  4. yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.
    2.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 258 Aufrufe 4 Beobachtet
    AjA
    schrieb am zuletzt editiert von AjA
    Die Home App zeigt "Gerät(e) antwortet nicht). Zurück zu Raspberry 3B mit der gleichen iobroker Konfiguration. funktioniert alles. Umzug wurde mit BackItUp gemacht! Neueste Yahka Version
    |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    Raspberry OS Buster Neueste Version
    |Hardwaresystem:| Raspberry 4
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 32 GB
    |Betriebssystem:| Raspberry OS |
    |Node-Version:| 12.15.0|
    |Nodejs-Version:| 12.15.0|
    |NPM-Version:| 6.13.4|
    |Installationsart:| Manuell|
    |Image genutzt:| Ja|
    |Ort/Name der Imagedatei:| EIGENE SICHERUNG |
    Thomas BraunT wendy2702W AsgothianA A 4 Antworten Letzte Antwort
    • A AjA
      |Image genutzt:| Ja|
      @aja
      Node auf Stand bringen, dann im LogFile schauen was da passiert.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AjA
        |Image genutzt:| Ja|
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @aja Mal ein Debug log vom Yahka Adapter machen.
        Möglicherweise musst du jetzt mal die Adresse der Instanz ändern und neu in Homekit hinzufügen.
          @aja
          AjA
          @thomas-braun Hi, getan ist auf 12.21. Im Log ist für mich keine Veränderung. Auf was sollte ich achten?
          • wendy2702W wendy2702
            AjA
            @wendy2702 Danke, Log beim Adapter auf Debug gestellt. Soll ich es anhängen? Wie vergebe ich eine andere Adresse im HomeKit (ich denke, Du meinst IP Adresse?)Er meldet im Homekit bei der Bridge IOBROKER "Das Gerät antwortet nicht"
            • A AjA
              |Image genutzt:| Ja|
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @aja sagte in yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.:
              Yahka nutzt unter anderem auch erweiterte Netzwerk Parameter zur Identifikation der Home Bridge.
              Bei diesem Umzug ändert sich das, so das du
              • innerhalb von HomeKit die Bridge entfernen musst
              • die Bridge neu wieder hinzufügen musst.
              Eine Option auf der HomeKit Seite die Bridge "neu" zu identifizieren kenne ich nicht.
              A.
              • A AjA
                |Image genutzt:| Ja|
                AjA
                @aja said in [gelöst ]yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.](/post/592682):
                |Image genutzt:| Ja|
                --> Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data muss auch mit umgezogen werden, dann klappt's!!
                @aja said in yahka funktioniert seit Umzug auf Raspberry 4 mit Buster.:
                |Image genutzt:| Ja|
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  AjA
                  @asgothian Danke, ist gelöst, dass Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data muss auch umgezogen werden!
