  4. Problem mit Z-WAVE
    6.6k
Problem mit Z-WAVE
3 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
    boesemani
    schrieb am zuletzt editiert von boesemani
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich habe seit dem letzten Update von Z-WAVE das Problem, das sich der Adapter nicht mehr aktivieren lässt. Er quittiert die Startanforderung folgendermaßen:
    Ich stecke zugegebenermaßen nicht tief genug im Debugging, um mit dieser Meldung etwas anfangen zu können.
    Kann mir jemand sagen, was diese Meldung bedeutet?#
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.826 info Do not restart adapter system.adapter.zwave2.0 because disabled or deleted
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.826 error instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.825 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.825 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.825 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.824 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.824 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.824 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.823 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.823 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.823 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.822 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.822 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.822 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.821 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.821 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.821 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.820 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.820 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.820 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.820 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.819 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.819 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.818 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.818 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.raspberrypi 2021-03-04 12:25:03.816 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    • B boesemani
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.6
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @boesemani erstens pack bitte das log in die code tags
      und welche Adapter Version hast du da ?
        boesemani
        @arteck
        es war 1.8.5
        Das hat geholfen:
        "hast du nach dem Update von Node im Verzeichnis /opt/iobroker nen "npm rebuild" durchlaufen lassen ?"
