  5. (Gelöst) Hilfe Hexadezimal in Dezimal umwandeln
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 738 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    helmut3124
    schrieb am zuletzt editiert von helmut3124
    bin noch recht neu im Thema Blockly und wollte fragen ob es eine (für mich verständliche) Umwandlung von Hexadezimal in Dezimal für Blockly gibt. Leider sind die anderen Vorlagen nicht ganz so verständlich für mich mit der Java Einbindung
    Danke schon mal
    Gruß Helmut
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helmut3124
      Danke schon mal
      Gruß Helmut
      Ahnungsbefreit
      @helmut3124 So wie hier beschrieben.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        helmut3124
        @ahnungsbefreit danke für die schnelle Antwort, leider komme ich mit der Anleitung noch nicht ganz zurecht und dachte es gibt evtl. einen einfacheren weg
        A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helmut3124
          Ahnungsbefreit
          @helmut3124 Importiere mal den folgenden Blockly Code:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-162.00000000000006" y="-587.5000000000001">
            <mutation statements="false">
              <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">hex2dec</field>
            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
          </block>
          Dann hast Du die Funktion hex2dec in Blockly unter "Funktionen" aufrufbar
          • H helmut3124
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @helmut3124
            Genau dieser Post beschreibt was du erreichen musst:
            https://forum.iobroker.net/topic/27544/hex-zu-dezimal-wandeln/2?_=1614839099100
            Um eine JS Funktion mit Inhalt zu füllen gilt:
            • Diesen Baustein nehmen
            • mit dem blauen Zahnrad einen benannten Eingang hinzufügen. Wichtig ist: Der Name des Eingangs (bei mir x) muss mit dem im JS Code (bei @paul53 hex genannt) übereinstimmen.
            • auf die 3 Punkte blicken
            • in dem Feld welches dann aufgeht den Funktionsinhalt eintragen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @helmut3124
              A.
              helmut3124
              @asgothian danke
              • A Ahnungsbefreit
                  </mutation>
                </block>
                helmut3124
