  5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
    Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
    Vorschlag:
     <variables>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
       <field name="COMMENT">Power</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                       <field name="NUM">3</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                   <field name="DELAY">1</field>
                   <field name="UNIT">min</field>
                     <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
                             <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
       <field name="COMMENT">Switch</field>
       <next>
         <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
           <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Altersrentner
    @paul53 so besser?
    • A Altersrentner
      @paul53 so besser?
      @altersrentner sagte: so besser?
      Nicht wirklich. Siehe hier
        Vorschlag:
         <variables>
         </variables>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
           <next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Altersrentner
        @paul53 Danke!😊
        Wünsche ein schönes Wochenende
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
