  4. Übersetzung true/false
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich bastele mir gerade eine Telegram Benachrichting zusammen, welche soweit funktioiert es auch besten.
    Jetzt möchte ich gerne meine Statusabfrage erweitern indem ich die Zustände true und false umschreibe auf "geöffnet" bzw "geschlossen"
    Leider fehlem mir hierzu die Grundlagen um dieses erfolgreich umzusetzen.
    Hier mein jetziger Code:
        // Systeminformation sammeln
    	var chatname = '[xxxx]';
    	var codemsg = "test";
    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
       if  (obj.newState.val == chatname + codemsg || obj.newState.val == chatname + "/" + codemsg) {
           // Rückmeldung Garagentor groß
            var rggid = "hm-rpc.0.LEQ0757490.1.STATE"/*Rückmeldung Garagentor groß.STATE*/;
            var rgg = getState(rggid).val;
           sendTo('telegram', 'Garage groß ' + rgg );
           setState("telegram.0.communicate.request","leer");
    Wie kann ich es am einfachsten umsetzen das ich geschlossen / geöffnet bekomme?
    Als Erweiterung würden dann noch weiter Zustandsabfragen hinzukommen, welche in der gleichen Nachricht gesendet werden sollen.
    Danke + gruß
    Mfg
    0018
      pix
      var zustand = ['geschlossen', 'geöffnet']; // Array mit Zuständen (möglicherweise umgekehrt)
      on("telegram.0.communicate.request", function(obj) {
              var rggid = "hm-rpc.0.LEQ0757490.1.STATE" /*Rückmeldung Garagentor groß.STATE*/ ;
              var rgg = (getState(rggid).val ? 1 : 0); // Kurzschreibweise, wenn getState... true, dann 1, sonst 0
              // alternativ zur Zeile darüber geht auch: var rgg = Number(getState(rggid).val); // wandelt true in 1 und false in 0
              sendTo('telegram', 'Garage groß ' + zustand[rgg]); // Array-Position aufrufen: Position 0 (also false) "geschlossen", Pos 1 (true) "offen"
              setState("telegram.0.communicate.request", "leer");
      Wie im Code kommentiert.
      Du baust ein Array mit den Zuständen. Dann wandelst du mit einer IF-Abfrage (hier in Kurzform) true in 1 und false in 0 um. Kann auch andersherum sein.
      Hierzu gibt es alternativ auch den Befehl http://www.w3schools.com/jsref/jsref_number.asp. Er macht aus true eine 1 und aus false eine 0.
      Die Zahlen geben anschließend die Array Position an, an deren Stelle der passende Text für die Nachricht steht.
      Pix
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hab ich schon gemacht mit Telegram.
        Ging ganz einfach mit replace.
        Z.B.
        vText = 'mustertest= ' + getState('abcdfd').val. // kommt "mustertest= false"
        vText = vText.replace(false, 'auf'). // false wird geändert in auf
        War für mich einfacher.
        Mit freundlichen Grüßen
        Dieter
        Danke.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Vielen Dank für eure Hilfe, Script funktioniert wunderbar :D
          Jetzt weiß ich auch wie das mit den Arrays klappt.
          Werde mich wahrscheinlich für die Variante "Number" entscheiden, ist für mich am besten nachzuvollziehen.
          Mfg
          0018
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hauptsache es funktioniert.
            Mfg
            Danke.
            • paul53P Offline
              Wenn man die Zustandstexte im Datenpunkt hat (common.states) kann man sie mittels einer http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=41973s#p41973 erhalten und verwenden.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                Frage am Rande….
                macht es Sinn auch noch die Chat_ID mit einzubringen? Würde es das ganze etwas sicherer machen?
                Und wie müsste dann der Code aussehen?
                Probiere schon
                 sendTo('telegram.0', {text: 'Message to chat', chatId: 'SOME-CHAT-ID-123');
                einzubauen, klappt aber nicht so ganz
                Mfg
                0018
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  durch Zufall gefunden :
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … it=chat_ID
                        text:   'Testnachricht empfangen.',
                        chatId: '227174xxx',
                  gruß
                  Mfg
                  0018
