  3. Off Topic
  4. Unifi Portweiterleitung [gelöst]
    6.3k
unifi
11 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen, kann mir jemand sagen wie ich die Ports 5000 und 5001 in der Unifi weiterleiten kann um auf meine Synology wieder Zugriff zu bekommen?
    Synology ist ansprechbar über die IP Adresse aber der Port 5001 noch nicht
    UncleSamU Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @idefix01 Was ist "die Unify"? Was willst du genau machen? Was sind das für Ports?
      Ich habe etwas Angst, dir zu erklären, wie man Löcher in die Firewall schlägt, wenn du dich damit (und mit den Konsequenzen) nicht genügend auskennst.
      HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Idefix01
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @idefix01 Im Unifi-Controller unter 'Routing & Firewall' im Bereich 'Portweiterleitung'. Aber wie @UncleSam schon andeutete: bist du dir sicher? Mit VPN wärst du sicher besser beraten. Ist zwar komplizierter zum Einrichten aber viel sicherer!
        • UncleSamU UncleSam
          @unclesam
          @Dr-Bakterius
          @Idefix01
          Ich habe aus den gleichen Gründen bisher nicht geantwortet.
          Mein einziger Hoffnungsschimmer war die mögliche Annahme, dass du einen USG hinter einer Fritzbox betreiben wolltest und nur innerhalb deines eigenen Netzes Probleme mit dem Zugriff hast
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @unclesam
            Ich habe die Synology nicht mehr direkt an der Fritzbox, sondern habe mir ein Unifi Netzwerk aufgebaut. In diesem gibt es die Möglichkeit verschiedene IP Bereiche festzulegen.
            Aber in der Fritzbox war soweit alles frei, was mit Unifi nicht der Fall scheint.
            Um auf die Synology zuzugreifen muss man ja den Port 5000 und 5001 weiterleiten, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin das ich Zugriff auf meine Synology erhalte.
            Fritzbox - Unifi USG - Unifi 24 Port Switch
            IP Aufruf der DSM ohne Port
            IP Aufruf um Einzuloggen in DSM
            UncleSamU Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @unclesam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @idefix01 sagte in Unifi Portweiterleitung:
              Du sprichst für mich in Rätseln, sorry. Was heisst "alles frei"?
              Weshalb willst du auf die Ports 5000 und 5001 zugreifen? Portfreigaben sind eine Einladung für Hacker. Du solltest immer per VPN auf dein System zu Hause zugreifen. Ein VPN in der Unifi USG einzurichten ist einfach. Ebenso kannst du ein VPN auf der Fritzbox einrichten (noch einfacher als das vorherige). Etwas komplizierter ist es, wenn du noch ein NAT eingeschaltet hast, aber auch da gibt es Lösungen.
              Sonst lies mal dieses Thema, das gerade heute im Forum aufkam: https://forum.iobroker.net/post/598197
              • I Idefix01
                @unclesam
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @Idefix01 Gib mal vorher https:// ein, dann klappt's auch mit dem Synology. Das hat auch nichts mit Portfreigabe oder -weiterleitung zu tun, da es innerhalb Deines Netzwerks ist.
                Proxmox und HA ...
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @meister-mopper
                  auch mit https:// davor läuft es nicht
                  • I Idefix01
                    @meister-mopper
                    @meister-mopper
                    9001 oder 9000?
                      @meister-mopper
                      9001 oder 9000?
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      Danke für den Tipp, geht aber auch nicht.
                      Ich warte jetzt auf das korrekte Modem, da ich das falsche geschickt bekam.
                      Haben mir ein ADSL statt VDSL geschickt
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Idefix01
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                        @idefix01
                        Der Zugriff muss auf einem der folgenden Wege funktionieren, unabhängig vom Modem:
                        http://192.168.xx.xx:5000   (oder 9000)
                        https://192.168.xx.xx:5001  (oder 9001)
                        PS: Und wie schon oben erwähnt, bitte keine Ports nach außen öffen: Ein VPN Zugang ist super easy einzurichten mit der USG/UDM.
