  4. Rolladenmotor - welcher?
    5.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    StefanW
    ich habe für meine neuen Fenster das Angebot bekommen, als Rolladenmotor wurde folgendes Modell eingerechnet
    Somfy "Oximo" WT
    Motorantrieb für Rollladen
    • Ansteuerung über Kabel
    • Einstellung der Endabschaltung über Kabel
    • bis zu 3 Antriebe parallel anschließbar
    • automatische Korrektur der Endlagenposition
    • Hinderniserkennung beim Schließen
    • Festfrierschutz beim Öffnen
    • ohne Schalter
    Ich wollte als Steuerung von HM den Rolladenaktor einsetzen.
    Habt Ihr Erfahrung mit diesem Modell, gibt es in Bezug auf SmartHome was wo sinnvoller wäre?
    Stefan
    wendy2702W Julian RaabJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanW
      Somfy "Oximo" WT
      • ohne Schalter
      Stefan
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @stefanw Ich nutze auch für alle meine Fenster die HM Aktoren. Allerdings nicht mit den Somfy Antrieben sondern mit Jalousiescout Motoren. Von denen hat micht bis heute (ca. 10 Jahre) noch keiner im Stich gelassen.
      • wendy2702W wendy2702
        StefanW
        @wendy2702
        Die Aktoren möchte ich auf jeden Fall einsetzen, sind zwar etwas teurer als die Alternativen aber bei den Kosten für die Fenster fällt das nicht ins Gewicht 😥
        Bei den Motoren werde ich weniger die Möglichkeit haben was anderes zu nehmen, zumindest nicht wenn der Fensterbauer die Gewährleistung dafür übernehmen soll.
        Stefan
        • S StefanW
          Somfy "Oximo" WT
          • ohne Schalter
          Stefan
          Julian RaabJ Offline
          Julian Raab
          @stefanw Theoretischt ist es egal .. ob du HM aktoren nimmst oder shellx 2.5 .. der Motor ist grundsätzlich glöd und kann nur auf un ab verarbeiten ... die restlichen Spielereien ( festfrierschutz usw kommt mit der Motorsoftware)
          Grüße Julian
          • S StefanW
            @wendy2702
            Stefan
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @stefanw schon klar das dir der das teuerste andrehn will. die sind ja beknackt. 200 öcken für einen motor ohne lager... und der fensterbauer haut noch einen hunni drauf.
            einer für 30-40€ kann genau das selbe und hält genau so gut und lang.
            bei den aktoren musst du selbst entscheiden, die bietet der fensterbauer nicht an?
            ich kann dir nur sagen, shelly 2.5er in verbindung mit shuttercontol funktioniert spitze.
            gruß vom Woody
            • Julian RaabJ Julian Raab
              Grüße Julian
              StefanW
              @julian-raab sagte in Rolladenmotor - welcher?:
              Grüße Julian
              Also ich bin schon davon ausgegangen, das diese Funktionen im Motor sind
              Der Rollladenmotor Somfy Oximo WT 10/17 ist mit einem Festfrierschutz und einer Hinderniserkennung ausgestattet. Stößt der Rollladen in Abwärtsrichtung auf ein Hindernis, registriert der Motor Somfy Oximo WT dies und reagiert, je nach Position, mit einem Stop oder mit Stop und einer Aufwärtsbewegung. Das Hindernis wird freigegeben und der Rollladen, sowie Sach- und Personenschutz ist gewährleistet. Außerdem schaltet sich der Somfy Oximo WT selbsttätig ab, wenn der Rollladenpanzer bei einem Hoch- oder Herunterfahrbefehl frostbedingt in den Führungsschienen stecken bleibt
              Sonst wär ja auch blöd, ansonsten wäre die Sicherheit ja gewährleistet wenn IOBroker nicht läuft
              • S StefanW
                Grüße Julian
                @stefanw sagte in Rolladenmotor - welcher?:
                das sind jetzt nu Formulierungsunterschiede ;-)
                die sitzt schon am Motor und nicht in ioBroker
                  StefanW
                  Okay, ich war mir bei der Aussage
                  der Motor ist grundsätzlich blöd und kann nur auf und ab verarbeiten ...
                  nicht ganz sicher
                  Die Aktoren habe ich bewusst rausgelassen, das ich die eigenen reinmache möchte wo im IOBroker gut funktionieren.
                  Bei den Motoren, ja ich weiß das ich da ein "Luxusaufschlag" zahle 😠
                  Aber dadurch das auch neue Rollos reinkommen möchte ich mich nachher nicht rumärgern, wenn ich den Motor selber reingebaut habe und irgendwas mit der Mechanik nicht sauber funktioniert.
                  Ansonsten würde ich mir mit Sicherheit auch etwas günstigeres suchen.
                  Stefan
                  • S StefanW
                    Somfy "Oximo" WT
                    • ohne Schalter
                    Stefan
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Wenn du doch schon weisst das du diesen Somfy Motor eh einbauen lässt, worauf bezieht sich dann die Frage ?
                      StefanW
                      @wendy2702 sagte in Rolladenmotor - welcher?:
                      Ob es außer dem Preis noch andere Argumente gibt, die dagegen sprechen 🙄
                      Kenne mich nicht mit Rolladenantrieben aus, und wenn das Zeug eingebaut ist und es nicht gut mit Shelly oder Hm läuft wäre das ein Problem.
                      Dann würde ich halt auf eigenes Risiko was anderes einbauen.
                      So wie ich aber verstanden habe ist eigentlich egal was es für ein Antrieb ist.
                      Danke!
                      Stefan
                      • S StefanW
                        Danke!
                        Stefan
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @stefanw der will dir motoren einbauen ohne steuerung?
                        im endeffekt ist der motor ein motor wo 4 drähte rauskommen. die frage ist halt, leistet der motor genug für die größe des rollo. steht normal bei den motoren dabei wie groß das teil sein darf.
                        gruß vom Woody
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          StefanW
                          @da_woody sagte in Rolladenmotor - welcher?:
                          Jetzt bin ich durcheinander 😵
                          Ich habe ihm gesagt das ich keine Steuerung brauche, mir reicht der Motor.
                          Der Plan war dann einen Funk-Rollladen Aktor von HM einzubauen, an den kann ich ja auch noch einen Taster für die manuelle Bedienung anschließen.
                          Was brauche ich dann noch vom Fensterbauer für eine Steuerung?
                          Stefan
                            Warum nicht?
                            Habe ich von meinem Fensterbauer auch verlangt.
                            Wollte ja auch HM einbauen
                            • S StefanW
                              Stefan
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen...taster kann man an eigentlich jedem rollo aktor anschliessen. das geht auch beim shelly2.5. intern noch verriegelung, kalibrierbar, ... die hm dingens kenn ich nicht.
                              gruß vom Woody
                                StefanW
                                @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen....
                                weil der Handwerker eben die in seinem Programm hat, ich glaube nicht das er sich überzeugen lässt welche bei Jalousiediscount zu bestellen
                                  abba ich ;-)
                                  Werden in einer normalen Installationsdose eingesetzt und können mit normalen Wippen von Gira/Berker/Jung/BJ usw. bedient werden.
                                  Passen sich dadurch an deine Markeninstallation unauffällig an.
                                  Leider habe ich nicht den Anfrierschutz und Hinderniserkennung.
                                  Dafür einen Soft-Stop, der mir eigentlich ncht viel bringt
                                  • S StefanW
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @stefanw mir ist's ja egal, nicht mein problem. aber seltsam, daß eine firma nur eine marke im angebot hat IMHO...
                                    es ist und bleibt deine entscheidung. dein topic lautet: Rolladenmotor - welcher?
                                    dazu haben einige geschrieben. was du draus machst ist deins. ;)
                                    gruß vom Woody
                                      Meiner hatte nur elero.
                                      da gibt es immer verschieden Baureihen von dem Hersteller, den der Fensterbauer anbietet
                                        abba ich ;-)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        @homoran said in Rolladenmotor - welcher?:
                                        abba ich ;)
                                        banane2.gif der shelly bascht auch rein.
                                        gruß vom Woody
                                          abba ich ;)
                                          abba ich ;)
                                          enää.
                                          nicht in kurze Dosen.
                                          Außerdem musst du dann einen Gira et al. Schalter in einen Taster umbauen.
                                          Wobei es meistens keinen mit Mittelstellung und Wippkoontakt oben und unten gibt
