  4. Zigbee Adapter Macht Probleme
    5.7k
iobroker vis
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @wendy2702 Hallo
    ja es gibt kleine blockly scripte
    nein keins davon kann ich noch bedienen
    kann die blockly scripte ja mal abschalten fürleicht hilft es
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @horst-böttcher Ein Device scheint genau das zu sein welches du hier erwähnt hast
    https://forum.iobroker.net/topic/41662/problem-mit-schaltung-gelöst?_=1612209164485
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @wendy2702 sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
      das Problem ist das der adapter immer weg ist siehe log
      und dann nix mehr geht
      wenn zigbee nicht antwortet oder einfängt kann er auch nix schreiben
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @horst-böttcher Scripte alle deaktiviert?
          Horst Böttcher
          @wendy2702
          Ja lasse ihn gerade ohne Skripte laufen nu muss ich sehen wie lange er läuft
            @wendy2702
            Horst Böttcher
            @horst-böttcher
            nach c.a 1 stunde geht es wieder los
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Gleiche Meldungen im LOG ?
                Horst Böttcher
                ja jetzt geht es wieder da waren noch java script am laufen
                • C Offline
                  cortana
                  Moin Freunde,
                  ich klinke mich hier auch mal ein.
                  Habe genau das selbe Problem.
                  Der Adapter verschwindet einfach obwohl die Instanz noch da ist aber nicht mehr funktioniert.
                  Temporär für ein paar Sekunden ist der Adapter wieder zu sehen und dann wieder weg.
                  Bei mir läuft iobroker auf einem Windows System.
                  Gibt es dazu schon eine Lösung?
                  Beste Grüße
                  • C cortana
                    Moin Freunde,
                    Beste Grüße
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @cortana sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
                    Verstehe ich nicht? Wo verschwindet was?
                    Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      cortana
                      @wendy2702
                      Das ging von einem Tag auf den anderen. Ich dachte ein Stromausfall hat was zerschossen.
                      iobroker habe ich neu installiert und backup eingespielt. Immer das selbe.
                      Alle Adapter sind wieder da nur der zigbee Adapter verschwindet (nicht mehr unter Adapter zu sehen)
                      Die zigbee Instanz ist aber immer noch da aber alles steht auf rot.
                      Ich habe nun iobroker komplett neu "ohne Backup" installiert.
                      Der zigbee Adapter v. 1.3 und 1.4 lässt sich auch nicht mehr installieren.
                      • C cortana
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @cortana Ich Zitiere mich selber: Logfiles gibt es auch unter Windows, oder?
                          cortana
                          @wendy2702
                          Ja natürlich 😊 muss mich hier nur mal sortieren da ich hier so einiges probiere.
                          Installation zigbee 1.3.1 über den Admin auf einem sauberen System
                          "Fertig mit Fehler: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1"
                          $ ./iobroker add zigbee  --host HALOSERVER(SHSobe)
                          NPM version: 6.14.10
                          npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error (System call)
                          gyp ERR! find Python
                          gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                          gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                          gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                          gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
                          gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used
                          gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error
                          gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                          gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
                          gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2
                          gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error
                          gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe
                          gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run
                          gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe
                          gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run
                          gyp ERR! find Python **********************************************************
                          gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                          gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                          gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                          gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
                          gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
                          gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                          gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                          gyp ERR! find Python   npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
                          gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                          gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47)
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21)
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16)
                          gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\SHSobe\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16)
                          gyp ERR! stack     at exithandler (child_process.js:315:5)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:327:5)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12)
                          gyp ERR! stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
                          gyp ERR! stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SHSobe\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\unix-dgram
                          gyp ERR! node -v v12.20.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SHSobe\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script.
                          npm ERR!     C:\Users\iobroker(SHsobe)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-02-04T20_51_35_798Z-debug.log
                          ERROR: host.HALOSERVER(SHSobe) Cannot install iobroker.zigbee@1.3.1: 1
                          • C cortana
                            @wendy2702
                            gyp ERR! not ok
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Das steht im log!!!
                            Sieht so aus als hättest du das noch nicht gemacht.
                              Das steht im log!!!
                              cortana
                              @wendy2702
                              "You need to install the latest version of Python."
                              Ok. Könntest du mir da bitte Helfen. Was / wie ist da zu machen?
                              • C cortana
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @cortana Sorry, da muss ich passen.
                                Ich habe kein Windows System und müsste das auch ergoogeln.
                                  cortana
                                  @wendy2702
                                  Ok. Das ist also ein Windows Problem..
                                  Ich verstehe das nicht. Warum gibt es plötzlich dieses Problem.
                                  Interessanterweise habe ich mal über git die version 1.4.3 installiert. Das hat geklappt und die Instanz wurde sogar grün.
                                  wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cortana
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @cortana ich nutze den Adapter nicht selber und habe nur auf das log reagiert.
                                    Vielleicht wurde es in der neueren Version anders gelöst.
                                    • C cortana
                                      @wendy2702
                                      @cortana Und wo ist jetzt das Problem python nachzuinstallieren?
                                      https://www.python.org/downloads/windows/
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        cortana
                                        @wendy2702
                                        dafür danke ich dir natürlich erst einmal.
                                        Ich werde mal die ursprüngliche Version zurück spielen und das log herunterladen.
                                        Vielleicht kannst du ja dann noch mal drüber schauen wenn du zeit hast.
                                        Ich denke spätestens morgen.
                                          cortana
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Macht Probleme:
                                          Danke dir. Sry da hab ich nicht dran gedacht. Versuche es gleich mal und gebe bescheid.
