  4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
    6.5k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hglab
    um die länge geht es mir nicht - das ist bei diesem graphen und wie ich die daten bekomme nicht wirklich ersichtlich - es ist der peak von 90% - ich habe einige andere adapter, die zeitgesteuert sind - der peak ist nirgends so hoch - nicht mal bei backitup
    hier mal ein vergleich
    erster: fuelprice
    2. backitup
    3 :ical
    4: unifi
    5: javascript (mit vielen vielen scripten)
    nur fuelprice schafft die 100% auslastung :-(
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    #41
    @liv-in-sky
    Ich kann nur etwas zu backitup und javascript sagen.
    Da vergleichst du Äpfel und Birnen! Beide laufen durchgehend und nicht als CronJob, damit haben diese beiden Adapter keine Adapter-Start / Adapter Stop Peaks weil sie nicht gestartet und gestoppt werden.
    Nur Adapter, die diese Uhr
    haben sind CronJobs.
    Relevant ist auch generell nicht die Max-CPU sondern die CPU-Zeit und bei dem Fuelpricemonitor ist die CPU Zeit minimal, da der Adapter ca. 0,4% der Zeit aktiv ist (alle 20 Minuten für 5 Sekunden). Auch wenn er die ganzen 5 Sekunden 100% hätte (was er bei weitem nicht hat) wäre das immer noch sehr wenig CPU Zeit über den ganzen Tag verteilt.
    Ein fairer Vergleich wäre zB mit daswetter
    Aber generell ist es absolut nichts schlechtes, wenn ein Adapter für eine oder wenige Sekunden 100% CPU konsumiert. Bedeutet nur, dass er rasch und ohne weitere Bottlenecks hochstarten kann.
    • H HGlab
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @hglab dann ist ja alles gut - danke
