  4. [Gelöst] Hilfe: ioBroker startet nicht mehr
    6.6k
errorsfehlerhilfe
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 12.20.1
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Seit gestern hatte iobroker angefangen ziemlich oft zu "hängen" - das ganze OS war unresponsive und musste dann per Stromkabel entfernen neugestartet werden.
    Jetzt kriege ich iobroker gar nicht mehr am laufen. Hier sind ein Paar Infos:
    • nach Neustart läuft das iobroker service nicht (ps -A | grep iobroker zeigt nichts an)
    • Ports 9000 und 9001 sind besetzt ABER nach iobroker stop sind die frei
    • nachdem ich iobroker stoppe und versuche es mit node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logsmanuell zu starten, kommt das raus:
    2021-02-10 21:38:42.622  - info: host.home iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-10 21:38:42.629  - info: host.home Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-10 21:38:42.630  - info: host.home hostname: home, node: v12.20.1
    2021-02-10 21:38:42.631  - info: host.home ip addresses: 192.168.2.21 192.168.2.22
    2021-02-10 21:38:42.759  - error: host.home Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-02-10 21:38:42.971  - info: host.home connected to Objects and States
    2021-02-10 21:38:43.222  - info: host.home added notifications configuration of host
    2021-02-10 21:38:43.257  - error: host.home Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-10 21:38:43.258  - error: host.home Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-02-10 21:38:43.279  - info: host.home Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-02-10 21:38:43.336  - error: host.home Cannot find view "system" for search "host"
    2021-02-10 21:38:43.348  - error: host.home Cannot find view "system" for search "state"
    2021-02-10 21:38:43.349  - error: host.home Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-02-10 21:38:43.350  - error: host.home Could not collect system.host.home states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-02-10 21:38:43.352  - error: host.home _design/system missing - call node iobroker.js setup
    • hier hängt es, passiert nichts mehr weiter.
    • iobroker fix bringt auch nichts
    • system ist komplett upgedated worden
    Was könnte ich noch probieren? Macht es Sinn weiter zu versuchen es zu retten oder besser iobroker deinstallieren (geht das?) und von backup widerherstellen?
    Danke für die Hilfe!
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • mrFenyxM mrFenyx
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @mrfenyx sagte in Hilfe: ioBroker startet nicht mehr:
      Und man hätte den auch nicht per SSH rebooten können!?
      Was kommt bei
      iobroker -v
      iobroker list instances
      iobroker status
      • mrFenyxM mrFenyx
        Hardwaresystem: Pi4
        Image genutzt: Nein
        @mrfenyx
        dmesg | grep -i ext4
        liefert?
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          @wendy2702 leider ging SSH nicht. Ganzes system war unerreichbar.
          pi@home:/opt/iobroker $ iobroker -v
          3.2.16
          pi@home:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + instance is alive
          pi@home:/opt/iobroker $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          @Thomas-Braun
          pi@home:/opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:A7:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [    1.674833] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.674908] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [    4.383615] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          • mrFenyxM mrFenyx
            3.2.16
            + instance is alive
            Objects type: file
            States  type: file
            @Thomas-Braun
            @mrfenyx
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Ich würde das System auch im RunLevel 3 betreiben, das dürfte zur Zeit mit graph. Oberfläche laufen.
            Was nicht läuft kann auch nicht abstürzen.
            • mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              @Thomas-Braun js-controller wurde neu installiert. Jetzt kommen diese werte raus:
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              Trotzdem geht da nichts...
              iobroker setup liefert das hier:
              object 0_userdata.0.example_state yet exists
              object 0_userdata.0 yet exists
              object alias.0 yet exists
              object system.certificates yet exists
              object system.repositories yet exists
              object system.config yet exists
              object enum.functions yet exists
              object enum.rooms yet exists
              object system.group.user yet exists
              object system.group.administrator yet exists
              object _design/system updated
              iobroker fix das hier:
              iobroker fix
              Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              • mrFenyxM mrFenyx
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                iobroker fix
                Options:
                @mrfenyx
                iobroker list adapters
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @mrfenyx
                  • mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    @Thomas-Braun
                    + instance is alive
                    pi@home:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                    Da fehlt was....
                    @wendy2702 danke für den Tipp, ist durchgelaufen, bringt leider nichts :(
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      @Thomas-Braun
                      + instance is alive
                      Da fehlt was....
                      @mrfenyx
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      iobroker install admin
                      • mrFenyxM Offline
                        mrFenyxM Offline
                        mrFenyx
                        @Thomas-Braun
                        pi@home:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.1
                        /usr/bin/node
                        v12.20.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.1-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                        Ok, jetzt habe ich admin & info aber alles andere ist...weg... :(
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.1
                          /usr/bin/node
                          v12.20.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Version table:
                          @mrfenyx
                          Jetzt zückst du dein Backup und spielst das für so einen Fall angelegte Backup wieder ein.
                          • mrFenyxM Offline
                            mrFenyxM Offline
                            mrFenyx
                            na dann...warten wir es mal ab...restore in progress :D
                            • mrFenyxM Offline
                              mrFenyxM Offline
                              mrFenyx
                              @Thomas-Braun @wendy2702 danke für eure Hilfe! Hoffe es klappt jetzt alles. Gute Nacht!
                              • mrFenyxM mrFenyx
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @mrfenyx Bitte kurzes Feedback!
                                Gute Nacht
                                • mrFenyxM Offline
                                  mrFenyxM Offline
                                  mrFenyx
                                  Alles im grünen Bereich!👍
