  5. [Gelöst] Verschieden Datenpunkte überwachen und pflegen
    5.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jerzimeik
    schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
    ich möchte verschieden Datenpunkte, die der gleichen Funktion zugeordnet sind, auf Änderung überwachen und entsprechend weitere Datenpunkte mit den berechneten Werten füllen.
    (Beispiel: Wert A wird geändert, Wert A1 wird mit Wert A / 3600 neu geschrieben. Wenn sich Wert ändert, dann entsprechend B1, usw.)
    Da es 12 Datenpunkte sind, möchte ich nicht jedes mal ein Blockly schreiben (siehe Bild 1), sondern das ganze einfacher schreiben. Wie ich die Zustände der Daten einer Funktion überwache, habe ich schon raus bekommen (Bild 2).
    • J jerzimeik
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @jerzimeik du kannst alles im untern trigger nehmen - im menu "Trigger" sind die variablen dazu
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        jerzimeik
        @liv-in-sky danke!
        Aber schreibe ich dann nicht den Datenpunkt, den ich vorher überprüft habe?
        • J jerzimeik
          @liv-in-sky danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @jerzimeik
          klar - sorry mein fehler - war abgelenkt -
          dann musst du eine if abfrage für jeden datenpunkt machen - was du ja nicht willst
          dann wäre es am besten, man erkennt den geänderten wert und weiß dann wie man den datenpunkt bearbeiten muss, damit der neue geschriebene bestimmt werden kann - da sollte dann ein system hinter den datenpunkten stecken etwa so:
          im grünen feld müßte man dann die verarbeitung bzw umarbeitung machen - im bild nur angedeutet
          ps: das ganze ginge auch über aliaseohne script - müßte aber auch 12 aliase eingerichtet werden
            @jerzimeik
            jerzimeik
            @liv-in-sky
            Vielen Dank!
            Nach ein wenig Fummelei läuft es jetzt!
            • J jerzimeik
              @liv-in-sky
              Vielen Dank!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @jerzimeik
              Wenn du Lust hast, zeigt deine Lösung
                @jerzimeik
                jerzimeik
                @liv-in-sky
                war dann gar nicht mehr so trivial ;-)
                • J jerzimeik
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @jerzimeik umso mehr freut man sich, dass es geklappt hat - super gelöst
