  4. mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV)
    6.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dali3
    Welche Version?
    Mal bei den Issues geschaut ob es da was passendes gibt?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
    dali3
    Habe mehrere Versionen getestet, ach mit den älteren.
    Während dem Betrieb auf einem NUC mit Proxmox hatte ich das Problem nicht,
    erst seit es auf dem Raspi 4 läuft.
    bei Fabe1999 ist es dieselbe Konstellation.
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    • D dali3
      @dali3 sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
      Auf meinem Raspberry 4 (8GB) läuft der Adapter einwandfrei. Allerdings habe ich den Sauger der ersten Generation.
        dali3
        Oder habe ich die falsche Version installiert bei der Neuinstallation?
        v12.22.8
        6.14.15
        Systeminfo:
        • D dali3
          v12.22.8
          6.14.15
          @dali3
          Empfohlen wird Stand heute nodeJS14.
          Siehe meine Signatur wenn es um node-Installationen geht.
            @dali3
            dali3
            update ist gemacht:
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            hier das Resultat:
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:59:34.178	info	create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:59:30.347	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            javascript.0
            2021-12-27 15:59:30.293	info	script.js.Diverses.Robi_Fehlermeldungen: telegram: Iobroker: Robi - Kein Fehler
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:59:30.277	warn	State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            javascript.0
            2021-12-27 15:59:30.246	info	script.js.Diverses.Robi_Zustandsmeldung: telegram: Iobroker: Robi - Laden
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:59:30.214	info	create states for water box
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:59:30.189	info	change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:56.336	info	settest next timer: not available
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:56.112	info	Map not selected delete states...
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:55.743	info	select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:55.710	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:32.969	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:32.897	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:32.829	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 15:58:30.147	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5790
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 15:58:28.695	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:28.012	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:28.004	error	Socket Close
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 15:58:28.001	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5589
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:27.579	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:27.506	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 15:58:27.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 15:58:26.998	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 15:58:26.849	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 14:58:12.647	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 55892
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 14:57:50.863	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 14:57:50.862	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            host.raspberrypi4
            2021-12-27 14:57:50.861	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 14:57:50.687	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.0
            2021-12-27 14:57:50.604	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            Systeminfo:
            • Thomas BraunT Online
              whoami
              who -r
                whoami
                who -r
                dali3
                @thomas-braun sagte in mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV):
                whoami
                who -r
                pi@raspberrypi4:~ $ whoami
                pi
                pi@raspberrypi4:~ $ who -r
                         run-level 5  2021-12-24 09:42
                pi@raspberrypi4:~ $
                Habe gemerkt das der Adapter nur abstürzt wenn ich folgendes aktiviere: "enable Map from xiaomi cloud"
                Systeminfo:
                • D dali3
                  whoami
                  who -r
                  pi
                  pi@raspberrypi4:~ $
                  Maxim-777
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                  @dali3
                  Genau das gleiche Problem. Neu auf raspi installiert, immer wieder stürzt ab wenn ich "enable Map from xiaomi cloud" aktiviere.
                  host.SERVER
                  	2022-01-11 21:41:56.787	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                  host.SERVER
                  	2022-01-11 21:41:51.522	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 31143
                  host.SERVER
                  	2022-01-11 21:41:21.476	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                  host.SERVER
                  	2022-01-11 21:41:21.475	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                  host.SERVER
                  	2022-01-11 21:41:21.474	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                  mihome-vacuum. v3.3.1
                  • M Maxim-777
                    @dali3
                    host.SERVER
                    host.SERVER
                    host.SERVER
                    host.SERVER
                    host.SERVER
                    @maxim-777
                    Hm. Hier nicht:
                    2022-01-11 21:56:33.988  - info: mihome-vacuum.0 (65601) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.3.1, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-11 21:56:34.397  - info: mihome-vacuum.0 (65601) IOT enabled, create state
                    2022-01-11 21:56:34.512  - info: mihome-vacuum.0 (65601) select standard vacuum protocol....
                    2022-01-11 21:56:35.042  - info: mihome-vacuum.0 (65601) settest next timer: not available
                    2022-01-11 21:56:35.605  - info: mihome-vacuum.0 (65601) Map selected create states...
                    2022-01-11 21:56:35.776  - info: mihome-vacuum.0 (65601) create state for carpet_mode
                      @maxim-777
                      Hm. Hier nicht:
                      Maxim-777
                      hier auch nicht: (alte version von Mihome roboter)
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:58.064	info	create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.552	info	Map selected create states...
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:57.425	info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.885	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.777	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:56.666	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.085	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mihome-vacuum.0 2022-01-11 21:59:50.083	info	terminating
                      Aber beim neue Modell S7, sobald er die Karte holt, stürzt immer wieder ab.
                      • M Maxim-777
                        @maxim-777
                        Gut, bei mir ist das auch der S1 oder wie die erste Generation sich schimpfte.
                          @maxim-777
                          Maxim-777
                          Ich war so froh wo ich es hinbekommen, dass die Karte wieder ladet. Sobald der Roboter beim Laden steht funktioniert alles einwandfrei, Adapter läuft ohne Probleme, aber wenn man der Roboter startet und er holt die Karte, stürzt er ab jede 5. Sekunde. So ein misst. Raspi komplett neu + Iobroker mit SSD-USB
                          RAM-7.71 GB
                          System-Betriebszeit-1 T. 00:05:49
                          Node.js-v14.18.2
                          NPM-6.14.15
                          Datenträgergröße-117.16 GB
                            Beowolf
                            Hat sich hier eigentlöich etwas getan?
                            Ich habe auch den Sauger der "ersten" Generation. Vacuum S1.
                            Das gleiche Problem. Karte an - kommt die Meldung.
                            Karte aus ist Ruhe.
