  5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
    6.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    rot ist true
    Habe die Zeit geändert. Im Log kam keine Meldung.
    Doch jetzt ist was gekommen
    	2021-03-13 16:14:56.579	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Zeitplan geändert
    .0	2021-03-13 16:21:11.147	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.144	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.140	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.132	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.892	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.890	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.871	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.858	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
    Das ist alles
    @altersrentner sagte: Das ist alles
    Kann ich nicht nachvollziehen: Habe auf 16:26 Uhr geändert.
    Was ergibt im Log?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Was ergibt im Log?
      Altersrentner
      Was komisch ist, unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
      • A Altersrentner
        @altersrentner sagte: unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
        Lade im Browser mal die Seite neu.
          Was ergibt im Log?
          Altersrentner
          6:36:55.126	info	javascript.0 (1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
          16:36:55.200	info	javascript.0 (1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
          16:36:55.207	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: 15:36
          16:36:55.210	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          • paul53P Offline
            @altersrentner sagte: 15:36
            Stelle die Systemzeit richtig ein. Unter Linux:
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              Altersrentner
              @paul53 Hallo,
              Ich glaube Systemzeit war der Problemfall.
              Jetzt funktioniert es.
              Uber die ausgegebene Stromstärke des shellys möchte ich den Geschirrspüler ausschalten lassen.
              Sollte ich dafür ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
              • A Altersrentner
                @paul53 Hallo,
                Michael
                @altersrentner sagte: ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                Beides ist möglich. Besser integrieren, da sonst leicht der Überblick darüber verloren, was den Geschirrspüler schaltet.
                  Altersrentner
                  Könnte das so funktionieren?
                  Der Spüler wird über den Timer eingeschaltet,
                  Spüler läuft,
                  Wenn Power >50W wird der Zähler auf 1 gesetzt,
                  Falls Power <3W und Zähler ist 1
                  wird zähler auf 0 gesetzt und der Spüler sowie die Bedingung Geschirrspüler_AN
                  werden auf falsch gesetzt. (ausgeschaltet)
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Spüler läuft,
                    Michael
                    @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
                    Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
                    Vorschlag:
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
                       <field name="COMMENT">Power</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                                   <field name="DELAY">1</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
                                             <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
                       <field name="COMMENT">Switch</field>
                       <next>
                         <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
                           <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      Vorschlag:
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Altersrentner
                      @paul53 so besser?
                      • A Altersrentner
                        @paul53 so besser?
                        @altersrentner sagte: so besser?
                        Nicht wirklich. Siehe hier
                          Vorschlag:
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Altersrentner
                          @paul53 Danke!😊
                          Wünsche ein schönes Wochenende
                          Michael
