  4. Xiomi Mihome Vacuum
Xiomi Mihome Vacuum
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worxweis
    Hallo Leute!
    ich besitze einen Roborock S6 und wollte den in ioBroker einbinden.
    Adapter installiert, auch das auslesen des Tokens direkt im Adapter hat funktioniert.
    Jedoch ist der Adapter immer gelb.
    Verbunden mit host: Wahr
    Lebenszeichen: Wahr
    Verbunden mit Mihome-vacuum: falsch
    Was beduetet das? Womit ist er denn dann nicht verbunden?
    Lt. Log verbindet er sich mit der Cloud.
    Mit dem Roboter direkt verbindet sich der ioBroker doch nicht, oder?
    Hier mein Log:
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:50.635	debug	(18973) Xiaomi Cloud: Login successful
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.830	info	(18973) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.419	debug	(18973) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.339	debug	(18973) server started on 0.0.0.0:53421
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.309	info	(18973) Cloud control disabled
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.307	info	(18973) Expert mode disabled, states deleted
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.296	debug	(18973) Xiaomi Cloud: Logging in
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.294	debug	(18973) load Map creator... true
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:46.171	info	(18973) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.654	debug	(18973) statesDB connected
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.653	debug	(18973) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.642	debug	(18973) States create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.641	debug	(18973) States create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.631	debug	(18973) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.629	debug	(18973) objectDB connected
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.619	debug	(18973) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.594	debug	(18973) Objects client initialize lua scripts
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.593	debug	(18973) Objects create User PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.591	debug	(18973) Objects create System PubSub Client
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.589	debug	(18973) Objects client ready ... initialize now
    mihome-vacuum.0	2021-03-06 18:17:45.525	debug	(18973) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich diesen Adapter grün bekomme?
    Mein System:
    Node.js: v12.21.0
    NPM: 6.14.11
    Adapter mihome-vacuum 2.1.1
    Danke!
    MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
    • W worxweis
      Hallo Leute!
      Lebenszeichen: Wahr
      Hier mein Log:
      Mein System:
      Node.js: v12.21.0
      NPM: 6.14.11
      Danke!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @worxweis man könnte, wenn du dein log in code-tags setzt damit das lesbar wird.
      dauert manchmal schon so 10 min bis sich der adapter grün meldet...
      gruß vom Woody
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        @da_woody ```
        So, hab das mit den Code-Tags nicht gewusst. Jedenfalls wird der bei mir nie grün. Da kann ich Tage und Wochen warten, wird nicht grün.
        Kannst du aus dem Log etwas herauslesen was daran schuld sein kann?
        • W worxweis
          @da_woody ```
          @worxweis
          iobroker status
          mal zeigen.
            @worxweis
            iobroker status
            mal zeigen.
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            Objects type: file
            States  type: redis
            • W worxweis
              Objects type: file
              States  type: redis
              @worxweis
              Hier meldet sich erfolgreich ein V1 an:
              2021-03-10 20:10:13.503  - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
              2021-03-10 20:10:13.561  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1076
              2021-03-10 20:10:15.363  - info: mihome-vacuum.0 (1076) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 20:10:15.404  - info: mihome-vacuum.0 (1076) Expert mode disabled, states deleted
              2021-03-10 20:10:15.406  - info: mihome-vacuum.0 (1076) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
              2021-03-10 20:10:15.448  - info: mihome-vacuum.0 (1076) New generation or new fw(3.5.8,004028) detected, create new states goto and zoneclean
              2021-03-10 20:10:15.467  - info: mihome-vacuum.0 (1076) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              2021-03-10 20:10:15.505  - info: mihome-vacuum.0 (1076) Connected
              2021-03-10 20:10:15.937  - info: mihome-vacuum.0 (1076) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2021-03-10 20:10:16.516  - info: mihome-vacuum.0 (1076) create state for carpet_mode
              Schaut ein wenig anders aus. (Gut, der debug mode ist auch aus...)
                @worxweis
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                Das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter, oder?
                  soern
                  Mahlzeit,
                  ich schließe mich einfach mal hier mit zu, damit das Forum nicht 1000 gleiche Threads hat.
                  Ich habe leider das gleiche Problem wie @worxweis.
                  Mein System:
                  Node.js v.12.21.0
                  NPM v.6.14.11
                  Single Host - JS-Controller 3.2.16
                  Adapter mihome-vacuum v. 2.1.1
                  Apple Xiaomi App Version 6.2.200
                  Firmware vom Roborock S5 max: 3.5.8_1340
                  Meine Logs:
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:24.262	info	(3349) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:23.754	info	(3349) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:23.754	info	(3349) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:23.726	info	(3349) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:19.383	info	(1406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:19.382	info	(1406) terminating
                  mihome-vacuum.0	2021-03-11 16:26:19.381	info	(1406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Broker Status:
                  root@ioBroker:~# iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  NodeJS Version habe ich schon auf 10 sowie auf 14 geändert gehabt, den JS-Controller habe ich auch schon geupdatet.
                  Ich bin schon seit einigen Tagen dabei.
                  • S soern
                    Mahlzeit,
                    Mein System:
                    Node.js v.12.21.0
                    NPM v.6.14.11
                    Meine Logs:
                    Broker Status:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @soern sagte in Xiomi Mihome Vacuum:
                    Wobei? Dein System zu zerlegen?
                    Den root login würde ich schonmal tunlichst vermeiden.
                    Wenn das System es nicht aus technischen Gründen erfordert loggt man sich nicht als root ein.
                      soern
                      Das System ist mir derzeit nicht wichtig. Es ist ja noch am Anfang und wird mit ziemlicher Sicherheit nach der Lösung in den Ruhestand geschickt und auf ein neuen System neu installiert.
                      Dabei den Adapter auf unterschiedliche Version zu updaten, mein Netzwerk zuhause Repeater frei zu machen, den Robby neu anlernen.
                      In manchen Beiträgen steht, man sollte einfach ein wenig warten, dies hab ich auch schon hinter mir.
                      • S soern
                        @soern
                        Als root abmelden,
                        iobroker fix
                        als user
                          @soern
                          Als root abmelden,
                          iobroker fix
                          als user
                          my_zeus
                          ich hoffe in diesem Threat etwas Hilfe zu finden, leider habe ich ebenfalls das Problem, dass sich der Roborock (S7) nicht vernünftiv verbindet,
                          Lebenszeichen: Wahr
                          Mein System:
                          Node.js v12.22.1
                          NPM 6.14.12
                          Roborock S7
                          Log
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:53.528	debug	(24782) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf333400010134ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:48.533	debug	(24782) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:48.532	debug	(24782) no answer for id:88 received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:43.699	debug	(24782) The answer from the robot is not correct! (SyntaxError: Unexpected end of JSON input) "{\"id\":88,\"result\":[{\"msg_ver\":2,\"msg_seq\":553,\"state\":8,\"battery\":100,\"clean_time\":3430,\"c
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:43.698	debug	(24782) Receive <<< {"id":88,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":553,"state":8,"battery":100,"clean_time":3430,"clean_area":57700000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fr
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:43.532	debug	(24782) sendMsg[3] >>> {"id":88,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:38.692	debug	(24782) The answer from the robot is not correct! (SyntaxError: Unexpected end of JSON input) "{\"id\":88,\"result\":[{\"msg_ver\":2,\"msg_seq\":552,\"state\":8,\"battery\":100,\"clean_time\":3430,\"c
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:38.690	debug	(24782) Receive <<< {"id":88,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":552,"state":8,"battery":100,"clean_time":3430,"clean_area":57700000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fr
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:38.530	debug	(24782) sendMsg[2] >>> {"id":88,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.781	debug	(24782) The answer from the robot is not correct! (SyntaxError: Unexpected end of JSON input) "{\"id\":88,\"result\":[{\"msg_ver\":2,\"msg_seq\":551,\"state\":8,\"battery\":100,\"clean_time\":3430,\"c
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.781	debug	(24782) Receive <<< {"id":88,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":551,"state":8,"battery":100,"clean_time":3430,"clean_area":57700000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fr
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.529	debug	(24782) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.524	debug	(24782) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.524	info	(24782) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.524	warn	(24782) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1620869549 sec
                          mihome-vacuum.0	2021-05-13 21:49:33.523	debug	(24782) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf333400010120ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          Danke für eure Hilfe
                          • M my_zeus
                            Lebenszeichen: Wahr
                            Mein System:
                            Node.js v12.22.1
                            NPM 6.14.12
                            Roborock S7
                            Log
                            Maxim-777
                            @my_zeus
                            ich glaube du musst die neue Version von mihome installieren (mihome-vacuum v. 3.x.x)
                            Ist zwar noch Beta, aber teilweise funktioniert gut.
                            BG Maxim
