothian Also wirklich weiter bin ich da nicht gekommen. Ich habe zwar die Dateien gefunden, aber ich weiß nicht wo ich die Version finde.
            Vielleicht soviel, ich habe im ioBroker die installation direkt von Github mit der Version 1.4.5 und und hier die Zigbee2MQTT habe ich diese Datei verwendet: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/archive/refs/heads/master.zip
            Ist das reines Interesse mit der Version oder warum fragst du?
            Viele Grüße,
            Neko
            • N Neko
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @neko es geht um die Frage in wie weit eine Anpassung der Bibliotheken verantwortlich für die Probleme ist, sowohl zigbee2mqtt als auch der iobroker Adapter nutzen die gleichen Bibliotheken- damit sollte der Stick also in beiden Fällen laufen.
              Wenn du die Dateien gefunden hast solltest du nach der in der Datei Package.JSON hinterlegten versions Nummer schauen. Wenn bei zigbee2mqtt neuere Versionen hinterlegt sind bitte den zigbee Adapter erneut von GitHub installieren.
              A.
                A.
                N Offline
                N Offline
                Neko
                @asgothian OK, mir war gar nicht klar, dass die Nummer in der json drinnen steht.
                zigbee-herdsman iobroker: 0.13.81
                zigbee-herdsman Zigbee2MQTT: 0.13.71
                zigbee-herdsman-converters iobroker: 14.0.74-0
                zigbee-herdsman-converters Zigbee2MQTT: 14.0.89
                Ich habe den Zigbee Adapter gestern Nachmittag von GitHub neu installiert, das ist die neueste Version.
                Viele Grüße,
                Neko
