  5. [solved] Speicherort der Blockly-Skripte
    5.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @florian75
    Hattest du in der Javascript Instanz das Backup für Scripte aktiviert?
    Florian75
    @wendy2702 said in Speicherort der Blockly-Skripte:
    Nein, ich denke nicht.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      OK.
      Dann weiss ich nur wo die komplette iobroker config drin ist, da sollten auch die Scripte drin sein.
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      Im objects.json und states.json
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        OK.
        Florian75
        schrieb am zuletzt editiert von Florian75
        Ok, das habe ich gefunden...
        Nur sind dort nur cryptische Zeichen in den Dateien. ( Ich versuche es mit Notepad++ zu öffnen )
        Hast Du noch einen Tip? Oder muss ich die kompletten Dateien irgendwie in das neu aufgesetzte System kopieren?
        Florian
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Florian75
          Florian
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @florian75 Wenn du kein Backup hast kopiere die komplett.
          • F Florian75
            Florian
            @florian75 sagte in Speicherort der Blockly-Skripte:
            dann ist die Datei wahrscheinlich hin.
            üblicherweise ist die in klartext
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @homoran Stimmt.... glaube wird zeit für Feierabend für mich.
              @Florian75 : findest aber hier noch Backups:
              /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
              Zeig mal was da so drin liegt.
                Florian75
                OK, hab ich gemacht. Nur tauchen sie jetzt nicht unter den Skripten auf. Was muss ich noch tun?
                Ich muss die letzte der Dateien im "backup-objects" doch warscheinlich umbenennen und an eine andere Stelle, wo sie eigentlich liegen hinkopieren?
                • F Florian75
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Was hast du denn jetzt gemacht?
                  Die Dateien unter dem Backup Ordner musst du entpacken nach
                  Aber ehrlich gesagt habe ich den Faden verloren was du jetzt gemacht hast oder machen willst.
                    Florian75
                    Ich hab jetzt die letzten Backup Dateien von gestern Abend, vom alten System ( SD Karte /opt/iobroker-data/backup-objects ), entpackt und an die /opt/iobroker/iobroker-data im neuen System kopiert. Umbenannt natürlich auch!
                    Wenn ich den io Broker öffne, stehen dort aber immer noch die neuen Skripte von heute, die ich testweise angelegt hatte. Oder muss ich den RasPi neu starten?
                    Der rote Faden ist schon noch richtig :-)
                    • F Florian75
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @florian75 Eigentlich vor dem Kopieren iobroker stoppen, aktuelle Files im
                      umbenennen und dann die anderen dahin entpacken und iobroker wieder starten.
                        Florian75
                        OK, das wars!
                        Ich hatte den broker nicht gestoppt. Dann kanns ja auch nicht gehen, wenn er sofort seine aktuellen Sachen wieder drüberbügelt :-)
                        Die Skripte sind wieder da, jetzt muss ich noch die Datenpunkte wieder korrekt anbinden. Dann müsste es aber wieder gehen.
                        Danke Dir.
