  4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
    6.5k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tritor
    ich verwende den FuelPriceMonitor Austria und bekomme soweit die 5 Preise aus den 10 Tankstellen in der Nähe.
    Nun würde ich gerne eine WhatsApp absetzen mit dem Kontent:
    "Aktueller Dieselpreis der Tankstelle NAME, in 1234 ORT ist: € 1,993"
    Der Adapter liefert für die 10 Tankstellen IDs je ID ein Ranking womit man sehen kann welche die günstigste ist, die mit #1 natürlich.
    Aber wie frage ich das am effizientesten in Blockly ab?
    Was ich bereits habe:
    • Als Trigger: jede Änderung von einem der 10 RankingDPs
    • Eine Variable die dann den MessageText enthält
    • Abfrage ob der Ranking DP für die ID 665614 = 1
    • Wenn ja, dann die Variable AktuellgünstigeTankstelle mit dem Messagetext füllen
    • dann die WhatsApp senden
    Dann nach und nach alle Ranking-DP für alle weitern IDs abklappern und diese eben auf 1 prüfen.
    Ist ziemlich umständlich und ich bin mir sicher, das geht eleganter.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    HGlab
    @tritor
    Vielleicht hab ich dein Problem nicht ganz verstanden, aber die günstigste findet man doch immer unter
    fuelpricemonitor.0.[DEIN_ORT].0.prices.0.amount
    Da muss man nichts durchsuchen
    • H HGlab
      @tritor
      tritor
      @hglab
      Diesen Datenpunkt kann ich nicht finden:
      Wie komme ich zu dem? In den Adaptereinstellungen verwende ich nur die default Home Einstallungen und keine weiteren Locations.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @hglab
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @tritor sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
        schaut bei mir so aus.
        Nimm in den Adapter-Einstellungen mal das Use ID for sort raus.
        ° Fixer ---> iob fix
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          tritor
          @negalein
          Das war es, danke
          Gernot
            tritor
            @negalein
            noch 2 Topics:
            Visualisierung:
            für die Visualisierung mit Einblendung von Logos habe ich im Moment alle Logos übereinendergelegt und über Sichtbarkeit über die jeweiligen Tankstellennamen gesteuert.
            Gibt es da eventuell was smarteres, da ich 8 Tankstellenlogos für jede Tankstelle die ich darstelle übereinnanderlegen muß.
            Logging:
            Nachdem nun unter ID 0 immer wieder eine andere Tankstelle die günstigste sein kann, macht das Protokollieren nur bedingt Sinn, da. ich z.b. die Preisentwicklung einer Tankstelle aufzeichnen möchte.
            Ich nehme an das dies am Besten mit einer 2. Instanz des Fuelmonitors gemacht wird und da eben die Tankstellen ID zum sortieren heranziehen, dann wird unter Tankstellen-ID 1234546 immer dieselbe Tankstelle mit Daten versorgt.
            Gernot
            • H HGlab
              Aktuelle Test Version 0.2.0
              Veröffentlichungsdatum 07.02.2021
              Github Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor
              Adapter der in regelmäßigem Abstand die Spritpreisdatenbank für Österreich abruft und als States speichert.
              Funktioniert nur, wenn Koordinaten von Österreich (zB Wien: 48.210103, 16.372829) in der Konfiguration hinterlegt sind.
              Als npm im Latest-Repository verfügbar.
              Der Adapter ist relativ simpel und schreibt die States generisch auf Basis der JSON-Struktur weg.
              Feedback welcome ;-)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @hglab hi - habe folgendes beobachtet - passiert zu den definierten zeiten deines adapters - ist das normal
              cpu % peaks - über 2 stunden - alle 15 min
              normal sieht es bei mir über die 2 std so aus - adapter disabled:
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                HGlab
                @liv-in-sky
                Hi, nein aus meiner Sicht ist das nicht normal. Vor allem weil der Adapter normalerweise bei 1 bis 5 Orten bzw. Sprittypen nur ein paar Sekunden läuft. Bei mir sind es 6 Sekunden.
                2023-02-15 00:11:26.517 - info: fuelpricemonitor.0 (28996) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-02-15 00:11:26.539 - info: fuelpricemonitor.0 (28996) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                2023-02-15 00:11:31.676 - info: fuelpricemonitor.0 (28996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-02-15 00:11:32.195 - info: fuelpricemonitor.0 (28996) cleaned everything up...
                In den 6 Sekunden kann es aber schon zu einem CPU-Peak kommen, da der Adapter gestartet wird und dabei sicher kurz CPU zieht.
                • H HGlab
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @hglab
                  um die länge geht es mir nicht - das ist bei diesem graphen und wie ich die daten bekomme nicht wirklich ersichtlich - es ist der peak von 90% - ich habe einige andere adapter, die zeitgesteuert sind - der peak ist nirgends so hoch - nicht mal bei backitup
                  hier mal ein vergleich
                  erster: fuelprice
                  2. backitup
                  3 :ical
                  4: unifi
                  5: javascript (mit vielen vielen scripten)
                  nur fuelprice schafft die 100% auslastung :-(
                    @hglab
                    erster: fuelprice
                    2. backitup
                    3 :ical
                    4: unifi
                    HGlab
                    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                    @liv-in-sky
                    Ich kann nur etwas zu backitup und javascript sagen.
                    Da vergleichst du Äpfel und Birnen! Beide laufen durchgehend und nicht als CronJob, damit haben diese beiden Adapter keine Adapter-Start / Adapter Stop Peaks weil sie nicht gestartet und gestoppt werden.
                    Nur Adapter, die diese Uhr
                    haben sind CronJobs.
                    Relevant ist auch generell nicht die Max-CPU sondern die CPU-Zeit und bei dem Fuelpricemonitor ist die CPU Zeit minimal, da der Adapter ca. 0,4% der Zeit aktiv ist (alle 20 Minuten für 5 Sekunden). Auch wenn er die ganzen 5 Sekunden 100% hätte (was er bei weitem nicht hat) wäre das immer noch sehr wenig CPU Zeit über den ganzen Tag verteilt.
                    Ein fairer Vergleich wäre zB mit daswetter
                    Aber generell ist es absolut nichts schlechtes, wenn ein Adapter für eine oder wenige Sekunden 100% CPU konsumiert. Bedeutet nur, dass er rasch und ohne weitere Bottlenecks hochstarten kann.
                    • H HGlab
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @hglab dann ist ja alles gut - danke
