  5. SQL Modul wird nicht erkannt
    6.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 353 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marlon GemmerM Offline
    Marlon Gemmer
    ich würde gerne per IoBroker und Javascript Daten aus meiner SQL Datenbank auslesen und diese mir per Spracheausgabe von dem Raspberry vorlesen lassen. Ich habe allerdings das Problem, dass Javascript das Sql modul nicht erkennt und somit immer einen Fehler ausspuckt.
    error javascript.0 (4604) script.js.Test compile failed:
    Weiß jemand zufällig wie ich den Fehler beheben kann? Das Modul habe ich in den Einstellungen von dem Javascript Adapter hinzugefügt.
    Danke euch schonmal
    • Marlon GemmerM Marlon Gemmer
      Danke euch schonmal
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @marlon-gemmer Sollen wir jetzt raten?
      Kannst du mal dein Skript posten und die gesamte Fehlermeldung (was nach dem Doppelpunkt kommt). Welches SQL Modul verwendest du?
      Ginge das nicht auch mit dem SQL Adapter?
      Marlon GemmerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Marlon Gemmer
        @unclesam
        var mysql = require('mysql');
        const hostname = "Test1";
        const username = "Test2";
        const password = "Test3";
        const database = "Test4";
        const con = mysql.createConnection({​​​​​
        "host": hostname,
        "user": username,
        "password": password,
        "database": database
        console.log("running");
        on({id: 'shelly.0.SHSW-1##1.Relay0.Switch', val: true, ack: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (compareTime("21:00", "null", "<") && compareTime("08:00", "null", ">=")) {
            setState("shelly.0.SHSW-1##1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
          } else {
            setStateDelayed("shelly.0.SHSW-1##1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false, 120000, false);
          exec('/home/pi/raspberry-remote/./send 11111 2 1');
        con.query("select k.name as keyword, a.housenumber, s.name as street, c.name as city from ffo_alarm a " +
        "inner join ffo_street s on a.street = s.id " +
        "inner join ffo_city c on s.cityID = c.id  " +
        "inner join ffo_code_alarm_keyword k on k.shortname=a.keyword " +
        "where a.date = NOW() and a.time >= SUBTIME(NOW(), '3:00') " +
        "order by id desc;", (err, rows) => {
            if(err) {
                console.log(err);
                  setState("sayit.0.tts.text", "" + ('Fehler' + ''));
            if(rows && rows.length == 1)
              setState("sayit.0.tts.text", "" + (`${rows[0].keyword} ${rows[0].street} ${rows[0].housenumber} in ${rows[0].city} `));
            else
              setState("sayit.0.tts.text", "" + ('Kein Eintrag' + ''));
          var timeout = setTimeout(function () {
            exec('/home/pi/raspberry-remote/./send 11111 2 0');
          }, 15000);
        Das ist mein Code. Bei z.b. dem Hostname steht bei mir schon der richtige drin. Für das Forum hier habe ich ihn geändert.
        Ich verwende das Modul "mysql"
        Mit dem SQL Adapter geht das nicht. Damit logge ich ja nur die einzelnen Zustände in der Datenbank aber kann ja keine konkreten Abfragen machen.
        So sieht die Konfiguration im Adapter aus:
        Der Fehlercode schaut so aus:
        error javascript.0 (6151) script.js.Test compile failed: at script.js.Test:6
        Ich hoffe das hilft.
        Danke schonmal
        UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          @unclesam
          "host": hostname,
          "user": username,
            } else {
              if(err) {
                  console.log(err);
              else
            }, 15000);
          Danke schonmal
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @marlon-gemmer sagte in SQL Modul wird nicht erkannt:
          Wieso nicht?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
            @unclesam
            "host": hostname,
            "user": username,
              } else {
                if(err) {
                    console.log(err);
                else
              }, 15000);
            Danke schonmal
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @marlon-gemmer ... und wenn's dann unbedingt per Script sein muss, dann halte dich an das Beispiel hier: https://www.npmjs.com/package/mysql#introduction
            Du hast Sachen in "..." geschrieben, die nicht so sein sollten. Im obigen Beispiel ist es korrekt dargestellt.
            Und ein connect() habe ich auch nicht gesehen.
              Marlon Gemmer
              @unclesam Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte damals beim Adapter einfach nicht genau gelesen, weil in der Kurbeschreibung im ioBroker nur steht, dass man damit Datenbanken loggen kann. Mit dem Adapter geht es jetzt. Per Code hat es weiterhin nicht funktioniert. Connect hat auch nichts gebracht. Das "mysql" Modul wurde einfach nicht gefunden.
              Naja. Jetzt geht alles wie gewünscht.
              Vielen Dank
