  4. BackItUp und influxDB - Connection refused
    6.4k
iobrokerbackitupinfluxdbremoteconnection refused
4 Beiträge 3 Kommentatoren 651 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tardar
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Lenovo miniPC mit ioBroker auf Proxmox
    Arbeitsspeicher: 3GB
    Festplattenart: nvme
    Betriebssystem: Debian 10
    Node-Version: 12.21.0
    Nodejs-Version: 12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi zusammen,
    ich hoffe, dass ich hier im Forum richtig bin :)
    Mein ioBroker läuft schon eine ganze Weile sehr zufriedenstellend.
    Allerdings habe ich in den letzten tagen festgestellt, dass mein influxDB Backup über BackItUp fehlschlägt.
    Die influxDB läuft auf einer zweiten VM, ioBroker schreibt auch zuverlässig Daten in die Datenbank.
    Starte ich nun das Backup über den Adapter, wirft er beim influxDB Backup folgenden Fehler und ich finde nicht heraus, warum:
    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBrokerLogging -host 192.168.178.xxx:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_13-11_27_11_backupiobroker"
    2021/03/13 11:27:11 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
    2021/03/13 11:27:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
    2021/03/13 11:27:15 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
    2021/03/13 11:27:17 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
    2021/03/13 11:27:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
    2021/03/13 11:27:21 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
    2021/03/13 11:27:23 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
    2021/03/13 11:27:26 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
    2021/03/13 11:27:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
    2021/03/13 11:28:21 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
    backup: dial tcp 192.168.178.xxx:8088: connect: connection refused
    Die influxDB habe ich an eine Grafana (in weiterer VM) angebunden und die Visualisierung der Daten funktioniert wunderbar.
    Findet sich hier im Forum jemand, der einen kleinen Tipp hat, wie ich den Fehler beseitigen kann?
    Ganz lieben Dank Euch und viele Grüße
    Tardar
    • T Tardar
      Image genutzt: Nein
      Hi zusammen,
      Tardar
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @tardar
      Influx muss auch auf deinem Host System laufen.
      Backitup benötigt die influxd
      In der Doku von Backitup kannst du nachlesen, was benötigt wird.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @tardar
        pix
        @simatec Müssen die Influx Versionen gleich sein?
        Oder geht:
        LXC mit InfluxDB 1.8.6 (ich nenne es mal "Remote")
        LXC ioBroker und InfluxDB 2.x
        Hatte extra einen separaten Server-Container für InfluxDB genutzt, weil auf meinem ioBroker HostSystem Ubuntu 20.10 die InfluxDB-Installation bockte. Da war es einfacher einen neuen Container mit Ubuntu 20.04 zu erstellen und "remote" zu nutzen.
        Oder kann ich mir das InfluxDB-Backup von Backitup schenken, wenn ich den Container vom Remote-InfluxDB extern sichere?
        Pix
        • P pix
          Oder geht:
          Pix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @pix
          Ich denke das sich in Version 2 die Backup Dinge nicht geändert haben.
          Sollte als laufen
