  5. [gelöst] mqtt - direkt in Obj. auf einen json node zugreifen
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefan999S Offline
    stefan999S Offline
    stefan999
    schrieb am zuletzt editiert von stefan999
    ich habe mir zigbee2mqtt installiert und einen cc2531 mit zigbee2mqtt geflasht.
    im Iobroker dann den mqtt Adapter installiert.
    Grund war eigentlich der Bewegungsmelder von Lidl, der wollte mit Zigbee nicht laufen.
    Geht auch soweit. Mit
    on(
        {id: 'mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm', change: "any"}, function (obj) {
            try{
                obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val);
            catch (e){
                console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val);
                log ('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.tamper');
    kann ich die einzelnen Werte auslesen.
    Meine Frage: kann man nicht sowas wie im Bild machen? Also direkt bei den Objekten auf einen speziellen Wert zugreifen?
    Ich meine das schon irgendwo gesehen zu haben.
    sg
    liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefan999S stefan999
      on(
              try{
              catch (e){
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @stefan999
      • ich glaube, da wird nur angelegt, was über mqtt kommt - müßte dann am sender eingesellt werden
      • alias funktionieren nicht - da kann man wohl keine einzelnen elemente eines objectes schreiben
      du kannst ja mit
      if (JSON.parse(getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val).tamper )
      direkt abfragen
      oder einen eigenen angelegten datenpunkt füttern - ich weiß nicht, ob der datenpunkt dann unter mqtt.0 angelegt werden sollte oder nur unter z.b. 0_userdata.0
      aber vielleicht meldet sich noch jmd, der eine andere idee hat
        on(
                try{
                catch (e){
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @stefan999 Ich helfe ja selbst gerne - aber in diesem Fall, hätte man wirklich nur mal ein bisschen Recherchieren müssen. Hier gibts einen Thread - der eine Woche zuvor in meinen Augen die Lösung geboten hätte.
        oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/40742/mqtt-json-string-format/2?_=1612177210093
        Man muss nur mal "JSON in ...." in Suche eingeben und findet Dutzend Einträge.
        Im Prinzip finde ich aber solche direkten Abfragen, wie @liv-in-sky sie hier vorgestellt hat bzw. selbst ja schon machst, sinnvoller, als die gleiche Information nochmals darzustellen. Letztlich machen die ganzen Skripts auch nichts anderes, als das, was Du bereits gemacht hast, nämlich den Wert aus dem JSON String zu selektieren und in eigene Datenpunkte zu schreiben. Nur ob ich den in einen eigenen Datenpunkt schreibe oder direkt verarbeitet - ist dann doch ggf. nur wieder eine neue Fehlerquelle dazwischen schalten.
        stefan999S 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          stefan999S Offline
          stefan999S Offline
          stefan999
          erste mal vielen Dank euch beiden, ich weiß wahrscheinlich besser als jeder andere wie es nervt, wenn Anfänger dumme Fragen stellen.
          Ich habe mir unter javascript einen Ordner mit meinen selbst errechneten Variablen erstellt.
          Es ist ja so, dass man die Datenpunkte einfach in eine VIS reinziehen kann, deshalb wollte ich unter Objekte alles sehen.
          Oder wie macht man das um den Überblick zu behalten?
          sg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @stefan999 ehrlich gesagt, ich verstehe nicht was du meinst.
            ich kenne das nur über z.b. eine selbsterzeugte html tabelle - dort definiere ih einen selektor, der mir alle datenpunkte, die ich sehen will, aussliest und in einer tabele anzeigt . letztlich hängt das von den datenpunkten ab und wie welchen typ die haben. z.b. in dieser tabelle werden diese datenpunkte im script eingegeben - sind abe ralles lampen mit true/false
            https://forum.iobroker.net/post/566322
            oder meinst du was anderes - du kannst ja mal die dtenpunkte als bild zeigen und was in den states steht. dann erkannt man vielleicht besser, was du meinst
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              stefan999S Offline
              stefan999S Offline
              stefan999
              Naja wenn ich später mal eine Visualisierung machen will, dann muss ich doch ein Objekt auswählen um optisch zu signalisieren ob der Sabotagetaster am BWM gedrückt ist.
              So wie ich das in Videos gesehen habe (bin selbst noch nicht so weit) kann man einfach ein Objekt ankicken.
              Dieses Objekt gehört doch zum Bewegungsmelder und deshalb würde ich es in der Liste dort suchen.
              (unterster Pfeil).
              Das funktioniert aber nicht. Es geht als Variable unter javascript (oberster Pfeil)
              mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.Sabotagetaster erzeugt eine Fehlermeldung.
              on(
                      try{
                      catch (e){
                      for (var x in obj) {
                          console.log (obj[x]);
                      if (JSON.parse(getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val).tamper ) {
                          console.log("offen");
                          setState('javascript.0.variables.BWM-Sabotagetaster',false);
                          setState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.Sabotagetaster'),false);
                      if (!JSON.parse(getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val).tamper ) {
                          console.log("gedrückt");
                          setState('javascript.0.variables.BWM-Sabotagetaster',true);
              d
              sg
                (unterster Pfeil).
                on(
                        try{
                        catch (e){
                d
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @stefan999
                • was ist eigentlich ein sabotage taster bei einem bewegungsmelder ? ist der bidirektional ? kann der über mqtt gesteuert werden? wenn ja- mußt du auch die zurückverwandeln. bisher empfangen wir nur.
                • ist der datenpunkt mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.Sabotagetaster von dir angelegt , oder kommt der vom mqtt adapter ?
                • in deinem script ist ein fehler - zeile 16 - eine klammer zuviel vor: ,false
                • die werte ändern sich auch nur, wenn sie einmal über mqtt angekommen sind - erst dann schreibt das script .
                • zusätzlich kann es manchmal zu socket-problemen kommen - dabei werden die states im browser nicht aktualisiert - dann macht man einen browser refresh. erst danach sieht man, was die datenpukte "beinhalten"
                • den try and catch brauchst du nicht
                on(
                            //console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm').val);
                            setState('mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.Sabotagetaster',false);
                  @stefan999
                  on(
                  stefan999S Offline
                  stefan999S Offline
                  stefan999
                  @liv-in-sky said in mqtt - direkt in Objekten auf einen json node zugreifen:
                  @stefan999
                  Sabotagetaster habe ich ihn genannt. Ist auf der Rückseite. Wenn man den BWM aus der Halterung nimmt -> Signal.
                  Ist unidirektional. Ich kann bisher eh programmtechnisch nur empfangen. JS ist neu für mich.
                  Ich habe beide Variablen von Hand angelegt. Würde mich auch mal interessieren wie man einen Zigbee-Client so programmiert, dass er Datenpunkte mitliefert (später mal), der BWM ist ja fertig gekauft.
                  Die Variable die nicht geht sieht so aus:
                    "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.bwm.Sabotagetaster",
                    "type": "state",
                    "ts": 1612205911307,
                    "common": {
                      "name": "Sabotagetaster",
                      "role": "indicator",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "user": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                  Den Fehler hatte ich gefunden. Deine Bemerkung mit der Browser-Aktualisierung war sehr hilfreich, da hatte ich mich schon manchmal gewundert.
                  Ich habe noch verschieden Tests gemacht: ich denke dass man auf einen von einem Enddevice gelieferten mqtt-String keine Zugriffsberechtigung hat oder alles sofort überschrieben wird. Letztlich muss ich mich ja auch nicht an dieser Kleinigkeit festbeißen, es geht ja sonst alles.
                  Danke nochmal
                  on(
                  sg
                    @stefan999
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    Danke nochmal
                    on(
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @stefan999
                    mqtt nutz ich noch nicht lange - habe nur daten, die zu server kommen.
                    ich vermute, es macht keinen sinn unter mqtt eigene datenpunkte anzulegen, wenn das gerät unidirectional ist. der adapter weiß dann nicht, was er damit machen soll
                    daher nutzt du im script einen eigenen datenpunkt - und das script spiegelt
                    übrigens: eigene datenpunkte werden eigentlich unter 0_userdata.0.... angelegt. überlege dir eine gute ordner struktur dafür - bei mir sind im laufe der zeit soviele dp dazugekommen, dass ich manchmal den überblick verliere, da ich am anfang zu wenig ordner struktur hatte. unter javascript legen normalerweise nur scipte datenpunkte an, weil es früher nicht möglich war, dies woander s zu machen.
                    du kannst beim anlegen eines datenpunktes, wenn im objet-tab nichts angewählt ist, auch mit "punkten" arbeiten. z.b. 0_userdata.0.meinordner.meindp - sowas gibts du einfach als name an beim object anlegen und schon hast du ordner
                    ps: bei bidirektionalen möglicheiten, müssten evtl auch json-formate gesendet werden - also {"tamper":"true"} . ich glaube,dass habe ich mal irgendwo gesehen
                      @stefan999
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @liv-in-sky sagte in mqtt - direkt in Objekten auf einen json node zugreifen:
                      Dem möchte ein klein wenig widersprechen - auch wenn Du vielleicht im konkreten Fall Recht haben magst.
                      Letztlich ist ein mqtt Broker - auch nichts anderes als die iobroker Datenbank (halt ohne Adapter), die im Prinzip alle möglichen states speichert.
                      Wenn man also eigene Punkte unter mqtt anlegt, dann ist das zwar für das Gerät unnütz - den Adapter darf sowas aber nicht stören. Es kann ja später mal einen weiteren mqtt-Client geben, der dann genau diese selbst erstellten Themen abonnieren will.
                      Wenn Du dir mal einige Artikel zum Aufbau einer mqtt Struktur anschaust, dann sind da durchaus nicht nur Bäume für Hardware enthalten, sondern auch logische States - also das was man jetzt im iobroker unter 0_userdata.0 anlegt.
                      Vielleicht gibt es ja Leute, die mal dem zweifellos tollen System (sprich dem iobroker) den Rücken kehren, dann haben sie immerhin noch eine logischen Datenpunktstruktur im mqtt.
                      Das war aber nur ein Einwurf zu Deiner Vermutung. ;)
                      • mickymM mickym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @mickym alles klar- danke für die aufklärung - hatte ja nur vermutet :-)
                        dann kann @stefan999 ja die datenpunkte direkt unter mqtt schreiben und muss nicht über javascript.0 oder userdata.0 gehen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @liv-in-sky Ich habe sowohl als auch - man sollte sich halt solche Dinge am Anfang überlegen - das wollte ich damit sagen. Vorteil vom iobroker ist zum Beispiel - dass die Datenpunkte Ihre Datentypen behalten und man zusätzliche Informationen, wie Beschränkungen der Werte speichern kann oder man mit Berechtigungen arbeiten kann. Das alles kann mqtt nicht.
                          Vorteil von mqtt ist beispielsweise - dass man mit den Wildcards etwas flexibler ist - mit "+" und "*", um mehrere Datenpunkte einfach zu überwachen(abonnieren).
                          • mickymM mickym
                            stefan999S Offline
                            stefan999S Offline
                            stefan999
                            Das alles hat mir jetzt schon sehr geholfen.
                            Hätte ich vor drei Tagen schon stwas mehr Durchblich gehabt hätte ich vielleicht gefragt
                            "wie legt am eine sinnvolle Datenstruktur an?. Denn ganau darum ging es eigentlich.
                            Zu meinen Absichten sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich eigentlich kein konkretes Ziel verfolge.
                            Ich habe mir 2 Rasperrys, 2 Philipps Hue Gateways, Zibee- und BidCos-Module, ESP8266- und ESP32-Module, einen BWM, und eine Steckdose bestellt und alles auf einem Schreibtisch aufgebaut und nun versuche ich erst mal rauszufinden was man alles damit anstellen kann. Was ich rausfinde wird ordentlich dokumentiert und später plane ich dann mal (vielleicht) ein echtes Smart-Home-System.
                            sg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @stefan999
                              happy planing
