  4. (Blockly)-Trigger wird mehrmals ausgeführt
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    james4711
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem mit diesem Script:
    on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum").val == true) {
        console.log('Schalte aus');
        setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, false);
      } else {
        console.log('Schalte ein');
        setState("javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum"/*EG_WZ_Raum*/, true);
    Wenn ich dann über Jarvis schalte bekomme ich folgende Einträge im Log:
    2021-03-12 13:35:10.594 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:35:10.599 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:35:10.759 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
    2021-03-12 13:35:10.765 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:35:10.770 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:35:10.775 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    Wenn ich direkt über den Schalter schalte bekomme ich:
    2021-03-12 13:38:37.045 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte ein
    2021-03-12 13:38:37.053 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    2021-03-12 13:38:37.056 - info: javascript.0 (163481) script.js.Lichter.EG_WZ_Raum1: Schalte aus
    2021-03-12 13:38:37.062 - info: mqtt.1 (1667) send2Server javascript.0.Lichter.EG_WZ_Raum[javascript/0/Lichter/EG_WZ_Raum]
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Eigentlich würde ich mir aber nur einen Schalt-Eintrag wünschen!
    Woran liegts??
    Danke!
    LG
    • J james4711
      Hallo!
        } else {
      Woran liegts??
      Danke!
      LG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @james4711 Aus meiner Sicht liegt es an deinem Trigger.
      Bitte das Skript anpassen auf
      on({id: 'sonoff.0.EG_WZ_Schiebetuere.POWER2', change: 'gt'}, async function (obj) {
        } else {
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
          } else {
        james4711
        @asgothian Danke! Scheint so zu funktionieren. Aber warum Greater??
        • J james4711
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @james4711
          Bei Javascript gilt: True > False
          Mit dem Trigger auf Grösser als wird der Trigger nur aktiv wenn der State von Falsch auf Wahr wechselt.
          A.
