  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E Offline
    eitljoerggmx.at
    Hallo Scrouger,
    erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
    Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
    Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
    Hast du vielleicht nen Tip?
    Danke, LG
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eitljoerggmx.at
      Hallo Scrouger,
      Danke, LG
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @eitljoerggmx-at
      Gibt mehre Lösungen.
      Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @eitljoerggmx-at
        eitljoerggmx.at
        @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
        Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
        Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
        Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
        LG
        • Z Offline
          Z Offline
          ZockerFloh7
          Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
          Ich bekomme dann folgende Meldung:
          Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
          Hier meine Einstellungen:
          Das Datenformat stimmt.
          [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
