  5. Blockly letzte Änderung größer als 30sec
    5.1k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
    Hallo
    Ich benutze mein Wlan zur Anwesenheitssteuerung. Wenn ich nicht im WLan bin bekomme ich eine Push Nachricht.
    Jetzt kommt es manchmal vor, dass die Fritzbox der Meinung ist, dass mein Handy kurz offline ist.
    Also unter 30 sec.
    Um zu verhindern, dass ich jetzt eine Pushnachricht bekomme, mochte ich gern nur eine Push Nachricht bekommen, wenn das Handy länger als 30 sec offline war.
    Wie löst man das am Besten?
    Irgendwie mit falls letzte Änderung länger als 30 sec dann.....
    • G G.Hawk
      Hallo
      Also unter 30 sec.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @martin-0 sagte in Blockly letzte Änderung größer als 30sec:
      du startest beim Verschwinden aus dem WLAN ein 30 Sekunden Timeout, dann prüfst du ob du immer noch weg bist.
      Falls ja -> Push
      • G G.Hawk
        Hallo
        Also unter 30 sec.
        @martin-0 sagt Push Nachricht bekommen, wenn das Handy länger als 30 sec offline war.
        Wenn Offline: Push Nachricht um 30 s verzögert (timeout)
        Wenn Online: stop timeout
        • G Offline
          G.Hawk
          So?
          • G Offline
            G.Hawk
            Er soll ja einfach nichts machen wenn es sich nur kurz geändert hat.
            Er soll aber nicht 30 sec warten falls ich wirklich mal Abwesend war.
            • G G.Hawk
              @martin-0 sagte: Er soll ja einfach nichts machen wenn es sich nur kurz geändert hat.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                G.Hawk
                Welches Timeout stoppt er denn dann?
                Und wann sendet er dann, dass ich da bin?
                Was kommt denn dann bei falls für ein Wert rein?
                • G G.Hawk
                  @martin-0 sagte:
                  Das ist in dem Script nicht vorgesehen.
                  Der Wert des Trigger-Datenpunktes.
                  Hier mit Nachricht bei Rückkehr:
                    @martin-0 sagte:
                    G.Hawk
                    Das ist ja der Grund, warum ich wissen muss, wann die letzte Änderung war.
                    Es soll so funktionieren: Wenn Handy abwesend, dann soll eine Pushnachricht versendet werden.
                    Wenn Handy anwesend, dann auch.
                    Jetzt soll aber nur bei einem online / offline Wechsel der länger als 30 sec ist, eine Nachricht versendet werden.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G G.Hawk
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @martin-0 Sag mal, hast du das Script von @paul53 überhaupt getestet? Das macht genau das was du dir wünscht.
                        G.Hawk
                        @dr-bakterius
                        Guten Morgen. Ich gebe mir wirklich die größte Mühe.
                        Ich habe es genau so nachgebaut, aber ich verstehe es nicht.
                        Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
                        -1
                        • G G.Hawk
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          Wenn sich im Datenpunkt der Anwesenheit etwas ändert (true | false), wird überprüft ob er 'true' ist. Wenn ja, wird der 'timeout' gestoppt falls er läuft. Dann wird überprüft ob die Variable 'gesendet' den Wert "true" (="wahr") enthält. Nur wenn sie das tut, wird erst die Variable auf "falsch" gesetzt und über Pushover ausgegeben, dass Martin anwesend ist.
                          Ist Datenpunkt der Anwesenheit jedoch nicht "wahr", wird ein 'timer' von 30 Sekunden gestartet. Alles was sich in diesem 'timer' befindet wird 30 Sekunden verzögert ausgeführt. Darin wird also verzögert eine Pushover-Nachricht versandt, dass Martin abwesend ist und die Variable 'gesendet' auf "wahr" gesetzt.
                          Wenn der 'timer' vor Ablauf der Zeit gestoppt wird, werden die Befehle darin nicht ausgeführt.
                            G.Hawk
                            @dr-bakterius
                            Vielen Dank. Es ist klarer geworden. Ich habe sonst immer nur mit "falls wahr" gearbeitet.
                            Aber warum heißt die Variable "gesendet"?
                            • G G.Hawk
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              Weil @paul53 sie eben so benannt hat. Der Name ist beliebig.
                              • G Offline
                                GTV
                                schrieb am zuletzt editiert von GTV
                                @Martin-0
                                Wie sieht dein fertiges Blocky aus ? Kannst du das bitte mal posten ?
                                Habe auch eine Fritzbox mit dem gleichen Problem das unsere Handys ständig kurz die verbindung verlieren. Ist seit der Firmware >7.12 leider so...
                                • G Offline
                                  G.Hawk
                                  Das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
