  4. Test Adapter hmip 1.8.0
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @biker1602
    Bei MANUAL musst du halt die Temperatur mitsetzen. Ich würde ja sowieso empfehlen, einfach zwei Profile zu machen und zwischen denen hin- und herzuschalten.
    biker1602
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter hmip 1.8.0:
    Wo setzt du die im Blokly mit?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      O Abwesend
      O Abwesend
      @biker1602
      hmip.0.groups.bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f.setPointTemperature
      O B 2 Antworten Letzte Antwort
        @biker1602
        O Abwesend
        O Abwesend
        https://www.smarthelpers.de/smarthome/ratgeber-homematic-ip-einstellungen-und-regelverhalten.html
        Zitat:
        "In der aktuellen Firmware funktioniert der Eco-Taster nur eingeschränkt – wird dieser betätigt, wechselt das System kurz in den Eco-Modus, springt aber nach wenigen Sekunden zurück in den Automatik-Modus. Wir haben den Fehler weitergegeben und melden uns, sobald das Problem gelöst wurde. "
        Scheint seit Jahren so zu sein...
          @biker1602
          biker1602
          So hatte ich das bis dato auch aber bei Fenster geschlossen hatte ich dann Statt steuer setPointTemteratue steuere controlMode und Automatik stehen und das hat auch immer funktioniert. Plötzlich halt nicht mehr
          • B biker1602
            O Abwesend
            O Abwesend
            @biker1602
            Geht bei mir.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @biker1602
              Geht bei mir.
              biker1602
              Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe mein Blockly gelöscht deins nachgebaut und jetzt geht es 👍
              Ich bin begeistert Danke🙏
              • apollon77A apollon77
                @biker1602 Schicke bitte ein Debug Log von so einer Aktion.
                O Abwesend
                O Abwesend
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Hat sich erledigt, steht ja im Changelog!
                  Aktuelle Test Version 1.8.0
                  Veröffentlichungsdatum 15.02.2021
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                  Hi All,
                  ich habe in dem hmip Adapter ein paar Sicherheitsmechanismen eingebaut der zu viele Requests an HMIP verhindert, die in der Vergangenheit schon zu Sperrungen seitens eq-3 geführt haben. Grund waren meistens User-Skripte die zu schnell Werte gesetzt haben.
                  Am Ende ist folgendes drin:
                  • (Apollon77) Round temperature values to nearest 0.5 degrees
                  • (Apollon77) Only send values to HMIP when changed (reduce traffic!)
                  • (Apollon77) Add debouncing to setPointTemperature changes (means value is sent out when "stable" for 5s!) (reduce traffic!)
                  • (Apollon77) Add throttling to other change requests (means other changes are blocked for 1s) (reduce traffic!)
                  Die Frage ist nun für diesen Test ob die normale Nutzung des Adapters noch tut wie bisher :-)
                  Danke für Euer Feedback,
                  Ingo
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @apollon77 sagte in Test Adapter hmip 1.8.0:
                  Aktuelle Test Version | 1.8.0
                  Ist dann wohl 1.9.0 geworden.
