  5. Blockly funktioniert nur manchmal
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
    Robbi12
    Hallo.
    Ich habe zwei blockly Waschmaschinenerkennung. Einmal Trockner einmal Waschmaschine
    Einmal funktionieren sie, einmal nicht.
    Dies denke ich erst seit ich den Java Adapter geupdatet habe.
    Gibt's da ein Problem?
    Mit dem Script setze ich einen Datenpunkt auf false. Müsste ich da was beachten?
    • R Robbi12
      Hallo.
      @robbi12 sagte in Blockly funktioniert nur manchmal:
      Ja!
      Du müsstest unds deine Skripte mal zeigen
      • R Robbi12
        Hallo.
        Ja. Die Blocklys bekannt machen. Wie soll mann denn sonst dazu was sagen?
        Glaskugeln sind alle in der Spülmaschine.
          Robbi12
          Also mit der alten Version Java hatte es funktioniert.
          Nun habe ich so viel geändert, dass ich nicht mehr weiß was.
            <variables>
              <variable id="y~7J[6y=#n^R6V6y{@A#">timeout2 laeuft</variable>
              <variable id="obP`JV;QUU%V#ga-ubf7">WM State</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="]nm@fXILEu8mmca4J!}S" x="-287" y="13">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="^y^94DZ+R]6b4~Y@S|NF">
                  <field name="oid">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.power</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="JV-H#l({$GTnPrUa8y{3">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="M:@_gjjI/w8vfS2qLOGa">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="PM)qIzUYsmB^@HycHPHH">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="JsQ@!uO)bo0B4ul9Lfr~">
                              <field name="VAR" id="y~7J[6y=#n^R6V6y{@A#">timeout2 laeuft</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=".|#T=RNjlbit^F8MDF]x">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="BT1+lSS:@uduP0a?V87;">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="-H+iRz]Uqs[l)$HtUlFb">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="w0|7,Rz!7e*(Isl;z^|*">
                                  <field name="OID">deconz.0.lights.60a423fffe620720.on</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="oRXS=]W|YWHn_j^mTfop">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="pOk]GXVqIbHV_ageKu)_">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="/uPHwL2H%FIIbi[,uV?7">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="HF{nrhe:q{Abj{LHZhyL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id=";yW3,/MeGY0Xm3-SBT1]">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="+;dNW$-US?GH.*8%xhDP">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="$UISt9g$wu6FGFhJM;%1">
                                      <field name="VAR" id="obP`JV;QUU%V#ga-ubf7">WM State</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="#FNXT:j[{g#6^ek$S2YO">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="JL#cs,QR6%KOe9b:_kBl">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="_#exSs!eL3DWJ!F2~wFS">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="!onvlitH0:sESCUF:%rG">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <field name="DELAY">5</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="variables_set" id="`{3,PaU:nQ5f_o%Q4Rue">
                                <block type="logic_boolean" id=",azJL-m/fi@I^13c[|48">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="FyT5Xy@*}(|Jl%Irp]Yx">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="I/sCDvjrlJ+Cq59oa:5-">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="j%w8y9.s{wX3QIfDEp]e">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="dSIx~IwX%CiF$zVGu?@Q">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="=y*g.8h5{Keb?j]@NMDv">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="SgV`ADWO)?wf:WK3F6T.">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="k.2RVcrdrkcKxh#]Fp2I">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="Q=SNwc@Z;COj!!~.]wWT">
                        <block type="logic_boolean" id="d[O:fYc*ye@Viio:qFc7">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="D-oDWb#/vUM+[UnpgqvE">
                            <block type="logic_boolean" id="cv[;g$(]([@Q0SXBZWDV">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="2WqC,w.]]Y@~T-lu7rmb">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Trockner.Trockner</field>
                                <block type="logic_boolean" id="rW@4^]i_V40)^XE?WYN@">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="2I]L7z7mQO^HVpM-d5^Q">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="qLVq#~d3PJaW5%tdd:fI">
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id=".D(GY(Fu:0Hpl[T;i2gH">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="W7pxvQ8@.auCssuNrHw.">
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="BDhwprXphiuUGv{YowK=">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="qo;@]3`btuaF!QU,[Y/1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="VKZNk-62)50*Q_WI[xK!">
                            <block type="logic_boolean" id="s=s1AizYN8%}g0aA=Qpy">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=")gVj-JyVo;gciJjD#dgQ">
                                <block type="logic_boolean" id="=-kkiN(/m7Z1#X2O[@3*">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="jAJjv$O|HpaqgHsPd!Uv">
                  <field name="OID">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.consumption</field>
                    <block type="update" id=".q~xL%Yfx;h7KK`n8mx-">
                      <field name="OID">deconz.0.sensors.60a423fffe620720.Verbrauch</field>
                        <block type="text_join" id="gs?d)ImsgaTw+,m%y`k%">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="-/:-p?J@hP;nX[Wv$nPm">
                              <field name="TEXT">Gesamt:  </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="math_rndfixed" id="{oY#PZ8r%y=0-Ufh@vp8">
                              <field name="n">1</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="b~H9wo!eDO~1foljlRih">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="9N]MvOfAmSYL[S;P|)mC">
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="zGW~;$BhCL%}+qOJXg8[">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="Ml#noR$fUeeJX/=[P%?j">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id=".Z#e9T@m5;HOIrAUX$NI">
                                          <field name="NUM">0.875</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="hc6tc[/kZifk]HaFsSap">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="oBzKG6jR(/1p4uhh%|*9">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="6BCZ;m?}Co6SUSOa%vzl">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="jdq9psh+:t49x7RkFHEK">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="0qjWP5tm8|u,=CQVlg,b">
                                              <field name="NUM">8950</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id=",Z~gh`IWQyotKVxH6X1Q">
                                      <field name="NUM">1000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Kei=*V7z6~q#WV!$RizC">
                              <field name="TEXT">  kWh</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
