  4. Node-Red
  5. (solved) Fritzbox HTTP Get NetMoni
    6.5k
node-red
5 Beiträge 4 Kommentatoren 535 Aufrufe 3 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Hallo Community,
    Ich nutze Node-Red im ioBroker, um mir Daten aus der Fritzbox (Netzmonitor) auszulesen. Funktioniert noch nicht wie es soll, aber ich nähere mich der Lösung. Ich bekomme schon eine korrekte Session-ID zurück, kann mir aber mit dieser die Daten nicht abrufen.
    Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung link text
    Nun folgendes Problem: ich scheine irgendwo noch einen Fehler zu haben mit der Session-ID. Wenn ich mit dieser dann die Netzmonitor-Seite aufrufe, dann bleibt Node-Red im HTTP-Request mit der Meldung "Anforderung" hängen. Nix geht mehr - Node-red hängt sich auf (siehe unten).
    Restart von Node-Red-Instanz hilft nicht, nur noch restart von Docker-Container.
    Was mich wundert ist, dass ich in den Node-Red-Settings den HTTP-Request-timeout auf 120sec eingestellt habe. Da müsste doch der Get-Befehl mit Fehlercode abbrechen, oder?
    Ist jemand von Euch schon mal an dem Problem vorbeigekommen???
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.264	info	(6450) node-red exited with 1
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.250	error	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Fehler: Port wird verwendet
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.250	error	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich.
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.165	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.164	warn	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.163	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.163	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.161	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:21:06.692	debug	(6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui
    node-red.0	2021-02-12 11:21:06.583	debug	(6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.754	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.333	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.331	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node.js Version: v12.20.1
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.330	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node-RED Version: v1.2.9
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.328	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
    node-red.0	2021-02-12 11:21:03.279	info	(6450) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.278	info	(6450) node-red exited with 1
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.260	error	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Fehler: Port wird verwendet
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.259	error	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich.
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.167	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.165	warn	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 12 Feb 11:20:58 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.163	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.162	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:20:57.680	debug	(6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui
    node-red.0	2021-02-12 11:20:57.564	debug	(6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.659	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.226	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.225	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node.js Version: v12.20.1
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.225	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node-RED Version: v1.2.9
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.223	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
    _JOHN__ mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo Community,
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      @iobroker_rainer
      Hi Rainer,
      schon ein Paar tage alt dein Post, zu Node-Red kann ich leider auch nicht viel sagen.
      Dennoch die Frage, vielleicht auch nur für mein Verständnis, würde es dir evtl. helfen die Daten per UPNP abzufragen anstatt per HTTP?
      So werte ich momentan verschiedene Daten aus, in soweit sie eben von der Box bereit gestellt werden.
      Grüße John.
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Community,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @iobroker_rainer Für mich sieht das eher so aus, als ob Du einen http-In Node und nicht einen http-Request Node nutzt.
        • _JOHN__ _JOHN_
          @iobroker_rainer
          Hi Rainer,
          Grüße John.
          iobroker_Rainer
          @leone-mortuo vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Problem aber mittlerweile mit Blog Lee lösen können. Werde den Beitrag auf solved stellen. Vielen Dank nochmals
            MCU
            @iobroker_rainer Stellst du bitte Dein Blockly zur Verfügung, für andere, die es auch machen wollen. Danke.
