  4. Node-Red
  5. amazon echo device funktionieren nicht mehr
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ragnar-Lodbrok
    Morgen,
    meine devices funktionieren alle nicht mehr, seit dem Update obwohl der Hub grün ist.
    Staus bei Alexa (Geräte reagiert nicht). Ich habe keine Fehlermeldung im Log😧
    Hat einer eine Idee wie ich weiter komme ?
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.728	debug	(1904) statesDB connected
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.727	debug	(1904) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.676	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.607	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flows gestartet
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.382	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flows starten
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.300	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.299	warn	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.298	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.297	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2021-02-22 09:40:52.295	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-22 09:40:51.833	debug	(1889) 22 Feb 09:40:51 - [info] Dashboard version 2.28.1 started at /ui
    node-red.0	2021-02-22 09:40:50.740	debug	(1889) 22 Feb 09:40:50 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2021-02-22 09:40:48.902	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2021-02-22 09:40:48.899	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Paletteneditor inaktiviert: Benutzereinstellungen
    node-red.0	2021-02-22 09:40:48.894	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Node-RED Version: v1.2.9 22 Feb 09:40:48 - [info] Node.js Version: v10.20.1 22 Feb 09:40:48 - [info] Linux 4.9.0-8-amd64 x64 LE
    node-red.0	2021-02-22 09:40:48.891	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
    node-red.0	2021-02-22 09:40:48.690	debug	(1889) system.adapter.admin.0: logging true
    Host js-controller 3.1.6
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem:Debian
    Nodejs-Version:3.1.6|
    ioBroker 4.2.1
    • R Ragnar-Lodbrok
      Morgen,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @ragnar-lodbrok sagte in amazon echo device funktionieren nicht mehr:
      Seit welchem Update?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Ragnar-Lodbrok
        @wendy2702
        okay, ich meinte das letzte von von alexa
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        ioBroker 4.2.1
        • R Ragnar-Lodbrok
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @ragnar-lodbrok
          Du meinst den Alexa Adapter ?
          Wenn ja auf Welche Version von welcher Version?
          Gibt es das Upgrade log noch?
            @ragnar-lodbrok
            Ragnar-Lodbrok
            @wendy2702
            ja das von dem Alexa Adapter. Leider habe ich kein Log mehr.
            Von der 3.7.0 auf die 3.7.1
            Hardwaresystem: NUC
            Festplattenart: SSD
            ioBroker 4.2.1
            • R Ragnar-Lodbrok
              @wendy2702
              @ragnar-lodbrok
              Ich würde den js-controller und nodeJS (auf node12) aktualisieren.
                @ragnar-lodbrok
                Ragnar-Lodbrok
                läuft der denn schon stabil ? Meistens habe ich danach immer irgendwelche ausfälle ;-)
                Hardwaresystem: NUC
                Festplattenart: SSD
                ioBroker 4.2.1
                • R Ragnar-Lodbrok
                  @ragnar-lodbrok
                  Ja, läuft hier fluffig.
                  Bei deinem Kernel bin ich auch nicht sicher, ob das der letzte ist. Schau dir dein Grundsystem auch in dem Zuge an.
                    @ragnar-lodbrok
                    Ragnar-Lodbrok
                    Stimmt, ich habe noch den 4.9.0-8-amd64 ;-)
                    Hardwaresystem: NUC
                    Festplattenart: SSD
                    ioBroker 4.2.1
