  5. [solved] Speicherort der Blockly-Skripte
    5.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Florian75
    schrieb am zuletzt editiert von Florian75
    ich poste diese Frage im "Blockly" Forum, da es um den Speicherort dieser Skripe geht.
    Meine SD Karte hat sich "fast" verabschiedet. Mit "fast" meine ich, dass ich mit einem Rettungs-Tool noch an die Daten auf der Karte komme. Der RasPi startet aber mit der Karte nicht mehr auf. Ich kann die Skripte also nicht "abmalen" oder exportieren.
    Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und würde gerne meine bisherigen Skripte retten. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie an diese Skripte zu kommen? Liegen die in irgendeiner Datei in einem Verzeichnis?
    Auf die defekte SD Karte greife ich mit einem Windows-Tool zu. Einen Linux Rechner habe ich nicht zur Verfügung.
    Florian
    • F Florian75
      Florian
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @florian75
      Hattest du in der Javascript Instanz das Backup für Scripte aktiviert?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @florian75
        Florian75
        @wendy2702 said in Speicherort der Blockly-Skripte:
        Nein, ich denke nicht.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          OK.
          Dann weiss ich nur wo die komplette iobroker config drin ist, da sollten auch die Scripte drin sein.
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          Im objects.json und states.json
            OK.
            Florian75
            Ok, das habe ich gefunden...
            Nur sind dort nur cryptische Zeichen in den Dateien. ( Ich versuche es mit Notepad++ zu öffnen )
            Hast Du noch einen Tip? Oder muss ich die kompletten Dateien irgendwie in das neu aufgesetzte System kopieren?
            Florian
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Florian75
              Florian
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @florian75 Wenn du kein Backup hast kopiere die komplett.
              • F Florian75
                Florian
                @florian75 sagte in Speicherort der Blockly-Skripte:
                dann ist die Datei wahrscheinlich hin.
                üblicherweise ist die in klartext
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @homoran Stimmt.... glaube wird zeit für Feierabend für mich.
                  @Florian75 : findest aber hier noch Backups:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                  Zeig mal was da so drin liegt.
                    Florian75
                    OK, hab ich gemacht. Nur tauchen sie jetzt nicht unter den Skripten auf. Was muss ich noch tun?
                    Ich muss die letzte der Dateien im "backup-objects" doch warscheinlich umbenennen und an eine andere Stelle, wo sie eigentlich liegen hinkopieren?
                    • F Florian75
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Was hast du denn jetzt gemacht?
                      Die Dateien unter dem Backup Ordner musst du entpacken nach
                      Aber ehrlich gesagt habe ich den Faden verloren was du jetzt gemacht hast oder machen willst.
                        Florian75
                        Ich hab jetzt die letzten Backup Dateien von gestern Abend, vom alten System ( SD Karte /opt/iobroker-data/backup-objects ), entpackt und an die /opt/iobroker/iobroker-data im neuen System kopiert. Umbenannt natürlich auch!
                        Wenn ich den io Broker öffne, stehen dort aber immer noch die neuen Skripte von heute, die ich testweise angelegt hatte. Oder muss ich den RasPi neu starten?
                        Der rote Faden ist schon noch richtig :-)
                        • F Florian75
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @florian75 Eigentlich vor dem Kopieren iobroker stoppen, aktuelle Files im
                          umbenennen und dann die anderen dahin entpacken und iobroker wieder starten.
                            Florian75
                            OK, das wars!
                            Ich hatte den broker nicht gestoppt. Dann kanns ja auch nicht gehen, wenn er sofort seine aktuellen Sachen wieder drüberbügelt :-)
                            Die Skripte sind wieder da, jetzt muss ich noch die Datenpunkte wieder korrekt anbinden. Dann müsste es aber wieder gehen.
                            Danke Dir.
