  5. Katzenklappe mit Sensor und Zähler
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 736 Aufrufe 2 Beobachtet
    rubi007
    Guten Abend zusammen
    ich habe mir dieses Blockly zusammen gebastelt in der Hoffnung das es funktioniert... aber es zählt nicht über 2 hinaus
    wo liegt der Fehler?
    O AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rubi007
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @rubi007
      Du setzt es beim Auslösen des Triggers ja immer wieder auf 1 zurück.
      • R rubi007
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @rubi007
        versuch mal so:
        das Objekt im "value of" und "control" Baustein ist "zusammenzählung"
        der Trigger geht auf die Katzenklappe.
        Durch den Trigger auf "ist grösser als vorher" bekommst du genau einen Zählwert pro Auf/Zu paar.
        A.
          rubi007
          schrieb am zuletzt editiert von rubi007
          @asgothian
          geht leider immer noch nicht
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rubi007
            @asgothian
            O Offline
            O Offline
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @rubi007
            Jetzt wird ja nicht mehr auf "is open" getriggert.
            Unter der Voraussetzung, dass ich verstanden habe, was du erreichen möchtest, nämlich dass du zählen möchtest, wie oft die Katzenklappe geöffnet und geschlossen wird:
            Im Trigger oben auf das Objekt "is open" triggern. Die Objekt IDs im Steuere-Block auf zum Beispiel Zusammenzählung stellen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @rubi007
              rubi007
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              moin...
              muste von wurde geändert auf ist war einstellen, weil er sonst doppelt zählt,
              jetzt geht es
              Vielen Dank !
