  4. Unerklärliche Fehlermeldung von socketio / javascript
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    Moin,
    erst mal allen ein Gutes Neues Jahr gewünscht…..
    Im Logfile habe ich immer wieder mal Fehlermeldungen, mit denen ich nicht wirklich etwas anfangen kann.
    Denn das "Merkwürdige" ist, die Sprachausgabe erfolgt trotzdem.
    Welche Ursache könnte dann diese Meldung haben bzw. wie kann man den "Fehler" abstellen?
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3185:45)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	at Object. (script.js.TTS_Mediaplayer.SZ_Strom_TV:8:13)
    ReferenceError:	2017-01-03 16:36:27.040	error	Url is not defined
    message	2017-01-03 16:36:27.036	error	hm-rpc.0.LTK0019323.1.PRESS_SHORT [object Object] Url is not defined
    Thomas
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Das ist wegen deinen Skript.
      Wenn immer noch nicht klar ist, dann poste dein Skript hier.
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        @Bluefox:
        Wenn immer noch nicht klar ist, dann poste dein Skript hier. `
        Dass es von diesem Skript kommt ist schon klar. Nur nicht warum, da das Skript ausgeführt wird.
        var idButton = "hm-rpc.0.LTK0019323.1.PRESS_SHORT"/*SZ Taster 1.PRESS_SHORT*/;
        subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
           log("Strom SZ wurde aktiviert");
        var request = require("request");
            request(Url);
            Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=Anlage in Betrieb.";
            request(Url);
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Ich würde sagen, beim ersten request, ist die var Url noch leer.
          Warum überhaupt 2mal der request? Der erste wird wohl zuviel sein, oder?
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • N Offline
            N Offline
            Nordlicht
            @blauholsten:
            Warum überhaupt 2mal der request? Der erste wird wohl zuviel sein, oder? `
            Welchen request genau meinst Du als zuviel?
            Bzw. würdest Du das Skript ggf. generell anders machen?
              blauholsten
              @Nordlicht:
              @blauholsten:
              Bzw. würdest Du das Skript ggf. generell anders machen? `
              In deinem Skript steht vor Url=…....., request (Url);
              Da steht aber bestimmt aber noch nichts in Url drin.
              Und falls du Url nicht woanders deklariert hast, musst du auch noch var Url schreiben, statt nur Url.
              - Alarm Adapter
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                @blauholsten:
                Da steht aber bestimmt aber noch nichts in Url drin. `
                Wenn ich es richtig verstanden habe wäre es so dann besser bzw. richtig:
                    request(Url);
                Thomas
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Url wird er immer noch nicht kennen.
                  Du musst:
                  var Url = ...
                  schreiben
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordlicht
                    @htrecksler:
                    Du musst:
                    var Url = ...
                    schreiben `
                    Ich habe aus diesem Beitrag das Beispiel genommen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=43367#p43367.
                    Solche Beispiele sind natürlich immer so ne Sache wenn man etwas anpasst oder eben anpassen muss.
                    Und als "Skript-Laie" führt das oftmals ins verderben.
                    Also dann so:
                    var Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=Anlage in Betrieb.";
                        request(Url);
                    Nehmt es mir nicht übel wenn ich hier auf dem Schlauch stehe bitte.
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      Dir nimmt hier keiner irgendwas übel. Ganz bestimmt nicht.
                      Ganz im Gegenteil. Durch solche Fragen lernen hier sehr viele sehr viel (mich eingeschlossen) :D
                      Gruss Hermann
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        eines noch, damit Scripte halbwegs lesbar sind sollte man auf das korrekte Einrücken achten:
                        	request(Url);
                        Gruss Hermann
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          @htrecksler:
                          Ganz im Gegenteil. Durch solche Fragen lernen hier sehr viele sehr viel (mich eingeschlossen) :D `
                          Schön zu lesen….
                          Was mir und zig anderen fehlt ist einfach ein Leitfaden für so gewisse "Grundaufrufe" in den Skripten wie z.B. Home24 Mediaplayer. Durch das Zusammengestöpsle von vielen Zeilen die man so findet kommt nicht immer das richtig dabei herum.
                          Aber da muss man wohl durch.
                          Danke für Deine Ausführungen.
                            blauholsten
                            Ich empfehle dir deinen Code wie folgt zu erweitern:
                               request(Url).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
                            sonst startet deine dein JS-Instanz neu durch, wenn z.B. das Gerät auf dem der M24-Player läuft nicht erreichbar ist.
                            - Alarm Adapter
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              Würde aus technischen Gründen das Script umstallen und zwar:
                              request braucht nicht immer neu 'nachgeladen' werden (im subscribe-Teil), auch die URL ändert sich ja nicht.
                              Warum verwendest du subscribe(xxx) on nicht on(xxx)?
                              Jedenfalls sollten in der Eventfunktion nur Programmteile vorkommen die zwingend dann ausgeführt werden müsssen.
                              p.s.: Wenn du nodejs >=4 verwendest kannst die 'var' auch gegen 'const' tauschen wenn sie sich im Programmverlauf nicht ändern sollen…
                              Frank,
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                Vielen Dank, ich werde das so übernehmen und den Fehler beobachten. Sollte nun ja nicht mehr auftreten.
                                Und genau dieses "Baukastenprinzip" bzw. dessen richtige Anordnung…. dort liegen meine Verständnisprobleme wenn ich etwas konstruieren möchte.
                                Der einzige Grund ist nur, weil ich es hier im Forum so gesehen habe, frag mich jetzt bitte nicht wo genau.
                                Welchen genauen Unterschied es macht ist mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Das es die gewünschte Funktion ausgelöst hat war ich der Ansicht, dass es nicht falsch sein kann.
                                Deine Nachfrage aber zeigt mir, dass hier auch etwas im Argen sein muss…. zumindest teilweise.
                                > p.s.: Wenn du nodejs >=4 verwendest kannst die 'var' auch gegen 'const' tauschen wenn sie sich im Programmverlauf nicht ändern sollen..
                                Hier läuft die Version 4.7.0
                                Dieses "Tausch" betrifft dann alle var-Positionen in einem Skript die unverändert bleiben?
                                Bringt das Vorteile oder ist es "nur" eine Neuerung ohne besondere Auswirkungen?
                                  blauholsten
                                  Kannst du deinen letzten Post bitte ändern, du hast beim Zitat beides mal mich zitiert. Es war aber fsjoke der dies geschrieben hat. Danke
                                  - Alarm Adapter
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    @Nordlicht:
                                    Bringt das Vorteile oder ist es "nur" eine Neuerung ohne besondere Auswirkungen? `
                                    Hallo, war etwas busy die letzten Tage.. un habe nicht alle Antworten beobachtet.
                                    zu on(xxx) kann ich nur sagen dass es in Javascript instanzen glaub ich besser ist da diese subscriptions gelöscht werden wenn das script stoppt. Vielleicht macht es subscribe auch aber ich habe in Javascript-Adaptern eben nur on() verwendet da es in der Beschreibung so vorkommt.
                                    Das const anstatt var hilft nur Programmierfehlern vorzubeugen. Es gibt auch 'let' das anstatt var verwendet werden soll wenn die Variable nur in diesem Block verwendet werden soll.
                                    Damit kann man besser definieren ob man eine var-Variable (= änderbar), const-Konstante (= nicht änderbar) oder lokale let-Variable (änderbar aber nur im momentaner Klammer-Umgebung gültig). Es hilft auch ein wenig dem Speichermanagement, aber das ist kaum spürbar.
                                    Was allerdings dann möglich wird ist
                                    const i=1;
                                    for(let i of [1,2,3]) console.log(i);
                                    console.log(i);
                                    würde
                                    ausgeben
                                    Der Grund ist dass let i eine neue lokale Varieable erzeugt welche nur in der for-Anweisung gültig ist und nicht die Konstante i überschreibt.
                                    Ich kann jetzt auch nicht alle anderen Vorteile aufzählen (da ich auch nicht alle kenne).
                                    Frank,
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      Jetzt muss ich noch einmal nachhaken, weil in einem anderen Skript die URL nicht immer gleich ist…..
                                      var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                                      var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
                                      var ansage2 = "Eine bestehende Wetterwarnung wurde aufgehoben." ;
                                      ! on(Severity, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val !==0) {
                                      ! var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                                      var Description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                                      		var ansage = "Der Deutsche Wetterdienst meldet. " + Description + " . Die Warnung gilt bis " + End ;
                                      		request(Url);
                                      		Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage ;
                                      		request(Url);
                                      		if (obj.newState.val === 0) {
                                      		Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=" + ansage2 ;
                                      		request(Url);
                                      Irgendwo muss hier noch ein "Knopf" sein. Die __"Ansage 2"__ wird richtig ausgegeben. Bei der __"Ansage"__ werde die Teile __"Description"__ sowie __"End"__ nämlich nicht angesagt obwohl sie als Datenpunkte vorhanden sind.
                                      Thomas
