  3. Off Topic
  4. Website auslesen/JSON parsen
    6.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
    Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
    Den Namen der benötigten Station anpassen:
    Ja, Schärding wird benötigt.
    Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
    @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
    Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
    Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
      @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
      Umlaute so, wie es die json hergibt.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        habe es nun so
        // Pegelonline script by ilovegym66
        var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
        var sourceDate;
        // var trend;
        var value;
        // var stateMnwMhw;
        // var stateNswHsw;
        var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
        // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
        var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
        // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
        // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
        createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
        createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
        // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
        //     name: 'trend',
        // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
        //     name: 'stateMnwMhw',
        // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
        //     name: 'stateNswHsw',
        function PegelSchaerding() {
        request(url, function ( err, state, body){
            if (err) {
                log("Fehler aufgetreten: " + err);
            } else {
            var obj = JSON.parse(body);
            sourceDate = obj.sourceDate;
            value = obj.value;
        //     trend = obj.trend;
        //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
        //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
            setState(idsourceDate, sourceDate);
        //    setState(idtrend, trend);
            setState(idvalue, value);
        //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
        //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
        schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
        Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
        Könntest du es bei dir testen?
        ° Fixer ---> iob fix
          habe es nun so
          var sourceDate;
          // var trend;
          var value;
          // var stateMnwMhw;
          // var stateNswHsw;
          //     name: 'trend',
              if (err) {
              } else {
              value = obj.value;
          @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
          Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
          var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
          Mit log() anstelle von setState():
          18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
          18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ich bekomme keine Daten
            Egal ob ich https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding oder https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding verwende.
            So schaut das Script aus.
            var sourceDate;
            // var trend;
            var value;
            // var stateMnwMhw;
            // var stateNswHsw;
            //     name: 'trend',
                if (err) {
                } else {
                value = obj.value;
            Siehst du noch wo einen Fehler?
              var sourceDate;
              // var trend;
              var value;
              // var stateMnwMhw;
              // var stateNswHsw;
              //     name: 'trend',
                  if (err) {
                  } else {
                  value = obj.value;
              @negalein sagte: Siehst du noch wo einen Fehler?
              Die Funktion, die ich gepostet habe, sieht ganz anders aus.
              Versuche es damit:
              const url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
              const idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
              const idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                  request(url, function(err, state, body) {
                      if (err) {
                      } else {
                          let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                          for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                              if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                  let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                  let value = stations[i].data[0].value;
                                  setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                  setState(idvalue, value, true);
                                  break;
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Versuche es damit:
                        if (err) {
                        } else {
                                    break;
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Versuche es damit:
                Danke, damit hats funktioniert! :)
                  Versuche es damit:
                          if (err) {
                          } else {
                                      break;
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Noch eine Frage.
                  Wenn ich mehrere Messstellen abfragen möchte, ist es dann besser für jede Messstelle ein eigenes Script, oder kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                  Es ginge noch um diese zusätzlichen Messstellen.
                  https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Pramerdorf
                  https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Ingling
                  https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                    Noch eine Frage.
                    @negalein sagte: kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                    Man kann das Skript um mehrere Messstellen erweitern. Gibt es zeitliche Einschränkungen beim Zugriff auf die API?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Kann ich leider nicht sagen, da keine Doku zur 1.0 existiert.
                      Dann erstell ich besser getrennte Scripte mit unterschiedlichen Schedules.
