  5. HMIP Access Point Rolladenaktor
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 400 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 3C Offline
    Chris 3C Offline
    Chris 3
    Hallo, ich habe mich hier mal rein gelesen. Es geht bei mir darum den HMIP Rolladenaktor ins yahka über den iobroker einzubinden. das Blockly Skript hier im Forum hab ich schon so übernommen
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1609410383180-bildschirmfoto-2020-12-31-um-11.25.33.jpg
    jetzt geht es noch um diese beiden Variablen die ich erstellen muss aber das verstehe ich nicht so ganz.
    könnte mir das jemand von euch bitte Schritt für Schritt erklären?
    was mir wichtig wäre ist über homekit öffen, schließen und zum Beispiel den Aktor auf 50% öffnen zu lassen... eventuell auch noch einen stop Befehl aber wenn das nicht funktioniert wäre auch nicht so schlimm...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris 3C Chris 3
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @chris-3 sagte in HMIP Access Point Rolladenaktor:
      Du meinst "Gästezimmer_Rollladen_targetlevel" und "Gästezimmer_Rollladen_currentlevel"?
      Das sind Datenpunkte, keine Variablen. Diese musst du manuell in den Objekten unter 0_userdata.0 anlegen (Typ: Zahl).
      • Chris 3C Offline
        Chris 3C Offline
        Chris 3
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 danke, habe ich gemacht . muss ich in den einstellungen davon dann noch extra was einstellen?
        • Chris 3C Chris 3
          O Offline
          O Offline
          @chris-3
          Eigentlich nicht.
          Chris 3C 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @chris-3
            Eigentlich nicht.
            Chris 3C Offline
            Chris 3C Offline
            Chris 3
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja also bei mir funktioniert es leider nicht. das blockly ist genauso. mir ist aufgefallen, dass die datenpunkte auf dem screenshort ja in dem javascript ordner sind. aber das dürfte ja nichts ausmachen. bei mir föhrt er nur auf und beim schließen kommt dieser ladekreis und bleibt ewig da aber nichts passiert
            • Chris 3C Chris 3
              O Offline
              O Offline
              @chris-3
              Ist wahrscheinlich aus einer der Zeit vor 0_userdata.0. Wie du schon richtig erkannt hast, ist das egal. Standardmäßig ist die Maßeinheit bei einem Datenpunkt wohl %. Weiß nicht, ob das was ausmacht. Kannst du ja mal ausprobieren, indem du das löschst. Ansonsten kann ich dir da vermutlich nicht weiterhelfen, da ich das gar nicht nutze.
