  3. Entwicklung
  4. Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert
    5.4k
zigbee thermostat
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @flitze-fitz einz nach dem anderen..
    du hast ein cc2531... jetzt ist die frage ob der tuya nicht zigbee3 ist.. wenn doch dann hast du ein Problem.. das wird nicht gehen mit deinem Stick
    hast mal ein Bild von dem Teil ... wo hast du es gekauft,, Link ??
    flitze-fitz
    @arteck
    Das Thermostat hab ich bei Amazon gekauft:
    https://www.amazon.de/gp/product/B08M3LBMYP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Der Stick ist von ebay. Allerdings sind die Sonoff Geräte ja auch alle Zigbee 3 und die funktionieren ja, dann sollten andere Zigbee 3 Komponenten doch auch gehen oder sehe ich das falsch?
    https://www.ebay.de/itm/CC2531-ZigBee-USB-Stick-zigbee2mqtt-ioBroker-FHEM-Xiaomi-SMA-Antenne/372933930792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flitze-fitz
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Asgothian ne idee ?? mir sind die gerade ausgegangen
      • F flitze-fitz
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @flitze-fitz sagte in Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert:
        • Dieser Thermostat kann prinzipiell unterstützt werden.
        • Er ist bei zigbee2mqtt.io nicht als unterstützt gelistet.
        • Es handelt sich um ein Tuya rebranded Thermostat. Da ist alles möglich.
        Der wird ohne eine explizite Implementierung im Zigbee-Herdsman-Converters nicht funktionieren.
        Das Fehler auftreten wenn er mit einem falschen Typ (TS0601) verbunden wird ist nicht weiter verwunderlich.
        Nebenbei: Eine Suche bei Zigbee2mqtt.io nach TS0601 liefert 28 Geräte. Nur wenige davon sind Thermostate.
        A.
        Nachtrag: siehe auch Hier:https://forum.iobroker.net/topic/41439/closed-moes-zigbee-radiator-thermostat-aka-tuya?_=1615152678120 - da gab es schon einmal Diskussionen zu. Dieser Thermostat verhält sich nicht so wie die 'neueren' TuYa Thermostate.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          flitze-fitz
          @asgothian @arteck
          Vielen Dank für eure Hilfe. Das klingt nicht so als wäre das ne kleine Sache. Also wahrscheinlich eher zurück mit dem Ding!?
          Wisst ihr zufällig ein anderes Zigbee Heizkörperthermostat, dass mit dem Adapter auf jeden Fall funktioniert?
          • F flitze-fitz
            @asgothian @arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian @arteck
            Ich empfehle die Lektüre von https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
            Die dort hinterlegten Thermostate werden gehen. Es kann sein das bei einzelnen Funktionen im ioBroker noch Arbeit notwendig ist, das ist aber machbar.
            A.
