  4. mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV)
    6.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • fabe1999F Offline
    fabe1999F Offline
    fabe1999
    Guten Abend alle zusammen,
    ich habe seit einigen tagen einen Roborock S5 Max und habe diesen natürlich in mein ioBroker eingebunden.
    Die Einrichtung habe ich inzwischen hin bekommen, allerdings stürtzt der Adapter regelmäßig ab.
    Der Adapter meldet sich sauber an der Cloud an, Synchronisiert alle Atribute und auch die karte funktioniert super.
    Aber sobald der Saugroboter einen neuen Status erreicht stürtzt der Adapter ab.
    2021-03-06 17:59:31.481 - warn: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
    2021-03-06 17:59:31.483 - info: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
    Bis jetzt habe ich das immer festgestellt wenn er nach einer Reinigung wieder zurück an die Station fährt. Quasi gleichzeitig mit der ansage das er fertig ist stürtzt der Adapter ab.
    Log.txt
    Ich habe hier mal ein Logfile angehängt.
    Dort habe ich erst den Adapter gestartet, nachdem er Online war habe ich den Roboter per Smartphone an einen Punkt fahren lassen.
    Sobald er dort angekommen ist stürtzte der Adapter ab.
    Also habe ich gewartet bis er wieder Online ist bevor ich den Roboter zurück zur Ladestation geschickt habe. Sobald ich dann aber den Befehl (wieder per Smartphone) gegeben habe ist er erneut abgestürtzt.
    Leider konnte ich hierzu bislang keine Lösung finden und bin nun etwas ratlos woran das liegt und wie ich es beheben könnte.
    Würde mich über jede Rückmeldung oder Hilfe freuen.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    fabe1999
    • fabe1999F fabe1999
      Log.txt
      fabe1999
      dali3
      Habe dasselbe Problem (Raspi 4)
      host.raspberrypi4
      2021-12-27 13:04:27.362	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.raspberrypi4
      2021-12-27 13:04:27.361	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      host.raspberrypi4
      2021-12-27 13:04:27.360	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
      Gibt es eventuell eine Lösung?
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • D dali3
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        host.raspberrypi4
        @dali3
        Welche Version?
        Mal bei den Issues geschaut ob es da was passendes gibt?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
          @dali3
          Welche Version?
          dali3
          Habe mehrere Versionen getestet, ach mit den älteren.
          Während dem Betrieb auf einem NUC mit Proxmox hatte ich das Problem nicht,
          erst seit es auf dem Raspi 4 läuft.
          bei Fabe1999 ist es dieselbe Konstellation.
          Systeminfo:
          • D dali3
            @dali3 sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
            Auf meinem Raspberry 4 (8GB) läuft der Adapter einwandfrei. Allerdings habe ich den Sauger der ersten Generation.
              dali3
              Oder habe ich die falsche Version installiert bei der Neuinstallation?
              v12.22.8
              6.14.15
              Systeminfo:
              • D dali3
                v12.22.8
                6.14.15
                @dali3
                Empfohlen wird Stand heute nodeJS14.
                Siehe meine Signatur wenn es um node-Installationen geht.
                  @dali3
                  dali3
                  update ist gemacht:
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  hier das Resultat:
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:59:34.178	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:59:30.347	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2021-12-27 15:59:30.293	info	script.js.Diverses.Robi_Fehlermeldungen: telegram: Iobroker: Robi - Kein Fehler
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:59:30.277	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0
                  2021-12-27 15:59:30.246	info	script.js.Diverses.Robi_Zustandsmeldung: telegram: Iobroker: Robi - Laden
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:59:30.214	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:59:30.189	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:56.336	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:56.112	info	Map not selected delete states...
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:55.743	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:55.710	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:32.969	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:32.897	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:32.829	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 15:58:30.147	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5790
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 15:58:28.695	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:28.012	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:28.004	error	Socket Close
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 15:58:28.001	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5589
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:27.579	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:27.506	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 15:58:27.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 15:58:26.998	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 15:58:26.849	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 14:58:12.647	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 55892
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 14:57:50.863	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 14:57:50.862	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi4
                  2021-12-27 14:57:50.861	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 14:57:50.687	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-27 14:57:50.604	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  Systeminfo:
                  • Thomas BraunT Online
                    whoami
                    who -r
                      whoami
                      who -r
                      dali3
                      @thomas-braun sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
                      whoami
                      who -r
                      pi@raspberrypi4:~ $ whoami
                      pi
                      pi@raspberrypi4:~ $ who -r
                               run-level 5  2021-12-24 09:42
                      pi@raspberrypi4:~ $
                      Habe gemerkt das der Adapter nur abstürzt wenn ich folgendes aktiviere: "enable Map from xiaomi cloud"
                      Systeminfo:
                      • D dali3
                        whoami
                        who -r
                        pi
                        pi@raspberrypi4:~ $
                        Maxim-777
                        schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                        @dali3
                        Genau das gleiche Problem. Neu auf raspi installiert, immer wieder stürzt ab wenn ich "enable Map from xiaomi cloud" aktiviere.
                        host.SERVER
                        	2022-01-11 21:41:56.787	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                        host.SERVER
                        	2022-01-11 21:41:51.522	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 31143
                        host.SERVER
                        	2022-01-11 21:41:21.476	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                        host.SERVER
                        	2022-01-11 21:41:21.475	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                        host.SERVER
                        	2022-01-11 21:41:21.474	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                        mihome-vacuum. v3.3.1
                        • M Maxim-777
                          @dali3
                          host.SERVER
                          host.SERVER
                          host.SERVER
                          host.SERVER
                          host.SERVER
                          @maxim-777
                          Hm. Hier nicht:
                          2022-01-11 21:56:33.988  - info: mihome-vacuum.0 (65601) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.3.1, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-11 21:56:34.397  - info: mihome-vacuum.0 (65601) IOT enabled, create state
                          2022-01-11 21:56:34.512  - info: mihome-vacuum.0 (65601) select standard vacuum protocol....
                          2022-01-11 21:56:35.042  - info: mihome-vacuum.0 (65601) settest next timer: not available
                          2022-01-11 21:56:35.605  - info: mihome-vacuum.0 (65601) Map selected create states...
                          2022-01-11 21:56:35.776  - info: mihome-vacuum.0 (65601) create state for carpet_mode
                            @maxim-777
                            Hm. Hier nicht:
                            Maxim-777
                            hier auch nicht: (alte version von Mihome roboter)
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:58.064	info	create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.552	info	Map selected create states...
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.425	info	settest next timer: not available
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.885	info	select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.777	info	IOT enabled, create state
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.666	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.085	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.083	info	terminating
                            Aber beim neue Modell S7, sobald er die Karte holt, stürzt immer wieder ab.
                            • M Maxim-777
                              @maxim-777
                              Gut, bei mir ist das auch der S1 oder wie die erste Generation sich schimpfte.
                                @maxim-777
                                Maxim-777
                                Ich war so froh wo ich es hinbekommen, dass die Karte wieder ladet. Sobald der Roboter beim Laden steht funktioniert alles einwandfrei, Adapter läuft ohne Probleme, aber wenn man der Roboter startet und er holt die Karte, stürzt er ab jede 5. Sekunde. So ein misst. Raspi komplett neu + Iobroker mit SSD-USB
                                RAM-7.71 GB
                                System-Betriebszeit-1 T. 00:05:49
                                Node.js-v14.18.2
                                NPM-6.14.15
                                Datenträgergröße-117.16 GB
                                  Beowolf
                                  Hat sich hier eigentlöich etwas getan?
                                  Ich habe auch den Sauger der "ersten" Generation. Vacuum S1.
                                  Das gleiche Problem. Karte an - kommt die Meldung.
                                  Karte aus ist Ruhe.
                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
