  4. Zigbee Adapter Macht Probleme
    5.7k
iobroker vis
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C cortana
    @wendy2702
    Das ging von einem Tag auf den anderen. Ich dachte ein Stromausfall hat was zerschossen.
    iobroker habe ich neu installiert und backup eingespielt. Immer das selbe.
    Alle Adapter sind wieder da nur der zigbee Adapter verschwindet (nicht mehr unter Adapter zu sehen)
    Die zigbee Instanz ist aber immer noch da aber alles steht auf rot.
    Ich habe nun iobroker komplett neu "ohne Backup" installiert.
    Der zigbee Adapter v. 1.3 und 1.4 lässt sich auch nicht mehr installieren.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @cortana Ich Zitiere mich selber: Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      cortana
      @wendy2702
      Ja natürlich 😊 muss mich hier nur mal sortieren da ich hier so einiges probiere.
      Installation zigbee 1.3.1 über den Admin auf einem sauberen System
      "Fertig mit Fehler: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1"
      $ ./iobroker add zigbee  --host HALOSERVER(SHSobe)
      NPM version: 6.14.10
      npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error (System call)
      gyp ERR! find Python
      gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
      gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
      gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
      gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
      gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used
      gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error
      gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
      gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
      gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2
      gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error
      gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe
      gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run
      gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe
      gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run
      gyp ERR! find Python **********************************************************
      gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
      gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
      gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
      gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
      gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
      gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
      gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
      gyp ERR! find Python   npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
      gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
      gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16)
      gyp ERR! stack     at exithandler (child_process.js:315:5)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:327:5)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12)
      gyp ERR! stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
      gyp ERR! stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v12.20.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     C:\Users\iobroker(SHsobe)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-02-04T20_51_35_798Z-debug.log
      ERROR: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1
      • C cortana
        @wendy2702
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @cortana sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
        Das steht im log!!!
        Sieht so aus als hättest du das noch nicht gemacht.
          Das steht im log!!!
          cortana
          @wendy2702
          "You need to install the latest version of Python."
          Ok. Könntest du mir da bitte Helfen. Was / wie ist da zu machen?
          • C cortana
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @cortana Sorry, da muss ich passen.
            Ich habe kein Windows System und müsste das auch ergoogeln.
              cortana
              @wendy2702
              Ok. Das ist also ein Windows Problem..
              Ich verstehe das nicht. Warum gibt es plötzlich dieses Problem.
              Interessanterweise habe ich mal über git die version 1.4.3 installiert. Das hat geklappt und die Instanz wurde sogar grün.
              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cortana
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @cortana ich nutze den Adapter nicht selber und habe nur auf das log reagiert.
                Vielleicht wurde es in der neueren Version anders gelöst.
                • C cortana
                  @wendy2702
                  @cortana Und wo ist jetzt das Problem python nachzuinstallieren?
                  https://www.python.org/downloads/windows/
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    cortana
                    @wendy2702
                    dafür danke ich dir natürlich erst einmal.
                    Ich werde mal die ursprüngliche Version zurück spielen und das log herunterladen.
                    Vielleicht kannst du ja dann noch mal drüber schauen wenn du zeit hast.
                    Ich denke spätestens morgen.
                      cortana
                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
                      Danke dir. Sry da hab ich nicht dran gedacht. Versuche es gleich mal und gebe bescheid.
                        cortana
                        @wendy2702
                        Vielen Dank euch für die Hilfe. Es hat dann schlussendlich mit Python 2 und 3 funktioniert.
                        Jetzt werd ich die vorherige Installation einspielen und schaun ob es wieder läuft.
                        Gebe Bescheid.
                        • C Offline
                          cortana
                          Letztes Feedback. Original Installation aus Backup wiederhergestellt. Alles läuft.
                          Vielen Dank noch einmal für den einfachen Hinweis.
