  3. Cloud Dienste
  4. Statusänderung eines Gerätes per Alexa
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe 3 Beobachtet
    drloksoft
    ich möchte gerne so was wie:
    "Alexa, stelle den Verstärker auf Sonos" und "Alexa, stelle den Verstärker auf TV" einrichten.
    Dabei soll Alexa iobroker aufrufen und IOBROKER soll jeweils ein anderes Shell script ausführen.
    Kann ich einem Gerät mehrere Status zuordnen, oder muss ich so was machen wie
    "Alexa, schalte Sonosverstärker ein" (das nervt und ist sprachlich schwer zu merken ...).
    Ideen sind willkommen :-)
    Danke!!!
    • D drloksoft
      Danke!!!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @drloksoft ja geht ja geht auch nein musst du nicht... das ist die Kurzfassung
      und jetzt mit mehr Infos von dir..
      welcher Verstärker ?? ist der schon in iobroker ?? warum shell script ??
      • arteckA arteck
        drloksoft
        @arteck Danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen alten Pioneer Verstärker, den ich per Telnet ansteuern kann. Dieses mache ich wiederum mit einem PHP-Script, welches ich im moment aufrufe.
        Ich rufe für jede einzelne Aktivität ein anderes PHP Script auf.
        Der Verstärker ist derzeit nicht im IOBROKER als eigenes Gerät.
        Das PHP-Script zum anschalten des Pioneer-Verstärkers und zum umschalten auf Sonos:
        <?php
        $fp = fsockopen("pioneer", 23);
        #Befehl senden
        #pioneer anschalten
        fputs($fp,"PO\r\n");
        sleep(3);
        #pioneer auf den Kanal Sonos schalten
        fputs($fp,"01FN\r\n");
        echo fgets($fp, 128);
        #Socket schliessen
        fclose($fp);
        Als Beispiel das Script zur reduzierung der LAutstärke (leiser machen)
        <?php
        #Befehl senden lautstaerke leiser
        fputs($fp,"VD\r\n");
        #Socket schliessen
        fclose($fp);
        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drloksoft
          <?php
          #Befehl senden
          #pioneer anschalten
          sleep(3);
          #Socket schliessen
          fclose($fp);
          <?php
          #Socket schliessen
          fclose($fp);
          drloksoft
          hier ist übrigens die liste der Codes
          • D drloksoft
            <?php
            #Befehl senden
            #pioneer anschalten
            sleep(3);
            #Socket schliessen
            fclose($fp);
            <?php
            #Socket schliessen
            fclose($fp);
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @drloksoft ahh ... ok ...also
            du brauchst datenpunkte im iobroker
            und dann kannst du diese per javascript oder blockly auswerten..
            im alexa wird den entsprechende Datenpunkt angesprochen .. also ..
            Alexa umschalten auf ?? -> script los für umschalten -> dein php script wird ausgeführt für umschalten
            • arteckA arteck
              drloksoft
              @arteck ok, danke! Ich suche mich mal durch. Bislang habe ich IOBROKER nur zum brokern von eingehenden Alexa nachrichten zu meinem Homametic genutzt. Ergo werde ich mich mal aufschlauen, was Datenpunkte sind, wie ich sie erstelle und wie ich diese per Alexa ansteuere. MElde mich umgehend, sobald ich entweder alles fertig habe, oder noch eine Frage habe. Danke erstmal!
                drloksoft
                @arteck Ich habe mich nun zwar zu Datenpunkten voran gearbeitet, allerdings keine Ahnung, wie ich diese Datenpunkte ansprechen kann. Ich verstehe grundsätzlich die Idee:
                Ich gebe den Befehl: Alexa setze "Verstärker auf Sonos".
                Der Datenpunkt "amplifier"
                • D drloksoft
                  mrieglhofer
                  @drloksoft
                  Ich bin da auch nicht so wirklich drinnen, habe aber gerade ein ähnliches Problem.
                  Scheinbar kann der Adapter nicht quasi einen "Text" in einen Datenpunkt schreiben. Er kann wohl nur true/fals oder %. Selbst wenn eine unerkannte Masseinheit wie %rF im Datenpunkt steht streikt er.
                  Scheint so, dass es für jede Einstellung einen Befehl braucht, der dann mit JS den Wert in den Datenpunkt schreibt.
                  Ich sähe dann "Sonoseingang auf ein" "TV Eingang auf ein" lösen das passende Script aus.
