  4. HTML Liste für Telegram und VIS
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    das script pflegt eine Liste (ToDo,Einkauf,...) in der VIS UND in Telegram. Dazu habe ich einen eigenen bot erzeugt und in ioBroker hat dieser bot eine instanz bekommen. diese instanz muss im script angegeben werden
    idee kam von hier: https://forum.iobroker.net/post/590851
    script template von hier: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
    das ganze sieht dann so aus:
    • datenpunkte für die dies vis-anzeige (standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis
    • die eingabe durch die vis: text eingeben und "enter" oder das pluszeichen drücken
    • die eingabe in telegram: einfach einen text eingeben
    • das löschen in telegram: auf das zu löschende item drücken
    • seitenleiste kann abgeschaltet werden
    • farben der tabelle sind im setting einzugeben
    • beim starten des scriptes wird liste an telegram gesendet
     //@liv-in-sky   20.9.21 -09:13
    // FORUM: https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-f%C3%BCr-telegram-und-vis
    //WENN TRUE MÜSSEN DIESE DATENPUNKE SELBST ANGELEGT WERDEN - DAS SCRIPT LEGT KEINE DATENPUNKTE AN !!!
    // @ts-ignore
    let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpVIS="MeineToDoListe"                            //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let braucheEinJSON=true;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpJSON="MeineToDoListeJSON"                       //WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
    let mySchedule="  */15  * * * * ";                     //alle 15 minuten für vis
    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
    let mitAlphabet=false;
    //TELEGRAM
    let telegramInstance="1";
    let myTeleUpdateSchedule="* * * * *"                       //minütlich für telegram update
    let listenNameTele="Die Liste"                             // "listenüberschrift in telegram "
    let einspaltigTele=false;                                  //  die Anzeige in Telegram  soll einspaltig sein
    let ichWillEinDatum=true;                                  // bei fasle wird es so angezeigt: 2d 1s 30m
    let myDatumFormat="DD.MM. - SS:mm"                         // für anzeige zeit in VIS
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
    let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
    let Feld1lAlign=     ["left","center","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
    let htmlSpalte1Weite=["150","auto","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
    let htmlFeld=        ["ITEM","DATE","DEL"];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
    let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,false,false,false];
    let symbolSchalter=["na","na","⊕","⊕","✗"];    // Symbol 3= x und symbol 4 = +
    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //SEITENLEISTE
    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
    const nameSeitenLeiste="TODO"
    const breiteSeitenleiste=25;
    const schriftGroesseSeitenleiste=12;
    const abstandSeitentextVonOben=3;
    const htmlFarbSeiteSchrift="#E9E9E9";
    const fontColor="#EEF1F5";
    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent"
    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
    const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
    const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
    const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
    const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    //GANZE TABELLE
    const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
    const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
    const weite="400";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
    const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
    const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
    const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // falls eine extra html datei gebraucht wird
    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
    let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    const buttonScript =   `<script> function deleteMyItem(myval) {console.log(myval); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete\",myval)}
                         $("#myBtnt${dpVIS}").click(function(){var str = $("#myInput${dpVIS}").val(); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd\",str)      });
                         $('#myInput${dpVIS}').keypress(function(event){
                         var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
                         if(keycode == '13'){
                         var str = $("#myInput${dpVIS}").val(); vis.setValue("javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd",str);
                          function setOnOtherValues(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}
                         </script>`
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    let htmlTabUeber2=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:"+htmlFarbTableColorGradient2+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValues\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
    let  htmlTabUeber2_1=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
        { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
            // @ts-ignore
            stopScript();}
    let sortierenEIN=true;                  // bei true : neuste einträge oben; bei false ist der neuste unten
    if(sortierenEIN) mitAlphabet=false
    let langeGesamt=0;  //für colspan
    let htmlTabUeber="";
    let htmlOut="";
    let mix;
    let counter;
    let makeJsonWidget;
    let myObject=[];
    let welcheSortierung=0;
    let timerSammlung=false;
    needDP()
    function writeHTML(){
    let zaehler=0;
    let seitenLeistenTest="";
    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4;
    myObject=[]
    let helperLeerzeile=""
    let makeJsonWidget=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
    let myListData=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
    //log(myListData.length)
    if(myListData.length>0){
    for(let ii=0;ii<myListData.length;ii++){
       zaehler++;
         myObject.push({                  "value0" : myListData[ii].Item,            //  "INSTANCE"
                                          "value1" : myListData[ii].Time,
                                          "value2" : myListData[ii].Time
             makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] :  myListData[ii].Item,
                                          [htmlFeld[1]] :  myListData[ii].Time
     welcheSortierung=1
      if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
          case 0: sortMe("alpha","value0");break;
          case 1: sortMe("num","value1");break;
          case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
         //  langeGesamt= myObject.length; log(langeGesamt.toString())
       myObject.push({     "value0" :  "<input id=\"myInput"+dpVIS+"\" style=\"color: "+htmlFarbTableColorUber+"; background-image: linear-gradient(150deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 40%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 80%); width: "+(Number(htmlSpalte1Weite[0])-20)+"px; \" type=\"text\"  name=\"vname\">",            //  "INSTANCE"
                           "value1" : "",
                           "value2" : symbolSchalter[3]
      for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
    // Unterüberschften ------------------------------------------------------
           if (mitAlphabet){
             if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                           counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++ }
             helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
    // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
       val[0]= myObject[zz].value0
       let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myObject[zz].value1/1000);
       !ichWillEinDatum ?  val[1]= Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m" :
                           val[1]=formatDate(getDateObject((new Date(myObject[zz].value1).getTime())), myDatumFormat);
       if(myObject[zz].value2==symbolSchalter[3] ) val[1]=""  ;
       let valButton=myObject[zz].value1
       //log(symbolSchalter[3])
       myObject[zz].value2 != symbolSchalter[3] ? val[2]=  "<button id=\"my1Button"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"deleteMyItem\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSchalter[4]+ "</button>"
                                                : val[2]=  "<button id=\"myBtn"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\;\">"+myObject[zz].value2+"</button>"
        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
        tabelleBind();                        // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
        langeGesamt++;
    let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3"
    let valButton2="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4"
    let valButton3="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5"
    seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+String(zaehler)
    let einmalAbstand=`</br>
    for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
        seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
    // seitenLeistenTest=`<br>
     //                 </br>
    for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
     // log(choseMonthArr[i])
      seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
    //seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+"</br>"+String(zaehler)
    let buttonBkGround="transparent"
    let buttonBkGround2="transparent"
    let buttonBkGround3=1
    mitAlphabet ? buttonBkGround="#DA8749" :buttonBkGround="transparent"    //<button style=\"border:1px solid; background-color:transparent; font-size:1em; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=setOnOtherValue\()>"+"A"+"</button>
    sortierenEIN ? buttonBkGround2="#DA8749" :buttonBkGround2="transparent"
    seitenLeistenTest=einmalAbstand+einmalAbstand+einmalAbstand+
                                  "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+buttonBkGround+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+"A"+"</button>"+
                                  "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+"transparent"+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton3+"\')\">"+"+"+"</button>"+seitenLeistenTest
    htmlTabUeber="";
    if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
    function tabelleBind(){
      case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                  for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
                                                               }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                  } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
      case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                    for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                   } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                              } else {
                                if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
      case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                      for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                  } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
                                                             } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                else {
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
           } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
          case 1:    break;
          case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                     break;
          case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                    for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                    let helpMehrfach3="</td>";
                    let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                    for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                            {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                      };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                    if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
    function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
                     break;
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
              var htmlOutVIS="";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
    //log(htmlOut);
    async function needDP(){
      for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis","",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON"))) { let tt=JSON.stringify( [])
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON",tt,{type: "string", name: "List_JSON", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete",{type: "number", name: "toDelete", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd",{type: "string", name: "toAdd", role: "value", read: true, write: true, } ); }
    let tt={"ToDo-Liste": [{}]}
    //  log(arrTriggerSchalter.toString())
            let arrTriggerSchalter=[]
      $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
             arrTriggerSchalter.push(id)
      on({id: arrTriggerSchalter, change: "any"}, function (obj) {
        //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
    //     obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
        if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2") {
            var myListDataDel=[]
           setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataDel))
         //  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);
         // timerSammlung=true;
           sendTo('telegram.'+telegramInstance, {
               text: 'Liste wurde gelöscht'
            if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") { log(ichWillEinDatum.toString()); ichWillEinDatum=!ichWillEinDatum;log(ichWillEinDatum.toString())
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);  }
      //  log(String(mehrfachTabelle))
          writeHTML();
    }, 350);
      });}, 5050);
    //SORTIEREN
    function sortMe(myType,value){
    if(myType=="alpha" ){
      if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
       myObject.sort(function (alpha, beta) {
               if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                  return 1;
               if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                  return -1;
               return 0;
      }  else {
         myObject.sort(function(x, y) {
          return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
    }     else {
          return  beta[value] -alpha[value];
    //    log(JSON.stringify(myObject))
    //-----------------anlegen vis      ----------------------
    on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd`,  change: "any"}, function (obj) {
       if(obj.state.val!="" && obj.state.val[0]!=" " ){
       myListData.push({ "Item":obj.state.val,
                         "Time":new Date().getTime()
       setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListData))
          timerSammlung=true;
    //-----------------löschen vis      ----------------------
    on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete`,  change: "any"}, function (obj) {
       var myListDataDel=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
       let helpingHand=0
       for (let bb=0;bb<myListDataDel.length;bb++){
           if(myListDataDel[bb].Time==obj.state.val) helpingHand=bb
        //log(helpingHand.toString())
       myListDataDel.splice(helpingHand , 1);
       timerSammlung=true;
       // TELEGRAM
                sendTo('telegram', {
              text: "Wohnzimmer Status angefragt",
              answerCallbackQuery: {
              text:
                      'Schranklicht ' +"123" +
                      ' %\nWohnzimmerlicht ' +"123" +
                      ' %\nEsszimmerlicht ' +"123" +
                      '\nSteckdose Laptop ' +"123" +
                      '\nSteckdose Tablet ' +"123" +
                      '\nTerrassentür ' +"123"
              showAlert: true
    //-----------------empfängt telegram-- add,delete.antwort auf button drücken----------------------
    //telegram.1.communicate.request
    on({id: `telegram.${telegramInstance}.communicate.request`, ack: true, change: "any"}, function (obj) {
        if(obj.state.val!="") {
    sendTo(`telegram.${telegramInstance}`, {
              text: "Gelöscht!",
              showAlert: false // Optional parameter
        let rausSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)--xyx/,"$1");
    if(obj.state.val.includes("--xyx")){
    //log(obj.state.val,"warn")
    if(obj.state.val.includes("66666666--xyx")) {        // alles löschen
                let myListDataAllDel=[]
           setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataAllDel))
               text: listenNameTele+' wurde gelöscht'
           } else{        // löschen
                  let helpingHand=0  //welche stelle muss gelöscht werden
                      if(myListDataDel[bb].Time==rausSortieren) helpingHand=bb  }
                //timerSammlung=true;
                 setTimeout(function () {sendToTeleg(listenNameTele);   }, 1500);
       } else {        //anlegen
                let reinSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)/,"$1");
                 myListDataDel.push({  "Item":   reinSortieren,
                                 "Time":new Date().getTime()  })
    //gesammeltes löschen
    schedule(myTeleUpdateSchedule,  function () { if (timerSammlung) sendToTeleg(listenNameTele+" ist refreshed") ;  timerSammlung=false  })
    //script start sendet liste
    //-----------------sendet telegram------------------------
    function sendToTeleg(refreshed) {
       var myListDataTele=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val);
       if(myListDataTele.length==0) {refreshed="Liste leer"} else{myListDataTele.push({"Item":"ALLES LÖSCHEN","Time":66666666})}
       let Arr1=[];
       let Arr2=[];
       let Arr3=[];
       let ArrSend=[];
       let langerText=false;
       let ArrHelp=[];
      //  log(JSON.stringify(myListDataTele))
       for(let cc=0;cc<myListDataTele.length;cc++){
        //   let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myListDataTele[cc].Time/1000);
          // let xx = Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m"
           //!myListDataTele[cc].Item.includes("ALLES LÖSCHEN") ? xx=formatDate(getDateObject((new Date(myListDataTele[cc].Time).getTime())), myDatumFormat) : xx="";
        //   xx=xx.replace(/0(.\.)/g,"$1")
          /* Arr2.push([{ text:myListDataTele[cc].Item+"\n"+xx,
                       callback_data:+myListDataTele[cc].Time}])*/
            if (myListDataTele[cc].Item.length>40 || einspaltigTele) langerText=true;
            Arr1.push([{ text:myListDataTele[cc].Item,
                       callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"}])
            Arr2.push({ text:myListDataTele[cc].Item,
                       callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"})
      // log(Arr2.length.toString())
       for(let uu=0;uu<Arr2.length;uu++){ let aa=uu+1; //log("aa: "+aa.toString())
                                          ArrHelp.push(Arr2[uu])
                                          if (aa %2==0) {Arr3.push(ArrHelp);ArrHelp=[]}
        if(ArrHelp.length>0) Arr3.push(ArrHelp)
       langerText ? ArrSend = Arr1.map((x) => x) : ArrSend = Arr3.map((x) => x);
      text: refreshed,
      parse_mode:"Markdown",
      reply_markup: {
          inline_keyboard:ArrSend,
          resize_keyboard:      false,
          one_time_keyboard:    false,
          disable_notification: false,
          remove_Keyboard:      true
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Nordischerjung
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Nordischerjung
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @liv-in-sky Moin, super Arbeit 👍 ich teste es heute mal und berichte
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          // @ts-ignore
          //TELEGRAM
          let symbolSchalter=["na","na","&#8853;","&#8853;","&#10007;"];    // Symbol 3= x und symbol 4 = +
          //SEITENLEISTE
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                               </script>`
                  // @ts-ignore
                  stopScript();}
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          needDP()
          let zaehler=0;
          myObject=[]
          htmlOut="";
          counter=-1;
             zaehler++;
           welcheSortierung=1
                                 "value1" : "",
                 if (mitAlphabet){
              langeGesamt++;
           //                 </br>
          htmlTabUeber="";
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
                                    } else {
                                      else {
                 } //switch ende
                case 1:    break;
                           break;
                case 1:    break;
                           break;
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
                writeHTML();
          }, 350);
            });}, 5050);
          //SORTIEREN
                        return 1;
                        return -1;
                     return 0;
            }  else {
          }     else {
                timerSammlung=true;
             let helpingHand=0
             timerSammlung=true;
             // TELEGRAM
                    text:
                    showAlert: true
                    text: "Gelöscht!",
                 } else{        // löschen
             } else {        //anlegen
             let Arr1=[];
             let Arr2=[];
             let Arr3=[];
             let ArrSend=[];
             let ArrHelp=[];
            text: refreshed,
            reply_markup: {
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @liv-in-sky So hab schon mal ein bisschen getestet. Läuft soweit, eine Kleinnigkeit. wenn ich in Telgram etwas eingebe siehte danach wie folgt aus
          Dann schreibt er vor dem Text meinen Namen. Hab noch nicht gefnden wo es herkommt
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @nordischerjung ??? kann das ein setting in der instanz sein ?
            bei mir:
              bei mir:
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @liv-in-sky sieht bei mir genau so aus
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @nordischerjung können wir eine anydesk session machen ?
                • N Nordischerjung
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @nordischerjung
                  was steht den bei dir in diesem datenpunkt, wenn du ein item in telegram hinzufügst ??
                    @nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @nordischerjung oben ist neues file - da sind wegen der anzeige in telegram ein paar sachen dazugekommen
                      wegen deinem fehler - bitte neues script testen und wenn immer noch, dann morgen evtl mal anydesk - telegram ist für mich ziemlich neu - erstes project, wo mal ein wenig mehr dabei ist, als nur mal 'ne message senden
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @liv-in-sky ok danke. Ich teste da bei Gelegenheit. Bin zur Zeit auf einer Inbetriebnahme, des wegen kann ich das immer nur so sporadisch mal machen
                        Gruß Nordischerjung
                        • ? Offline
                          @liv-in-sky Hi, vielen Dank, das läuft super!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @ilovegym hast du auch das problem, dass bei eingabe mit telegram, der user mitangezeigt wird ?
                            ? N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky ja, aber finde ich nicht schlimm...
                              koennte man aber auch gerne weglassen... :-)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @ilovegym
                                @Nordischerjung
                                könntest ihr mal bitte testen, ob damit der user vor dem eintrag verschwindet. dazu eine zeile ändern https://forum.iobroker.net/post/591664
                                let reinSortieren=obj.state.val.replace(/^.+\](.+)/,"$1");
                                soll an diese stelle:
                                falls das nicht klappt, wäre ich dankbar für eine anydesk session, wann immer zeit. kann den fehler nicht bei mir nachvollziehen
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @ilovegym
                                  @Nordischerjung
                                  @liv-in-sky Ja, das neue Regex funktioniert :-)
                                  Danke!!
                                    Danke!!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @ilovegym super und danke - dann werd ich mal im ersten post updaten
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @liv-in-sky So, kurz das neue getestet. Ist immer noch so, das der Name in eckigen Klammern davor steht. Jetzt steht die Liste in Telegram aber nicht mehr untereinander und wenn ich auf einen Eintrag klicke (egal welcher) es wird immer der oberste Eintrag gelöscht. Leider habe ich gerade nur immer mal kurz Zeit, sonst würde ich es auch mit versuchen.
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @nordischerjung mach dir keinen stress - wenn du mal zeit hast, machen wir das
                                        im moment erstehe ich eh nicht, warum das bei dir so ist- das regex ist eigntlich keine zauberei und sollte den namen rausfiltern.
                                        das die jetzt nebeneinander stehen, ist so gewollt. ich wollte die liste ohne scrollen anzeigen (wenn mehrere einträge). letztlich wird die liste wieder einspaltig, wenn du einen einzigen langen eintrag machst - dann schaltet das script die anzeige wieder auf einspaltig
                                        habe im neuen script ein setting dafür eingefügt - dort kann man einspaltig fest einstellen
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @liv-in-sky name ist jetzt weg, durch deine neue Zeile 👍 nur es ist jetzt nebeneinander 😊 mein Post hat sich mit deinem etwas überschnitten. Da hatte ich die Zeile noch nicht drin. Habe heute morgen ohne die Zeile das neue Script genommen, dort ist es in Telegram nebeneinander inkl. Name, dann die neue Zeile, Name weg 👍 aber noch nebeneinander
                                          Gruß Nordischerjung
