  5. (gelöst) Kommando mittels Skript wiederholen
    5.2k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johan2009J Johan2009
    @paul53 Jaaaaa! Es funktioniert! Habe jetzt 5 Mal ohne Probleme das Rollo hoch- und runtergefahren. Nochmals vielen Dank fürs Mitdenken und die Geduld!
    Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe den Script jetzt mit einem Rollo getestet, habe aber 5 Rollos und dann auch 5 Mal den Datenpunkt 'Dimmer'.
    Kann ich alle Rollos in einen Script packen oder soll ich 5 unterschiedliche Scripts machen? Wenn es in einem Script geht, könntest du mir dann auch zeigen wie das geht?
    @johan2009 sagte: Es funktioniert!
    Welche Version?
    @johan2009 sagte in Kommando mittels Skript wiederholen:
    Ja, es sind 5 Trigger, die sich durch die verwendeten Datenpunkte und Timer unterscheiden.
    Johan2009J 1 Antwort Letzte Antwort
      Welche Version?
      Johan2009J Offline
      Johan2009J Offline
      Johan2009
      @paul53 Es ist diese Version (sehe unten). Ich habe aber schon eine Änderung in deinem Script gesehen. In der Version, die ich benutzt habe, stand bei 'falls: Wert ist nicht soll', in deiner neuen Version steht 'falls: Ursprung ist nicht "system.adapter.javascript.0". Ist es besser die letzte Version zu benutzen? Worin liegen die Unterschiede?
        @johan2009 sagte: Worin liegen die Unterschiede?
        Die zweite Version erspart die zusätzliche Variable soll, die für jedes Rollo eine andere Bezeichnung haben muss (also 5 zusätzliche Variablen). Teste es erst mal damit.
        Ursprung ist eine lokale Variable (aus "Trigger"), d.h. sie ist nur innerhalb der Callback-Funktion des Triggers gültig und kann deshalb in jedem Trigger wieder verwendet werden.
          Johan2009J Offline
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          @paul53 Ich habe den neuen Scrip jetzt einige Male getestet und alles läuft jetzt wunderbar! Manchmal sehe ich im Tab 'Objekte', dass der Befehl nicht durchkam, und nach ein paar Sekunden geht es dann doch. Vielen Dank!
